La chasse au "Gaspi" est ouverte
Messagede lmet » 02 Nov 2017, 19:37
Pour beaucoup d'entre-nous cela ne dira pas grand chose. Née à la fin des années 70 cette petite mascotte était censée éveiller notre conscience sur le gaspillage de l'énergie après le premier choc pétrolier. Ça ressemblait à cela :
Une technologie se prête bien à ce concept => la domotique. J'avais commencé à appliquer quelques principes avec ma Vera étant en pleine migration vers Domoticz je vais tenter d'améliorer ce principe.
Pour le chauffage viewtopic.php?f=150&t=19138 J'ai mis en place un script PID qui régule le chauffage au RDC suivant une consigne. Maintenant l'idée est de réaliser des économies en tenant compte de nos habitudes sans forcément passer par de l'intelligence artificielle (IA) comme NEST (par ex.)
1° Script "PasseEco" :
Là il s'agit de réunir un maximum d'indices permettant de savoir que personne n'est présent dans la pièce pour une durée de plusieurs heures et donc modifier la consigne en conséquence :
On va créer un script Menu Setup-->More Options --> Events Dans Event name je le nomme Passe_Eco je choisi Lua et le type Time.
En choisissant le type "Time" cela veut dire que le script se lancera toutes les minutes et aura 10 secondes pour se dérouler sous peine d'être littéralement jeté. L'intérêt est donc de quitter au plus vite le script si les conditions ne sont pas réunies. Dans mon cas voici les sources d'info dont je dispose:
Voici le script :
-- Passer le chauffage en mode Ă©conomique si certaines conditions sont remplies                  --
-- Script en mode "Time"        --
commandArray = {}
-- Si l'on est en période de chauffe et en mode "Confort"
if (otherdevices['Chauff_RDC'] == 'On') and (otherdevices['Mode_Chauffage'] == 'Confort') then
    -- 1 les volets sont fermĂ©s et la tĂ©lĂ© est Ă©teinte
   if  (otherdevices['Statut_Volets'] == 'Off') and (otherdevices['Statut_TV'] ~= 'AllumĂ©e') then
        -- 2 Il fait nuit et l'Ă©clairage au RDC est Ă©teint
      if (otherdevices['Jour_Nuit'] == 'Off') and (otherdevices['Ecl_RDC'] == 'Off') then
            -- Passer en mode "Eco"
            commandArray['Mode_Chauffage'] = 'Set Level 20'
            -- Eteindre la tĂ©lĂ©
            commandArray['Etat_TV'] = 'Off'
        end
    end
end
return commandArray
Pour l'anecdote j'éteins la télé car elle consomme 7W en veille mais j'y reviendrais ...
Je débute un peu moins ;) mais n'hésitez-pas si vous souhaitez que je développe un point ... (J'utilise essentiellement des modules z-Wave).
Re: La chasse au "Gaspi" est ouverte
Messagede Pitt13 » 02 Nov 2017, 20:48
Petite question: le lua domoticz réagi comme sur la vera: une fois la scène lancée on ne peut pas l'arrêter ?
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede lmet » 03 Nov 2017, 15:41
Bonjour Pitt,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question mais en lua sur la Vera il est possible à tout moment de quitter une scène par un return (true,false, valeur ...)
Dans le script proposé les conditions suivantes sont nécessaires :
- On est en période de chauffe et le mode est confort. Si ses deux conditions sont validées le code s'exécute.
Sous Domoticz, j'y reviendrai très prochainement, la notion de scène sert plutôt à appliquer une valeur à plusieurs modules. La même dans le cas d'une scene de type "Group" et différentes de type "Scene"
Messagede Pitt13 » 03 Nov 2017, 17:30
Ok je comprends mieux.
Merci pour les explications
