D'une Vera Lite vers JeeDom
Re: D'une Vera Lite vers JeeDom
Messagede Okimi » 23 Avr 2015, 06:05
Sur Jeedom, dans ton virtuel, coche la case Evénement Seulement (et aussi historiser si tu veux voir un graphique).
Je ne suis pas assez expert sous Jeedom pour t'expliquer pourquoi, mais je crois déjà avoir eu ce problème.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede nightfever » 24 Avr 2015, 22:47
j'étais en déplacement, suis rentré ce soir.
Je viens de tester, rien du tout : ça ne change rien et j'ai essayé avec les ports 80 et 8080, et même sans préciser de port :(
nightfever
Messagede Okimi » 25 Avr 2015, 08:36
Le problème doit venir de la communication avec Jeedom.
Essaye dans un premier temps de faire un ping sur ta VM.
As tu un firewall ou un antivirus qui pourrait poser problème ?
Ensuite essaye dans un navigateur l'URL complète d'actualisation du Virtuel et essaye au besoin avec un nouveau virtuel.
Coche au passage la case historiser pour avoir une trace des changements.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede nightfever » 25 Avr 2015, 10:59
J'ai fais un ping et ça fonctionne. Normal puisque je me connecte à l'interface jeedom depuis un autre pc
J'ai refais un virtuel, mĂŞme pb.
J'ai testé dans le navigateur :
http://nightfever:mdp_utilisateur@192.168.1.13/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxxxxxxxxxxx&type=virtual&id=64&value=10
Histoire de simuler un envoi de 10°
Ca me retourne "file not found" et ne remplit pas l'historique.
Par contre avec l'utilisateur nightfever je n'arrive pas à me connecter en ssh à jeedom. Peut-etre que ça vient de là...
Dans la partie "configuration / configuration réseau" de Jeedom je n'ai rien changé car il est dit que c'est pour ajouter des jeedom.
Franchement ça commence à me gonfler... :evil:
Merci pour ton aide
nightfever
Messagede Okimi » 25 Avr 2015, 11:45
Courage, on va bien finir par trouver ce qui cloche.
Pour la connexion SSH, je ne peux pas trop t'aider car mon installation est un peu particulière (Syno et Debian Chroot).
Par contre il faut renseigner la configuration réseau dans Jeedom car ça sert entre autre à certains plugins.
Personnellement j'ai rentré ça :
Protocole : HTTP
Adresse IP : celle de mon NAS
Complément : /jeedom
Port : 8088 (80 pour toi)
Regarde aussi les droits de ton utilisateur Jeedom.
Il faudrait qu'il ait les droits Admin.
J'ai refait le test chez moi et l'URL directe dans le navigateur met à jour immédiatement le Virtuel.
Quand ça fonctionne, il n'y a aucun message qui s'affiche dans ton navigateur.
Ce qui m'intrigue le plus c'est ce message file not found.
J'ai l'impression que le fichier JeeApi.php est absent ou que tu n'as pas les droits complets dessus.
Vérifie et au besoin force une mise à jour, voir éventuellement une réinstallation.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede nightfever » 25 Avr 2015, 13:24
effectivement le fichier a l'air absent :
ScreenHunter_45 Apr. 25 14.12.jpg (11.21 Kio) Vu 8860 fois
C'est quoi ce délire ? :shock:
Je n'ai même pas le répertoire "core". Pourquoi ? t'as une idée ?
Je vais aller fouiner sur le fofo de jeedom mais si tu as une idée, je suis preneur...
nightfever
Messagede Okimi » 25 Avr 2015, 14:36
Soit ton installation d'origine s'est mal passée, soit des fichiers ont disparus depuis.
Regarde les logs de Jeedom et nginx.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede nightfever » 25 Avr 2015, 14:59
il y a quelqu'un qui essaie de m'aider sur le fofo de jeedom : http://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=23&t=6115&p=133601#p133576
apparemment je n'étais pas dans le bon répertoire. Le "core" est bien présent :
ScreenHunter_03 Apr. 25 15.18.jpg (40.67 Kio) Vu 8832 fois
comprends plus rien... :evil:
nightfever
Messagede nightfever » 25 Avr 2015, 15:58
je comprend plus rien.
On me renvoi vers ce lien : http://doc.jeedom.fr/fr_FR/core.html#apihttp
Et apparemment le type "virtual" n'existe pas alors je me dis pourquoi ça fonctionne avec toi ? :roll:
sinon pour les droits, j'ai ça :
ScreenHunter_06 Apr. 25 16.56.jpg (15.48 Kio) Vu 8805 fois
Je vais aller m'aérer un peu...
nightfever
Messagede Okimi » 26 Avr 2015, 06:44
Ton problème s'étant résolu sur le forum de Jeedom, j'ai actualisé mon "tuto" pour éviter d'induire d'autres personnes en erreur.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede nightfever » 26 Avr 2015, 20:41
oui bienvu et merci pour ta patience :mrgreen:
nightfever
Messagede Okimi » 31 Mai 2015, 11:19
Pour info, j'ai fait un tuto pour monitorer une Vera avec Jeedom.
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=39&t=7879
Zwave :
Filaire :
Okimi
Retourner vers JeeDom
