Messagede chrifabre » 16 Mai 2017, 09:02
le mieux est de créer une variable qui concatène tout ton message avant de lancer la fonction Karotz()
tu peux concaténer des variables type texte plus du texte entre guillemets
exemple :
mon_message = Horloge() .. " j'ouvre les volets roulants"
Parler_Karotz(mon_message)
comme le dit Shaigan l'opérateur de concaténation en Lua est ".."
tu peux te référer par exemple
http://wxlua.developpez.com/tutoriels/lua/general/cours-complet/
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede Shaigan » 16 Mai 2017, 23:00
chrifabre a écrit:le mieux est de créer une variable qui concatène tout ton message
Ah ? Pourquoi ?
Shaigan
Messagede trackingnewtech » 01 Sep 2017, 23:53
Bonjour j'ai réinstaller mon Karotz. La première version du firmware que je peux installer est la 2.0 (via telnet je vois exactement OpenKarotz 2.0-r4). Mais quand je lance l'upgrade en v2.1 l'installation semble mais ce n'est pas le cas. Quand je retourne sur l'onglet "Update" la liste des versions est vide donc impossible d'installer les patchs etc.. Auriez vous une idée de comment résoudre ce problème ?
Box domotique Veralite
Micromodules Fibaro (Dimmer & Relay Switch 3kW)
DĂ©tecteur de mouvement EZMotion 3-in-1
trackingnewtech
Messagede JeanLoup99 » 08 Sep 2017, 21:26
J'essais d’installer Openkarotz, tout ce déroule bien jusque que installer 2.1.
Il y plus rien dans le update. Erreur 200
Fait a plusieurs reprise et toujours la mĂŞme chose,
Une idée ??? SVP
JeanLoup99
Messagede Shaigan » 09 Sep 2017, 10:19
Mes Karotz sont bien installés et fonctionnels. Cependant, dans l'onglet "update", y'a quasiment plus rien... Plus de scripts, une seule update dispo (2.08) et deux patches (2.22 et 3.10). M'est avis que Massalia a viré des fichiers sur le serveur où va chercher le Karotz :/
P't'être regarder du coté de https://www.freerabbits.nl/ pour choper un moyen alternatif d'installer un firmware ?
Shaigan
Messagede fullpower » 21 Sep 2017, 07:44
Pour le mien, j'ai tout fait depuis chez les voisins néerlandais ..
C'est clair, simple, l'installation se fait pas à pas et c'est stable ...(surtout au niveau du wifi, plus de déconnexion ! )
fullpower
Messagede droopyjj » 24 Sep 2017, 11:38
bonjour
j'ai changé de Box et reinstallé on mon lapin...erreur fatale!!!
Moi aussi j'ai le meme probléme: 2.08 et 2 patchs
En plus, plus de cron
J'ai fais toute les mises à jour et installé les applis de Mikey mais je n'ai pas de cron dans /usr/spool/cron/crontabs/root (dossier root que j'ai créé moi même)
J'ai essayé de le creer depuis le site de Mikey mais il n'est pas sauvegardé
J'ai fait un cron et je l'ai installé en passant les commandes dos2unix et chmod
Dans editeur de tache cron j'ai cela:
HTTP Error : 200 SyntaxError: JSON.parse Error: Invalid character at position:2 /cgi-bin/mikey_cmd?cmd=cronconfig&_=1506184327665
et ce que je mets dans le cron ne remonte pas apres sauvegarde
Je ne comprends pas
Je vais voir chez rabbit hollande mais je voudrai pas que mon lapin parle en Hollandais!!
merci pour votre aide
2 eedomus +
2 KAROTZ
1 serveur synology ds710+
droopyjj
Messagede steeve3172 » 25 Sep 2017, 07:22
+1 pour la solution Hollandaise. Mon lapin parle parfaitement le français et il est plus fiable qu'auparavant. En plus, c'est très simple à installer.
Messagede Pitt13 » 25 Sep 2017, 14:54
Je trouve pas de video de demo avec cette version, le site j'ai pas trouver d'API.
Vous pouvez nous indiquer ce qu'il est possible de faire avec cette version svp ?
le faire parler par requete http ?
Changer les couleurs par requete http ?
Ecouter la radio ?
Utiliser les badges ?
Utiliser la webcam ?
etc...
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede Pitt13 » 25 Sep 2017, 18:13
J'ai installé la version Hollandaise, puis openkarotz, puis le Timebutton.
Comment fonctionne le Timebutton svp ?
Dans Openkarotz les tags s'enregistrent mais impossible de lancer les actions car l'IP de la box (vera pour moi) et la scène ne s'enregistrent pas.
Comment faire svp ?
Messagede steeve3172 » 25 Sep 2017, 18:19
OpenKarotz fonctionne en parallèle de la solution Freerabbits donc tu as un certain nombre de fonctionnalité que tu connais déjà. FreeRabbits rajoute des fonctionnalités à OpenKarotz et plus de stabilité.
Messagede steeve3172 » 25 Sep 2017, 18:23
Pitt13 a Ă©crit:Comment fonctionne le Timebutton svp ?
Comment faire svp ?
Tu vas sur le site de FreeRabbits et tu choisis une application. Ensuite, tu suis les instructions. Il faut que le PC et le Karotz soient sur le même réseau et en appuyant sur le bouton du Karotz, l'application détectera ton rabbits.
Retourner vers OpenKarotz
