Dis Siri : Ferme les volets du salon
Messagede lmet » 03 AoĂ» 2018, 15:16
Ca y est "Popod" notre HomePod est arrivé depuis plus d'un mois (c'est son petit nom peut-être sera-t-il possible de prononcer "Dis Popod" plutôt que "Dis Siri" ;).
Pour ne parler que de la partie domotique et si, comme moi, vous ne souhaitez pas perdre des fonctionnalités chèrement acquises, cela va nécessiter quelques adaptations.
Voyons sur les volets roulants par exemple. Au début c'est tout simple :
° Un switch virtuel (dummy) de type On/Off au nom de Volets_RDC.
° Un bout de code lua qui va ouvrir/fermer les cinq volets et le tour est joué :-D
function move_volets (hautbas)
   for i = 1, 5  do
      commandArray[i] ={['Volet_' .. i] = hautbas}
   end
end
commandArray = {}
    if (devicechanged['Volets_RDC'] == 'On') then
        move_volets ('On')
        elseif (devicechanged['Volets_RDC'] == 'Off') then
           move_volets ('Off')
    end
return commandArray
Pour Imperihome pas de souci, Domoticz utilise MyDomoatHome et donc tous les actionneurs sont vus il suffit donc de l'ajouter Ă  l'interface :
La minimote nécessite quant à elle deux scènes qui auront pour objet de passer à On ou à Off le switch virtuel Volets_RDC
Voici par exemple la scène Ferme_Volets
Avec le HomePod la donne change !
Le HomePod est intégré à l'application Home et reconnait les accessoires présents dans cette application. Homebridge effectue la passerelle entre Domoticz et Homekit. Les interrupeurs, lumières, volets sont publiés et donc pilotables par la voix.
Il va donc falloir récupérer une information vocale dans notre bonne vieille solution. L'astuce suivante va permettre de renseigner le statut des volets de Domoticz et d'Imperihome :
Pour cela il va falloir créer un switch virtuel de type "blind inverted" nommé "Volet_6" que l'on ajoutera aux volets actuels. Ce volet virtuel ne pouvant être ouvert/fermé que par l'appli Home ou le Homepod le script agira en concéquence. Une modification du lua permettra d'ouvrir ou fermer les volets dans le cas de Domoticz ou Imperihome et ne faire que refléter l'état dans le cas contraire.
-- Gestion des volets du RDC
-- Fonction ouverture/fermeture des 5 volets du RDC
   for i = 1, 5  do
   end
end
commandArray = {}
    -- Ouverture des volets via l'interface ou Imperihome
    if (devicechanged['Volets_RDC'])== 'On' and (uservariables['CMD_VOLETS_RDC'] == '0') then
        move_volets ('On')
    else
        commandArray['Variable:CMD_VOLETS_RDC'] = '0'
    end
    if (devicechanged['Volets_RDC'])== 'Off' and (uservariables['CMD_VOLETS_RDC'] == '0') then
        move_volets ('Off')
    else
    end
    -- Ouverture du volet Ă  la voix
    if (devicechanged['Volet_6'] == 'Open') then
        commandArray['Variable:CMD_VOLETS_RDC'] = '1'
        commandArray['Volets_RDC'] = 'On'
    end
    -- Fermeture du volet Ă  la voix
    if (devicechanged['Volet_6'] == 'Closed') then
        commandArray['Volets_RDC'] = 'Off'
    end
return commandArray
Voilà les volets sont commandés à l'aide de cinq sources possibles (Domoticz, Imperihome, Télécommande, Siri et aussi via les interrupteurs:( . J'avoue avoir un petit penchant pour Popod mais cela doit être le côté "Tout nouveau tout beau" ;)
Je débute un peu moins ;), Si vous souhaitez que je développe un point n'hésitez pas ... (J'utilise essentiellement des modules z-Wave).
