D'une Vera Lite vers JeeDom
Re: D'une Vera Lite vers JeeDom
Messagede Okimi » 14 Avr 2015, 10:32
Je suis en vacances cette semaine et je ne suis parti qu‘avec mon smartphone.
Mais je vais essayer de te guider.
Pour tes sondes Oregon, il faut commencer par créer dans Jeedom un Virtuel et y ajouter une commande info.
Ensuite dans la Vera, il faut crĂ©er une scĂšne avec programmation qui va lire la tempĂ©rature de la sonde dans ton module et l'envoyer Ă  Jeedom Ă  l'aide d'une requĂȘte http de type virtuel avec comme id le numĂ©ro de la commande info du virtuel Jeedom.
Je te conseille de crĂ©er dans le startup lua une variable JEEDOM qui contiendra toute la partie rĂ©pĂ©titive de la requĂȘte (url, clĂ© api).
Pour ton slider fibaro, je pense que c'est Ă  peu prĂšs le mĂȘme principe mais je n'en possĂšde pas.
Regarde aussi du cÎté des widgets slider sur le market.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Okimi » 14 Avr 2015, 10:37
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede nightfever » 15 Avr 2015, 22:55
Avec 4 fois le mĂȘme message, je pense avoir bien lu :mrgreen:
Non plus sérieusement, c'est bon j'ai fais le virtuel en y mettant une info virtuelle. J'ai l'ID (63)
Par contre dans la vera, je ne vois pas quoi mettre. Mon script de démarrage lua et certes bien chargé mais il n'est plus à ça prÚs. :D
J'ai déjà ce genre de fonction pour aller tout mettre dans la BDD du NAS :
function my_graph_sensor (feed, value)
  local url = "http://192.168.1.16/graphiques/logger.php?" -- remplacez ici par votre serveur
  luup.inet.wget(url .. "f="..feed.."&v="..value)
end
J'ai aussi mis en dur dans le startup lua, les noms des ID et numéros associés.
Donc en gros, tu me dis de faire une scÚne qui s'exécute (toutes les 5min par ex) mais tu met quoi ?
Profite de tes vacances, je t'embetterai Ă  ton retour :mrgreen:
-- Jeedom sur RPI 2 + clĂ© 3G| Vera Lite (firmware UI5 v1.5.622)+ RFXtrx usb | 6 x Oregon THGR122NX | 1 x capteur ST814 |6 x tĂȘte thermostatique Danfos | Thermostat Z-wave programmable | 5 x fibaro FGD-211 | 1 x module AEO_MSEI | 1x FGS211 | 1 x multifonctions AEO_DSB05 | 1 x multifonctions BE_MOLITE | 2 x FGR211 --
nightfever
Messagede slyos31 » 16 Avr 2015, 17:31
Salut.
Pareil je teste jeedom (sur un pi pour le moment) pour Ă©valuer la solution de remplacement de ma vera 3.
y a t il un moyen de transferer sa conf zwave d'une vera a jeedom sans se retaper toutes les inclusions ?
slyos31
Messagede algeroth » 19 Avr 2015, 12:07
Malheureusement non....
c'est le gros problĂšme du zwave ... :(
http://www.jeedom.fr
algeroth
Messagede slyos31 » 20 Avr 2015, 09:33
Merci de ta réponse.
slyos31
Messagede nightfever » 20 Avr 2015, 14:22
Okimi a Ă©crit:Bonjour
Je veux bien que tu m'expliques un peu plus en détail cette partie lorsque tu seras revenu de vacances... :mrgreen:
nightfever
Messagede Okimi » 20 Avr 2015, 19:45
Je suis de retour :) et je vais pouvoir t'aider.
En attendant de trouver le temps de faire un tuto plus complet, voici quelques infos :
Edit du 26/04/2015
Tout d'abord, voici la requĂȘte HTTP type permettant de communiquer avec Jeedom (pour un Virtuel) :
http://login:password@192.168.1.'bip'/core/api/jeeApi.php?api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=virtual&id=000&value=0
ou dans le cas d'une installation sur NAS Synology en Debian Chroot (mon cas) :
http://login:password@192.168.1.'bip':8088/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=virtual&id=000&value=0
C'est pour Ă©viter de devoir modifier la partie constante de l'URL dans plusieurs lignes de code ou plusieurs scĂšnes que je conseille de placer cette partie dans une variable du Startup Lua.
Voici ce que contient la rubrique "URL HTTP" de mon Startup Lua :
-- URL HTTP
   IPX800_A = "http://login:password@192.168.1.'bip'"
   IPX800_B = "http://login:password@192.168.1.'bip'"
   TCW180 = "http://login:password@192.168.1.'bip'"
   WES = "http://login:password@192.168.1.'bip'"
   KAROTZ = "http://192.168.1.'bip'/cgi-bin/"
   JEEDOM = "http://login:password@192.168.1.'bip':8088/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
Edit du 26/04/2015
Le port 8088 et le /jeedom juste aprĂšs correspondent Ă  une installation de Jeedom sur NAS Synology, en Debian Chroot.
Pour tout autre type d'installation, le port par défaut est 80 suivi de /core directement (pas de /jeedom).
et voici comme exemple le code qui permet de renseigner la commande info numérique d'un Virtuel "Conso onduleur" sous Jeedom :
--Envoi des Consommations vers JEEDOM
--Consommation Onduleur 1
local CONSO_ONDUL1 = luup.variable_get(SrvId_EM, "Watts", PR_ONDUL1)
CONSO_ONDUL1 = tonumber(CONSO_ONDUL1)
luup.inet.wget (JEEDOM .. "&type=virtual&id=2003&value=" .. CONSO_ONDUL1,2)
Ce code se place dans l'onglet Luup d'une scĂšne, avec une programmation.
Une seule scÚne peut suffire à envoyer à Jeedom les données de plusieurs modules.
Il suffit de répéter ce bout de code.
Edit du 21/04/2015
la variable SrvId_EM est définie dans le Startup lua :
-- Definitions des ServiceId
   SrvId_SP = "urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1"
   SrvId_Dim = "urn:upnp-org:serviceId:Dimming1"
   SrvId_EM = "urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1"
   SrvId_TS = "urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1"
   SrvId_HS = "urn:micasaverde-com:serviceId:HumiditySensor1"
   SrvId_LS = "urn:micasaverde-com:serviceId:LightSensor1"
   SrvId_SS = "urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1"
   SrvId_VC = "urn:upnp-org:serviceId:VContainer1"
   SrvId_VS = "urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1"
   SrvId_MS = "urn:dcineco-com:serviceId:MSwitch1"
   SrvId_HA = "urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1"
et PR_ONDUL1, variable du Startup Lua également, contient le numéro ID du module de ma prise AN158.
Edit du 26/04/2015
Le type Virtuel n'est plus documenté dans l'API mais il fonctionne toujours, du moins pour l'envoi d'infos numériques.
Je m'en sers aussi pour transférer l'état d'un module Virtuel Vera vers un Virtuel info binaire sur Jeedom et ça ne semble pas fonctionner toujours correctement.
Je vais tester type=cmd pour activer ou désactiver 2 commandes ON et OFF ajoutées dans mon Virtuel Jeedom.
DerniÚre édition par Okimi le 26 Avr 2015, 06:42, édité 2 fois.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede nightfever » 20 Avr 2015, 20:57
J'ai fais ce que tu dis et ça ne marche pas.
J'ai récupéré la clé API dans les paramÚtres de jeedom.
Dans le startup lua, j'ai mis la variable JEEDOM avec mes login et mdp
Dans une scĂšne :
local tempsalon2 = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", id_temp_salon)
tempsalon2 = tonumber(tempsalon2)
luup.inet.wget (JEEDOM .. "&type=virtual&id=64&value=" .. tempsalon2)
return true
J'execute la scĂšne et rien, le virtuel n'affiche rien. Je l'ai pourtant bien mis en info virtuelle
Je comprend pas car j'ai le mĂȘme type de scĂšne pour envoyer les datas dans ma BDD et cela fonctionne. :roll:
nightfever
Messagede Okimi » 21 Avr 2015, 05:58
Le code semble OK.
Ajoute quand mĂȘme une valeur de timeout Ă  la fin de la commande wget (2 ou 3 secondes doivent suffire)
luup.inet.wget (JEEDOM .. "&type=virtual&id=64&value=" .. tempsalon2,2)
Quel port as-tu renseigné dans ton URL Jeedom ?
Le 8088 est spécifique à une installation sur Synology en Debian Chroot (désolé j'ai oublié de le préciser :roll: )
Si tu as installĂ© Jeedom sur une VM, le port doit ĂȘtre 80 par dĂ©faut.
Essaye déjà ça.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede nightfever » 22 Avr 2015, 22:05
j'ai essayé hier soir et me suis arraché les cheveux. Idem ce soir.
J'ai tentĂ© avec ou sans timeout. Avec diffĂ©rents ports (80, 8080, RIEN,...). MĂȘme rĂ©sultat : rien ne s'affiche.
Ma scĂšne sous vera :
return true
Dans mon démarrage lua :
JEEDOM = "http://mon_login_jeedom:mdp@IP_de_JEEDOM/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=CODE_API_de_JEEDOM"
image paramĂštres
ScreenHunter_01 Apr. 22 22.39.jpg (33.8 Kio) Vu 9158 fois
ScreenHunter_02 Apr. 22 22.39.jpg (5.39 Kio) Vu 9158 fois
nightfever
Retourner vers JeeDom
