Messagede DutchRabbits » 24 Avr 2017, 19:44
Rabbit_001 a Ă©crit:--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Ce n'est pas bien. Vous devriez voir: "0% packet loss".
C'est la raison pour laquelle votre Karotz ne termine pas son processus de démarrage.
Et tout en ne terminant pas le processus de démarrage, il ne démarrera pas "dbus", et vous ne pourrez pas modifier la couleur LED.
C'est aussi la raison pour laquelle vous voyez "[START] asking for ip" dans votre journal.
Entrez cette commande dans telnet et dites-moi ce que vous voyez:
nc -w5 8.8.8.8:53 && echo "OK" || echo "NOT OK"
Avez-vous, et avez-vous essayé DHCP? Si vous le souhaitez, je peux créer un script pour tester votre réseau Ethernet (filaire) avec DHCP pour découvrir vos paramètres réseau.
Cordialement,
DutchRabbits
This is not good. You should see: 0% packet loss.
This is the reason while your Karotz does not complete its boot process.
And while not completing the boot process, it won't start "dbus", and you are not able to change the LED color.
This is also the reason why you see "[START] asking for ip" in your log.
Please enter this command in telnet and tell me what you see:
Do you have, and did you try DHCP? If you want, I can create a script to test your (wired) ethernet network with DHCP to discover your network settings.
Regards,
DutchRabbits
DutchRabbits
Messagede droopyjj » 05 Mai 2017, 17:34
Bonsoir Ă  tous
Depuis le debut de la semaine, mon karotz ne parle plus:
Quand je le reboot, il reste vert sans lancer le son du démarrage
Je me demande si son espace mémoire n'est pas saturé
J'aimerai par exemple vider le dossier tmp ou il y a tous les sons temporaires
J'ai essayé avec fillezilla mais je ne peux acceder au fichier tmp => trop long il se déconnecte
je sais qu'il est possible de le faire avec telnet mais je ne me rappel plus de rien:
La commande pour aller sur mon lapin
le login
le mot de passe
trouver la directory
faire un del
Pouvez vous me rappeler la procédure?
Ou si qqu'un a un petit batch tout fait...je suis preneur :)
J'ajoute juste le log de mon Karotz...si qqu'un comprends:
May 5 18:15:01 openkarotz cron.info crond[1451]: crond: USER root pid 3044 cmd /usr/www/cgi-bin/check_health
May 5 18:18:01 openkarotz cron.info crond[1451]: crond: USER root pid 3059 cmd /usr/www/cgi-bin/apps/moods
May 5 18:18:05 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [MOODS] Moods Called
May 5 18:18:05 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] System Stopping led process
May 5 18:18:06 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] System Stopping sounds process
May 5 18:18:12 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [MOODS] Rabbit if sleeping.
May 5 18:20:01 openkarotz cron.info crond[1451]: crond: USER root pid 3091 cmd /usr/www/cgi-bin/check_health
May 5 18:25:01 openkarotz cron.info crond[1451]: crond: USER root pid 3115 cmd /usr/www/cgi-bin/check_health
May 5 18:26:01 openkarotz cron.info crond[1451]: crond: USER root pid 3120 cmd /usr/www/cgi-bin/apps/moods
May 5 18:26:05 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [MOODS] Moods Called
May 5 18:26:05 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] System Stopping led process
May 5 18:26:06 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] System Stopping sounds process
May 5 18:26:12 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [MOODS] Rabbit if sleeping.
May 5 18:28:01 openkarotz cron.info crond[1451]: crond: USER root pid 3133 cmd /usr/www/cgi-bin/ears_random
May 5 18:30:01 openkarotz cron.info crond[1451]: crond: USER root pid 3139 cmd /usr/www/cgi-bin/apps/mikeyhorloge
May 5 18:30:01 openkarotz cron.info crond[1451]: crond: USER root pid 3141 cmd /usr/www/cgi-bin/check_health
May 5 18:35:01 openkarotz cron.info crond[1451]: crond: USER root pid 3146 cmd /usr/www/cgi-bin/check_health
May 5 18:36:01 openkarotz cron.info crond[1451]: crond: USER root pid 3151 cmd /usr/www/cgi-bin/apps/moods
May 5 18:36:04 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [MOODS] Moods Called
May 5 18:36:04 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] System Stopping led process
May 5 18:36:06 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] System Stopping sounds process
May 5 18:36:11 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [MOODS] Rabbit if sleeping.
Sinon...Bon week-end a tous!
2 eedomus +
2 KAROTZ
1 serveur synology ds710+
droopyjj
Messagede Shaigan » 05 Mai 2017, 19:18
Shaigan
Messagede droopyjj » 05 Mai 2017, 20:00
Coool...mais je ne comprends rien!!
enfin...pour l'acces telnet..c ok....j'ai retrouvé dans le tchat ma premiere demande
Faut faire comme si je n'avais plus que 2 neurones surbooker!!!
Ce qui a mon âge n'est pas inenvisageable!
mais merci
2 eedomus +
2 KAROTZ
droopyjj
Messagede DutchRabbits » 05 Mai 2017, 23:07
droopyjj a Ă©crit:Bonsoir Ă  tous
May 5 18:36:11 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [MOODS] Rabbit is sleeping.
Votre lapin dort, c'est pourquoi vous n'entendez pas le son.
Your rabbit is sleeping, that's why you don't hear sound.
Passez à http://ip-karotz/api.html#State pour le réveiller ("Wake up").
DutchRabbits
Messagede droopyjj » 06 Mai 2017, 09:04
Bonjour et merci pour votre réponse
Oui, en effet, je viens de comprendre qu'il dormait!
En revanche, il est Ă©trangement endormie car la led est verte et fixe!
Je commande ses réveils et ses fermetures avec ma vera et j'ai toujours eu ce code pour le réveiller:
luup.inet.wget('http://192.168.0.30/cgi-bin/wakeup?silent=0')
luup.inet.wget('http://192.168.0.30/cgi-bin/health_check_config?enable=1')
Pourquoi cela ne fonctionne plus?
Vous avez une idée?
Merci pour votre aide
2 eedomus +
2 KAROTZ
droopyjj
Messagede droopyjj » 08 Mai 2017, 09:56
J'ai trouvé!
Problème déclaré d'internet dans mon coin depuis 1 semaine=> ralentissement réseau
C'est revenu ok hier et j'ai récupéré mon lapin
Bonne journée!
2 eedomus +
2 KAROTZ
droopyjj
Messagede mickey2209 » 14 Mai 2017, 08:27
bonjour
quelqu'un ce sert il de la fonction OS.date pour faire lire l'heure au lapin?
local varDateActuelle = {}
varDateActuelle = os.date("*t", os.time())
varheure = varDateActuelle["hour"]
varminute = varDateActuelle["min"]
local varmsg = "Il est " .. tostring(varheure) .. " heure et " .. tostring(varminute) .." minute"
Parler_Karotz(msg)
chifabre m'as donner ce code mais je ne sais pas m'en servir...
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
mickey2209
Messagede lmet » 14 Mai 2017, 09:44
A priori remplaces varmsg par msg sinon cela appelle Parler_Karotz avec une chaine vide.
Messagede chrifabre » 14 Mai 2017, 15:28
exact ... erreur de ma part ...
merci Imet
j'ai une fonction Horloge dans le StartLua et j'ai mal retranscrit mon code
-- Horloge Parlante
function Horloge()
    return varmsg
end
et si on utilise cette fonction, il suffit de mettre dans une scène par exemple
Parler_Karotz(Horloge())
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede mickey2209 » 15 Mai 2017, 18:32
ou ieffectivement maintenant ca marche il me donne bien l'heure locale, c'est bien plus pratique, une derniere question j'essaye de mettre ce code mais il ne me dit que l'heure et pas le reste de la phrase:
local msg ="ouverture des volet roulant!"
Parler_Karotz(msg)
je voulais qu'il me dise il est tel heure, ouverture des volet roulants, on ne peux peux pas faire 2 action en meme temps?
vera-lite
mickey2209
Messagede Shaigan » 15 Mai 2017, 23:30
Parce que le code va plus vite que la lecture du texte. Tu peux ajouter les deux variables. Par exemple :
Parler_Karotz(Horloge() .. " : ouverture des volets roulant !")
PS : pour ajouter des chaines de texte, il faut utiliser l'opérateur " .. "
Shaigan
Retourner vers OpenKarotz
