Messagede lechat69 » 29 AoĂ» 2013, 10:23
Si j'ai essayé..
Sinon pour info le lapin est en wifi et j'ai fait l'installation localement.
lechat69
Messagede DaRkYoda » 29 AoĂ» 2013, 12:27
@Massalia,
Je n'ai malheureusement toujours pas eu le temps d'essayer, donc je parle un peu dans le vide :)
Pourquoi n'autorise tu pas le fonctionnement des applis officielles Karotz ? Volonté délibéré ou juste pas eu le temps de regarder / t'en occuper ?
Si je reprends les infos du bootstrap de Wizz.cc, il semble assez simple d'exécuter une appli officielle Karotz en lançant simplement la VM Karotz :
#!/bin/bash
echo -e "Content-type: text/html\n\n"
if [ "$REQUEST_METHOD" = "POST" ]; then
   read QUERY_STRING
fi
urldecode() {
   echo -e "$(sed 's/+/ /g; s/%/\\x/g')"
echo "========================================"
echo "Result:"
APP=$(echo "$QUERY_STRING" | sed 's|app=||' | urldecode)
echo -e "$APP\n" | /usr/karotz/bin/karotzVM --app_folder=/usr/karotz/apps &
echo ""
Donc en téléchargeant (manuellement si besoin) des applis sur le Karotz, il est peut être intéressant d'ajouter à ton API des fonctions pour lancer ces appli :) ?
A++
ROOMBA 560 - Box eeDomus
DaRkYoda
Messagede Massalia » 29 AoĂ» 2013, 12:34
@DaRkYoda
1) Mon postulat de départ : Aucun lien avec les serveurs Officiels Karotz
2 ) 98% des applis publiées sur le store ne servent à rien aprés 10 Minutes d'utilisation :D
3) Je ne veut pas remplacer ce que fait Violet/MindScape ... , juste pouvoir utiliser mon lapin de manière fiable dans un contexte domotique.
Bref c'est possible, mais ce n'est pas dans mes cartons pour les Ă©volutions.
Note : Pour moi une chose qu'il manque pour le moment est la possibilité d'écouter de la musique, des radios ... mais c'est prévu ... patience.
Massalia
Messagede DaRkYoda » 29 AoĂ» 2013, 12:43
Massalia a Ă©crit:@DaRkYoda
Ben j'utilise par exemple une ou deux appli météo, mon appli VDM et les appli radio qui sont déjà développé.
Donc c'est dommage de réinventer ce qui existe déjà, même si je suis d'accord que 90% des applis sont pas super ... ?
C'était juste une remarque, faut que je root mon lapin, on en reparle après :) !
DaRkYoda
Messagede Massalia » 29 AoĂ» 2013, 12:47
@DaRkYoda
Pas de souci.
Massalia
Messagede scanab » 29 AoĂ» 2013, 12:50
Pour moi, c'est bloquant... Si je retire l'application musicale de mon fiston, il risque de m'en vouloir terriblement :grin:
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
scanab
Messagede geoay » 29 AoĂ» 2013, 12:58
scanab a Ă©crit:Pour moi, c'est bloquant... Si je retire l'application musicale de mon fiston, il risque de m'en vouloir terriblement :grin:
+1, sauf que pour moi c'est l'application "Histoires Ă  raconter"...et c'est pour mes petits-enfants (et oui, il n'y a pas d'age pour se passionner pour la domotique !) :D
- Freebox Revolution
- RFXcom 433 Mhz
- sondes Oregon Temp/Hum
- sonde OREGON pluie
- TV connectée SAMSUNG
geoay
Messagede Massalia » 29 AoĂ» 2013, 14:15
@geoay
Sauf que pour moi c'est l'application "Histoires Ă  raconter"...
Tu est sur du nom ? Je ne la trouve pas sur le store officiel.
Massalia
Messagede Massalia » 29 AoĂ» 2013, 14:16
@scanab
Tu peut me donner le nom exact de l'application STP.
Massalia
Messagede geoay » 29 AoĂ» 2013, 14:46
Massalia a Ă©crit:@scanab
J'avais écrit ça de mémoire.
Le nom de l'application est : "Contes pour enfants"
C'est mignon et puis mes petist enfants sont scotchés devant le lapin...surtout quand il les appelle par leur prénom ! :D :D
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede Hotfirenet » 29 AoĂ» 2013, 14:47
Voila j'ai ete un peu préssé par le temps je referai un V2 de la video
http://www.youtube.com/watch?v=M98KOYmFo9o
Bidouilleur, DĂ©veloppeur, bloguer, j'aime le DIY et tout ce qui se fini en "ique".
Je suis hyperactif sur Twitter.
Hotfirenet
Re: Re: OpenKarotz - Liberez votre Lapin
Messagede scanab » 29 AoĂ» 2013, 14:47
'comptines 1', 'Comptines 2' et 'Comptines 3'
scanab
Retourner vers OpenKarotz
