utilisation jeedom sur raspberry
Messagede hornet02 » 29 Avr 2016, 18:51
bonjour
je possede un raspberrypi2 et j'ai acheté des sondes de temperature.
pour pouvoir utiliser jeedom je suis obligé de passer par un razberry?
hornet02
Messagede mecano91 » 29 Avr 2016, 19:30
Sa dépend de tes sondes si elle sont zwave oui mais sa peut être une clé USB par contre si c'est du RF 333 la c'est un rfxcom
mecano91
Re: utilisation jeedom sur raspberry
Messagede hornet02 » 29 Avr 2016, 20:41
moi je parle de sonde ds18b20 connecté direct au raspberry
hornet02
Messagede mecano91 » 29 Avr 2016, 23:23
Donc pas besoin de razberry du moins pour les sonde après tu ne va pas utiliser ton jeedom seulement pour relever des température donc sa pourra servir à commander des actionneurs zwave
mecano91
Messagede hornet02 » 30 Avr 2016, 07:48
si par exemple on utilise ce genre de relais
https://blog.bandinelli.net/index.php?p ... ntelligent
moi je veux pouvoir afficher la temperature de mes diverse sondes de l'exterieur via internet.
et de commandé un relais pour shunter mon thermostat de chaudiere
hornet02
Messagede mecano91 » 30 Avr 2016, 11:29
Oui c'est possible d'utiliser se genre de relais mais sa veut dire qu'il faut l'installer à côté de la chaudière et câbler les sondes . Par contre attention si le pi vient à planter (carte sd /fichiers système) plus de chauffage .
Sur jeedom il y a un plugin pour gérer les entrées sortie du pi
mecano91
Messagede hornet02 » 02 Mai 2016, 07:34
ok merci pour toutes ses infos faut que je reagarde a tout ca
moi je prefere mettre du filaire j'ai d'ailleur supprimer le wifi a la maison
hornet02
Retourner vers JeeDom
