Messagede MikeyLife » 02 Juin 2015, 20:31
il coupe et s'arrĂŞte ou coupe et reprend ?
MikeyLife
Messagede mickey2209 » 02 Juin 2015, 20:45
Non il coupe la phrase et ne la fini jamais. La seul chose que je vois c un pluggin vera qui ping le lapin tout les min pour evite qu il se deconnecte. Car il est en wifi et si je ne met pas ca il bug.mais les autre tts fonctionne.
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
mickey2209
Messagede MikeyLife » 02 Juin 2015, 21:08
Si il coupe la phrase je ne vois qu'une autre appli qui se lance en arrête la fonction player. je n'ai jamais eu ce soucis ;( Si quelqu'un d'autre à une idée
MikeyLife
Messagede valletmarc » 02 Juin 2015, 21:24
Bonjour et dans les logs sa dit quoi?
Envoyé de mon GT-I9506
valletmarc
Messagede minimoibientot » 03 Juin 2015, 12:31
MikeyLife a écrit:Merci à tous, mais pour info, le TTS d'origine d'Openkarotz refonctionne. Donc il n'est plus nécessaire de faire le changement du fichier tts.inc
bonjour MikeyLife
par contre si l'on a appliqué ton patch, faut il revenir en arrière
ou le garder
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
  • Ruban led RGB 5050 *3 + IR
minimoibientot
Messagede MikeyLife » 03 Juin 2015, 18:14
bonjour MikeyLife
ou le garder
Peu importe j'utilise de toute façon le même serveur TTS (Acapela) que la fonction "officielle" OpenKarotz.
MikeyLife
Messagede minimoibientot » 03 Juin 2015, 20:03
ok merci
donc j'ai un autre soucis, car lapin est bleu
:evil: :evil:
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
minimoibientot
Re: Re: fonction agenda
Messagede droopyjj » 05 Juin 2015, 08:57
MikeyLife a écrit:Bonsoir, il est possible de récupérer un flux XML d'un agenda en cliquant sur la petite flèche à côté puis sur paramètres.
Dans la rubrique "Adresse URL privée :" cliquer sur l'icône XML, vous obtiendrez une URL privée avec le flux XML. Après il faut l'exploiter...
Salut MikeyLife
Comme tout fonctionne bien chez moi ...et surtout, puisque tes applications fonctionnent tres bien, je n'avais pas été faire un tour sur ton site depuis un moment.
Je viens de voir que tu as mis en ligne une appli. qui permet de lire l'agenda:
Mes questions:
1. J'ai mis le lien ical dans la case mais, lors du test, cela me répond que l'agenda ne fonctionne pas
2. j'ai mon agenda perso et j'ai aussi un agenda qui gère ma vera et donc les ordres de chauffages: cela ne servira pas trop pendant l'été, mais est-il possible de faire lire 2 agendas ?
Merci a toi!
cdt
2 eedomus +
2 KAROTZ
1 serveur synology ds710+
droopyjj
Messagede fifi2004 » 05 Juin 2015, 10:06
Bonjour, vous connaissez sûrement mais moi je viens de le découvrir, alors je le partage pour ceux que ça intéresse :
http://www.acapela-group.com/doc/Vocal% ... tml#French EXCLA
http://www.acapela-group.com/doc/Vocal% ... tml#French SOUNDS
Jouer avec les "émotions" dans le TTS c'est plutôt sympa!
Bonne journée!
fifi2004
Messagede MikeyLife » 05 Juin 2015, 12:16
Salut MikeyLife
Mes questions:
Merci a toi!
cdt
Bonjour droopyjj,
1. es-tu sur de ton lien? si tu tapes ton lien dans ton navigateur n'as-tu pas une erreur? Si tu as déjà une erreur sur ton lien forcément mon appli pourra pas le lire.
Si ton calendrier est public il faut que tu cliques sur 'Modifier les paramètres de partage' de ton agenda google et cocher la case le 'rendre public' sinon utilise un lien privé.
2. Je suis justement entrain de modifier mon appli afin de pouvoir faire lire plusieurs agenda à la fois. Si j'ai le temps ce sera peut-être finalisé en fin de semaine prochaine.
MikeyLife
Messagede droopyjj » 06 Juin 2015, 17:20
MikeyLife a écrit:Bonjour droopyjj,
Mercy Mickey,
J'avais oublié qu'il fallait mettre en public le calendrier
Merci!
cdt
2 eedomus +
2 KAROTZ
droopyjj
Messagede MikeyLife » 07 Juin 2015, 08:13
droopyjj a écrit:Mercy Mickey,
Merci!
cdt
De rien. Le calendrier n'est pas obligé d'être en public, si il l'est il faut le partager dans les paramètres de l'agenda.
Tu peux le mettre en privé, dans ce cas faut mettre un lien privé pas public !
MikeyLife
Retourner vers OpenKarotz
