Scenario au lever du soleil
Messagede smoreau » 24 FĂ©v 2017, 19:20
je viens de migrer ma Vera sur Jeedom et j'ai quelques difficultés pour déclencher les scénarios au lever du soleil + X minutes.
J'ai installé le plugin Météo, j'arrive à créer un scénario et à déclencher se dernier au lever du soleil.
-> DĂ©clencheur: #[Vue][Meteo][Coucher du soleil]#
Mais je souhaiterai passer le déclencheur à #[Vue][Meteo][Coucher du soleil]# +Xmin.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour contourner mon problème est de lancer un scénario toutes les minutes et en utilisant la condition ci-dessous:
->time(#heure##minute#) == time_op(#[Vue][Meteo][Coucher du soleil]#,12)
où 12 est le nombre de minutes de décalage.
Quelle valeur puis-je utiliser en déclencheur pour éviter de faire tourner mon scénario toutes les minutes ?
Merci d'avance,
SĂ©bastien
Vera 3 UI5 - MyVera
RFXtrx433E + CH54730
7*FGRM-222 + 2*FGS-221 + 1*FGBS-001 +1*FGMS-001
1*Prise AD142
1*Thermostat SRT322
smoreau
Re: Scenario au lever du soleil
Messagede Golgautier » 24 FĂ©v 2017, 23:28
Une idée avec 2 scénarios :
  • Un premier qui correspond Ă  ce qui doit ĂŞtre exĂ©cutĂ© Ă  l'heure de lever du soleil + X mn
  • Un second dĂ©clenchĂ© Ă  0h (par exemple), qui a juste un bloc "A" avec comme paramètre "#[Meteo][Ville][eureLeverSoleil]# + X" et qui demande ensuite dans l'action une exĂ©cution du scĂ©nario
Normalement ça va marcher nickel :)
Golgautier
Messagede Optim'HOME » 25 FĂ©v 2017, 09:31
je vous conseille d'aller voir ce post du forum jeedom.
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=17467&hilit=SUNFUNCS_RET_STRING%2C+%24latitude%2C+%24longitude%2C+%24zenith%2C
Cela devrait répondre à votre besoin.
OPTIM'HOME
La domotique pour tous
http://www.optim-home.fr
Optim'HOME
Messagede smoreau » 26 FĂ©v 2017, 11:48
J'utilise Zenith suivant les recommandations d'Optim'HOME et ça fonctionne à merveille.
Un grand merci Ă  vous 2 pour votre contribution.
SĂ©bastien
Vera 3 UI5 - MyVera
1*Prise AD142
1*Thermostat SRT322
smoreau
Messagede Optim'HOME » 27 FĂ©v 2017, 11:56
C'est une solution très efficace et sans lien avec un plugin ou les API d'un site web, pour ajouter les notions de levé et couché du soleil à Jeedom.
OPTIM'HOME
Optim'HOME
Messagede Theduck38 » 03 Mar 2017, 00:21
Sinon, il y a le plugin Héliotrope... gratuit et calculé lui aussi. Il donne la position du soleil, lever / coucher / zénith / jour en cours etc...
Très utile pour ouvrir et fermer les volets en fonction de la position du soleil.
La doc du plugin explique comment faire ce que tu veux à l'aide d'un scénario déclenché en systématique et du time_op.
C'est une implémentation très courante et tu trouveras beaucoup d'informations sur le fil de l'héliotrope (entre autres).
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Retourner vers JeeDom
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
