Scenario ouverture des volets
Messagede morlong » 15 Mai 2015, 12:42
Bonjour!
à l'heure actuel, j'ai un scénario qui m'ouvre les volets la semaine en fonction de l'heure du levé de soleil.
Gros inconvénient, le lever du soleil m'ouvre les volets avant 6h l’été donc j'ai voulu faire un scénario du style :
stimuli: lever du soleil
critère: calendrier fixe (du lundi au vendredi) à partir de 7h
sauf que du coup si les conditions ne sont pas rempli (lever du soleil à 5h50 par exemple); les volets restent fermé.
Donc je ne sais pas trop comment faire pour qu'ils s'ouvrent quoi qu'il arrive à 7h si l'heure de lever du soleil est avant 7h et à l'heure du lever de soleil s'il est après 7h ( une grande partie de l'année).
Etant sur multi, je pense qu'une solution en javascript est possible mais j'avoue ne pas comprendre grand chose au javascript pour le moment donc si quelqu'un peux m'aider ce serait sympa.
    2 contacteurs volets blyss
    3 volets somfy
    Répéteur DSD37.....
morlong
Re: Scenario ouverture des volets
Messagede fullpower » 15 Mai 2015, 12:57
Et en utilisant l'ajustement des paramètres lever/coucher du soleil ?
C'est ce que je fais pour l'allumage des lumières extérieures ...
fullpower
Messagede morlong » 15 Mai 2015, 13:31
elles sont déjà modifié en -20 pour le lever et -5 pour le coucher mais elles s'appliquent toute l'année, hors mon soucis n'apparait qu'à partir du moment où le lever se fait très tôt comme en ce moment , si je modifie plus ce décalage je vais me retrouver avec des volets qui s'ouvrent à midi l'hiver! ( ceci dit ça pourrait être drôle!lol ).
Bref, je vais pas m'amuser à changer le décalage tout le temps sinon je perd un peu de l’intérêt de la programmation. En fait il manquerait dans les scénarios la possibilité d'inclure une action optionnel quand les conditions ne se remplissent pas au lancement du scénario...( lever du soleil (stimuli): ouvrir les volets si on est dans la plage horaire prévu (critère) et sinon lancer l'ouverture à 7h)
Pas simple!
    3 volets somfy
    Répéteur DSD37.....
morlong
Messagede Cmoi20 » 15 Mai 2015, 15:03
c'est faisable.
un truc avec des ticket et une action stopper le scénario sur condition devrait permettre de faire un truc de ce genre.
Cmoi20
Messagede morlong » 15 Mai 2015, 17:01
des tickets?
c'est quoi les tickets?
    3 volets somfy
    Répéteur DSD37.....
morlong
Messagede fullpower » 15 Mai 2015, 17:28
Et en rajoutant dans les stimuli une condition supplémentaire à S10 (jour/nuit) comme "si S3>7" ?
(S3 =variable système qui donne les chiffres de l'heure)
fullpower
Messagede morlong » 16 Mai 2015, 07:48
Il faut que j’essai mais je pense que cela revient au même que de mettre un calendrier en cochant les cases après 7h. ...Le hic est qu'en mettant le lever de soleil en stimuli, une fois l'heure passée ça se lance plus. Du coup a 6h les volets ne s'ouvrent pas (ca c’est bon) et une fois arrivé après 7h rien ne se passe et je pense que c'est normal.
Ce qu'il faudrait c'est que le lever de soleil soit considéré comme une plage à début variable et non pas un réveil. ...
Est ce qu'on peut mettre le lever de soleil en critère d'une facon ou d'une autre avec une fonction ET par exemple?
    3 volets somfy
    Répéteur DSD37.....
morlong
Messagede fullpower » 16 Mai 2015, 11:07
Dans les conditions supplémentaires du stimuli, il y'a la fonction ET/OU/XOR ...
Mais je viens d'essayer d'y faire dire une phrase test en TTS avec des conditionnelles S2 et S3 ..mais ça ne marche pas :-/
fullpower
Messagede morlong » 17 Mai 2015, 07:47
Je confirme, j'ai essayé et ils ne se sont pas ouvert ce matin. Mais une erreur ça va vite. Tu crois qu'il faut mettre 7 ou 07 en valeur s3?
Ă©dit:
Apres essai, j'arrive bien à utiliser les variables comme je veux tant que c'est immédiat.
En faite le problème est que je n'arrive pas a trouver comment faire pour "mettre en suspend" le scénario jusqu'à ce que les critères soit remplis. Du coup si le scénario se lance immédiatement et que les critère sont vrai ça fonctionne, par contre si les critères ne seront rempli que dans 2 min c'est mort....pas moyen de lui faire attendre la validation des critères avec le stimuli...(le calendrier relance en faite le scénario toutes les heures sélectionnées et reste pas en suspend pendant 1 heure et mettre un timer le relance perpétuellement).
Mais je vais bien finir par trouver...peut être avec un timer et un compteur de lancement (ticket je crois mais je sais pas comment ça fonctionne)....à voir...
je réessayerais le weekend prochain. ça me laisse une semaine pour trouver!
    3 volets somfy
    Répéteur DSD37.....
morlong
Messagede Steph37550 » 18 Mai 2015, 20:44
j'ai créé un scénario qui rempli une variable V20 si lever du jour avant 7h15:
je calcule S8-435 (435 = 7h15) et si le résultat est >= 0 alors je mets à 1 V20 (hiver) sinon je mets à -1 V20 (été)
Ensuite j'ai deux scénario conditionnés par la variable V20. Un qui ouvre les stores à 7h15 (été) si V20=-1 et l'autre qui ouvre les stores à l'heure de lever du soleil (hiver) si V20=1.
Ca fonctionne nickel !
Mon installation domotique : http://domo.igeoloc.com/
Steph37550
Messagede Steph37550 » 18 Mai 2015, 20:51
je lance le scénario pour le calcul de V20 au démarrage de la Zibase et tous les jours à 1h du matin.
Steph37550
Messagede Steph37550 » 18 Mai 2015, 20:54
Ouverture des stores l'été à 7h15
Steph37550
Retourner vers Zibase Multi
