Jeedom sur NAS Synology
Messagede cantece » 11 Jan 2016, 09:01
je me lance avec Jeedom. Je veux l'installer sur un NAS Synology. Malheureusement mon NAs n'a pas de Docker. Comment installer Jeedom sans Docker?
Christian
deux Zipabox
un IPX800 V3
quatre Netatmo
un Withings
cantece
Re: Jeedom sur NAS Synology
Messagede Joffrey » 11 Jan 2016, 11:15
Tu as mis Ă  jour en DSM 5.2 ? Il n'y a qu'a partir de cette version
Et ton NAS a bien un processeur Intel (docker ne tourne que sur les syno avec proc intel)
Regarde ici http://www.cachem.fr/synology-dsm-docker/
Joffrey
Messagede Okimi » 11 Jan 2016, 13:54
Sinon tu peux faire tourner Jeedom sur Debian Chroot.
Il y a un tuto bien fait sur le forum de Jeedom.
Jeedom v3.3.39 sur VM Debian10 avec interfaçage VERA, IPX, WES
Zwave :
Z-URC550, Minimote, Keyfob, Z-Stick S2 et S5, SP814, ST814, SM103, SF812, ST812, SE812, AN158-6, DUWI 05436, FGR-221, FGS-221, Prises Neo CoolCam
Filaire :
Teracom TCW121b et TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), Karotz, NAS Synology DS216j (DSM 6.2.2-24922 U4), Raspberry Pi (v1 Ă  v3), Banana Pi M1+
Serveurs de virtualisation basse conso Proxmox VE 6.1 viewtopic.php?f=18&t=19434
Okimi
Messagede doryphore » 11 Jan 2016, 14:27
Je tourne sous jeedom sur mon nas DS 412 + depuis mars 2015 avec 70 modules zwave sans soucis, installé avec debian chroot
Par contre , je ne mets plus Ă  jour mon syno, faut rester en DSM 5.2, j'attends la center
doryphore
Messagede domotics » 17 Jan 2016, 23:31
@doryphore, comment l'as tu installé ?
Messagede doryphore » 18 Jan 2016, 08:20
Grace au forum jeedom et ce fil
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=67&t=4586
Sous debian chroot , installation du paquet.
J'utilise jeedom en maitre sur le syno avec un RPi2 en esclave avec razberry sur lequel j'ai soudé une petite antenne qui booste incroyablement la portée, j'ai environ 70 modules et une centaine de scénarios et ça tourne bien , car je gère toutes mes lumières avec et on n'est jamais dans le noir mdr
Par contre je ne suis pas sous openzwave mais sous zway, je trouve que la gestion du zwave est bien faite , notamment la table de timing et surtout la queue qui est très importante pour moi car on arrive a voir si le systeme est surchargé ou pas et les modules qui ne repondent pas
La , ça fait 2 mois que je ne m'occupe plus de rien, je peufine mes scénarios et en inventent aussi, le gros point fort est le systeme de scénarios : aucune limite à l'imagination
Avec mon 412+ , la charge va de 2,5 au "repos" a 3.8 au max, c'est un peu élevé , mais ça fonctionne correctement, sauf si ton syno fait autre chose, et qu'il est aussi chargé
doryphore
Messagede domotics » 18 Jan 2016, 12:22
Merci pour le lien
Est ce que tu utilises surveillance station ? Avec combien de cam ?
Je viens d'acheter un ds415+ je pense qie je vais essayer pour eviter d'avoir la microsd dépendance ...
Je ferais un tuto ...
Messagede Okimi » 18 Jan 2016, 14:13
J'utilise Jeedom sur un DS1512+ (Atom dualcore D2700 2.1Ghz et 1GB DDR3) en Debian Chroot en parallèle de Surveillance Station et quelques autres paquets (Antivirus Essential, TimeBackup, Maria DB + PHPmyadmin, VPN, Python, Serveur Multimédia)
J'ai toujours 3 caméras qui tournent 24h/24 (dont 2 en full HD) + 3 autres en cas d'absence.
J'enregistre aussi directement le flux des 2 caméras Hikvision en full HD sur un disque dur USB3 (samba).
Je suis actuellement (accès distant) à une charge processeur de 2.4 sur 5 min et 2.2 sur 15 min et 38% de mémoire libre.
Pas de soucis avec Jeedom mais je précise que je n'ai pas de Zwave ni de RFXCOM.
Jeedom me sert pour l'instant à centraliser les données de mes autres systèmes (Veralite, IPX, Wes), à les surveiller et à envoyer des alertes.
Par contre il faut se méfier des sauvegardes du Syno, très gourmandes en ressources.
Les miennes tournent la nuit (backup vers un DS211 et sur un disque eSata) donc pas de gène mais j'ai déjà constaté une latence des scénarios pendant une sauvegarde (charge CPU 5min à 4 ou 5).
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede doryphore » 18 Jan 2016, 17:33
domotics a Ă©crit:Bonjour
Merci pour le lien
Oui j'utlise surveillance station avec 2 cams dont 1 hd
par contre j'utilise mon serveur qui a quand même 12 TO comme vidéothèque en Blu-ray.
Lorsque je visionne un blue ray, les temps de latence explosent, il faut le savoir
doryphore
Messagede Okimi » 18 Jan 2016, 17:48
Pour ceux qui ne connaissent pas trop les gammes Synology, le DS412+ et le DS1512+ ont le même processeur et la même quantité de mémoire. C'est juste le nombre de baies et la connectique qui diffères.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede domotics » 18 Jan 2016, 20:45
En fait, en vous lisant, je me dis qu'il vaudrait mieux récupérer un vieux DS210 ou DS211 et le dédier à la domotique ? plutot que de mettre ça sur mon NAS ...
Messagede doryphore » 18 Jan 2016, 21:17
Ben j'ai déja eu des sacrés ralentissements, peut être du au réseau du nas a saturation, ou du cpu
Mais je t'avoue que c'est rare, sauf si je lis un Blu ray et qu'il ya pleins d'actions,mais c'est pas systematique
Quand je rafraichis le dashboard de jeedom qui est tres chargé, le cpu du syno monte a 22%
en tous cas je suis exigeant sur la réactivité et je suis satisfait du systeme, sachant que je vise la center
apres ça dépende de ton nombre de modules, mais un syno est quand meme pas un foudre de guerre, un ds210 c'est encore - puissant qu'un 412+ , mais s'il n'y a que jeedom...
doryphore
Retourner vers JeeDom
