D'une Vera Lite vers JeeDom
Re: D'une Vera Lite vers JeeDom
Messagede vosmont » 16 Juin 2015, 09:52
je suis actuellement sur une VeraEdge et VeraLite (en cours de migration).
La Vera me suffit pour la gestion des modules Z-Wave (elle le fait plutôt bien) mais je la sens limitée sur l'interfaçage avec l'extérieur (je prépare l'arrivée des SBS :D ).
La gestion des règles est aussi problématique et j'ai dû redévelopper un moteur.
ImperiHome peut servir à regrouper les informations de différents systèmes, mais il manquera la gestion des interactions.
Je regarde de loin JeeDom depuis un moment et je pense que je vais me pencher un peu plus dessus, avec pour objectif d'en faire le moteur central de mon installation.
Mes questions :
- Existe-il un pont entre la Vera et Jeedom sous forme de plugin ? (style le plugin pour la Zibase)
- Quel est le niveau de maturité de Jeedom et l'indépendance du cœur avec les plugins (en cas de plantage d'un plugin) ?
- Qu'est-ce qu'apporte Jeedom par rapport à la Vera en terme de scénarios;
* réutilisabilité
* maintenance
* vue d'ensemble de ce qui va s'exécuter (planification) et de ce qui a été exécuté.
* debugage des scénarios et scripts.
* condition d'exécution des scénario; par exemple un détecteur activé et armé.
* lien entre scénario; pouvoir chaîner des scénarios.
* actions retardées et récurrentes
* backups et réinstallation
D'expérience, la difficulté principale réside dans l'éclatement des règles mises en place pour gérer nos installations domotiques.
Il peut y avoir des règles explicites (scénarios) clairement définies dans le moteur principal, mais aussi d'autres règles implicites gérées par exemple par des modules additionnels.
Mon souhait et d'avoir une vision claire de ce qui doit être exécuté.
vosmont
Messagede Okimi » 16 Juin 2015, 16:58
Non pas encore de plugin spécifique Vera mais il est possible d'utiliser les requêtes HTTP pour interfaçer la Vera avec Jeedom.
Je ne saurais pas te répondre précisément (Algeroth si tu passe par là ... 8) ) mais je trouve Jeedom stable et la fonction de backup/restauration est complète et performante.
* réutilisabilité
* maintenance
Les scénarios sont beaucoup plus simple à mettre en place sur Jeedom, tout en permettant de faire tout ce que l'on veut (conditions, délais, actions, variables, ...).
Le débugage sur Jeedom est complet.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede vosmont » 16 Juin 2015, 20:30
Merco Okimi pour ton retour. Je vais tester sur une VM pour voir.
vosmont
Messagede lafouine350 » 26 AoĂ» 2015, 18:37
bonjour
oui sa reste flou pour la veralite et jeedom un plugin serait le bien venu
mais bon il faut pas se plaide , c est deja beaucoup
sylvain
veralite UI7
8 modules FGRM-222
1 module FGMS - Fibaro Motion Sensor
1 module FGBS-001 - Adaptateur Universel Zwave
une ipx800 avec sonde de temperature , ballon d eau chaude , ouverture de porte de garage etc...
lafouine350
Messagede fatal25 » 08 Mar 2016, 10:23
algeroth a écrit:Oui il y a un plugin thermostat ( plus évolué) et on peut commander les fil pilote comme sur Vera
Encore un avis orienté... pour info, après avoir vu la documentation du Thermostat Jeedom, c'est le même que celui de la Vera sauf que
Jeedom 8€
Vera Gratuit.
Je vous laisse juger de la politique Jeedom.
fatal25
Retourner vers JeeDom
