Quelle solution pour led dimmable sous Jeedom ?
Messagede nakor » 06 Oct 2016, 10:42
j'ai prévu de gérer l'ensemble de mes lumières en ON/OFF avec une carte IPX et des extensions. Seulement, mes spots led du salon et du séjour que m'a installé l'electricien sont dimmable. Je peux rester sur du ON/OFF ca marchera quand même mais c'est un peu dommage.
Je me demandais quelle solution alternative je pouvais utiliser pour gérer ces deux points lumineux. Par contre, tous mes câbles reviennent au tableau électrique (2 par bouton poussoir, 1 retour de lampe, et 1 neutre). Normalement je branche mon relais IPX entre mon retour de lampe et mon neutre qui est relié au tableau principal. Est-ce qu'il y a un module que je pourrai mettre à la place de mon relais IPX, qui pourrait gérer le côté dimmable ?
Je pensais au FGD-212 de Figaro, seul 'inconvénient' ca serait mon seul élement Zwave donc ca me fait investir dans un stick USB Zwave juste pour ces deux lampes :?
Cout de la solution (2 FGD-212 (2*60) + un usb zwave (35€ zwave me ?)
Pour le fonctionnement de ces modules, une impulsion courte alume / éteint, et des impulsions plus ou moins longue font varier l'intensité, c'est ca ?
Merci de votre aide,
Romain
nakor
Re: Quelle solution pour led dimmable sous Jeedom ?
Messagede Theduck38 » 08 Oct 2016, 00:01
Si tu veux te lancer dans la domotique, le Z-wave n'est pas un mauvais investissement...
Effectivement, il faut coupler les modules FGD à un inter monostable, et des appuis longs permettent de gérer l'intensité alternativement à la montée ou à la descente. DE plus , un double appui lorsque c'est éteint allume à l'intensité max.
Les modules Fibaro sont en général bien pensés et ont beaucoup de paramétrage.
L'autre avantage du FGD c'est qu'il n'a pas besoin de neutre pour fonctionner et peut être monté dans un circuit va-et-vient.
Attention néanmoins : il subsiste une intensité résiduelle lorsqu'il est coupé, ce qui peut allumer des lampes à leds... il faut donc des fois ajouter un ballast (charge résistive) au niveau de la lampe.
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede Pitt13 » 08 Oct 2016, 09:32
Salut Ă  tous,
Je penses que c'est plutĂ´t un bypass Ă  la place du ballast non ?
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede Theduck38 » 08 Oct 2016, 21:17
Oups, très juste... j'ai fourché.
Désolé !
-- TD38 --
Theduck38
Messagede nakor » 16 Oct 2016, 22:12
Je suis déjà en cablage 'étoile' avec uniquement des mono stable en bouton qui actionne les relais de mon IPX pour toutes mes lumières. Mais du coup difficilement accès au neutre (je ne coupe que la phase), et l'ipx ne gere pas l'aspect 'dimmable'. Le FGD211 semble un bon complement à mon IPX pour les led dimmable. Je peux même configuré l'IPX en impulsionel pour qu'il commande le FGD en ON/OFF sans passer par la boxe domotique.
Je suis parti sur le FGD211 + bypass vendu par roro10369 sur ce site section petite annonce, pour 35€, un switch FGS 212 à Incris pour 35€ aussi.
Et en neuf, une clé Zwave me, deux prises GreenWave PowerNode NS210F pour gérer deux radiateurs électriques. > de quoi me faire un petit réseau zwave j'espère.
Le tout géré par une 'boxe' raspberry Jeedom que j'avais déjà pour piloter mes IPX + extensions, mes volets tahoma (plugin jeedom), et quelques noeuds mysensors.
Merci de votre aide
nakor
Retourner vers JeeDom
