Inclusion impossible avec sonde température
Messagede freeman27 » 26 Avr 2017, 16:26
Je viens d'acheter pour ma nouvelle maison (en construction) 9 modules Rail DIN télérupteurs (ZMNHSD1) un ZNMNHND1 (module contact sec) et deux flush 2 relays (ZMNhBD1).
De plus j'ai acheter des sondes dallas DS18B20 et du câble JST-ZH pour les brancher.
J'ai testé la sonde sur les télérupteurs, et cela fonctionne sans problème, remonté de la température ok.
Mon problème se situe sur les modules encastrables, visiblement dès que la sonde de température y est branché, l'inclusion ne fonctionne pas (Jeedom) Si je débranche la sonde, ils fonctionnent... Dès que je remet la sonde, ils ne fonctionnent plus [je sais qu'il faut exclure et inclure à nouveau pour la prise en compte de la T°] mais j'ai l'impression que le module ne démarre même pas ?
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problèmes ?
freeman27
Re: Inclusion impossible avec sonde température
Messagede domotics » 08 Mai 2017, 11:39
Bizarre ...
Si tu as un court circuit ?
Soit ton Qubino a un firmware buggé ? Tu as vérifié le change log ? C'est quoi ton firmware HxSxPx ?
Messagede freeman27 » 08 Mai 2017, 16:37
Court circuit, je ne pense pas, vu que sans la sonde il fonctionne, et dès que je le met, il ne fonctionne plus (mais la sonde fonctionne sur le télérupteur)
Firmware:
ZMNHSD1 => H1S1P1 (Mais rectifié au stylo: H1S2P1 ?!?) => Sonde ok
ZMNHND1 => H1S4P1 => sonde ko
ZMNHBD1 => H1S5P1 => sonde ko
freeman27
Messagede domotics » 08 Mai 2017, 18:34
Bizarre ce truc. Il faudrait contacter Qubino.
Retourner vers QUBINO
