Messagede Pitt13 » 25 Sep 2017, 18:27
Salut Steeve,
Merci pour ton aide, j'ai réussi en suivant tes instructions.
Sais tu d'où vient le problème d'enregistrement pour les tags ?
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede steeve3172 » 25 Sep 2017, 18:34
Pitt13 a écrit:Sais tu d'où vient le problème d'enregistrement pour les tags ?
J'ai pas souvenir de problème avec mes tags mais je ne sais pas si je les ai testé.
Messagede droopyjj » 26 Sep 2017, 20:40
bonsoir,
J'ai installé la version nl avec la couche openkarotz et timebutton.
Time button ressemble beaucoup a ce qui se faisait avec la version "officiel": pleins d'applications disponible ce qui tres cool.
J'ai essayé tres rapidement et la seule petite déception c'est qu'il n'est pas possible de détailler les diffusions par heures; jours ; minutes etc...comme dans le cron
J'ai peut-etre fait une erreur d'installation mais je ne suis pas arrivé a utiliser Filezilla avec cette version (peut-etre que c'est due a mon paramétrage que je n'avais pas change) et ma box eedomus ne faisait plus parler le lapin.
Donc, j'ai réinstallé openKarotz version standard et cela fonctionne maintenant tres bien.
J'ai également réinstallé toutes les applis de Mikey...j'ai cru voir que c’était possible avec free..
J'attends un autre lapin.
Celui-ci, je vais essayer de le mettre en version freerabbits car c'est très intéressant et prometteur.
Je tiens a remercier le support free qui est tres réactif !!
Je ne pouvais seulement pas me passer de mon lapin réveil sans déclencher une émeute chez moi...mais je reviendrai!!!!
2 eedomus +
2 KAROTZ
1 serveur synology ds710+
droopyjj
Messagede Raoulavelo » 01 Oct 2017, 16:57
Je découvre OpenKarotz et j'essaie d'utiliser les applis de Mikey via cron, mais rien ne s'execute. En accès direct http, par contre cela marche
J'ai bien un cron dans /usr/spool/cron/crontabs/root
j'arrive à le mettre à jour depuis l'interface OpenKarotz editeur de cron, mais pas d'execution aux moments spécifiés
une idée ?
Raoulavelo
Messagede MikeyLife » 01 Oct 2017, 17:03
Bonsoir Raoulavelo,
Avez-vous redémarré le lapin après les modifications des CRON, elles ne sont proses en compte qu'au redémarrage du Lapin.
Sinon êtes-vous sur qu'Openkarotz est installé correctement car vous avez déjà des problème avec la commande PlaySoundEx (autre Post) qui est une commande d'Openkarotz. Dans l'onglet 'About' de l'interface du Lapin qu'avez-vous comme:
- Web Version
- RootFs
- Patch Level
MikeyLife
Messagede Raoulavelo » 01 Oct 2017, 18:20
MikeyLife a Ă©crit:Bonsoir Raoulavelo,
- Web Version
- RootFs
- Patch Level
Bonsoir MickeyLife,
merci de ta réponse rapide, j'ai bien rebooté après avoir modifié les CRON. Les informations demandées sont:
Web version: 210
RootFs: 2.0.r8
par contre je ne vois rien qui Ă©voque le niveau de patch
Raoulavelo
Messagede MikeyLife » 01 Oct 2017, 18:45
Re,
ok c'est bien les bonnes versions, les patch c'est pas trop génant normalement c'est que tu n'as pas été dans l'onglet 'Update' Patchs et appliqué les derniers patchs
Quand tu enregistres les CRONS depuis l'interface web tu as quoi dans la fenĂŞtre en bas 'API Return value'
MikeyLife
Messagede Raoulavelo » 01 Oct 2017, 18:59
j'ai "Enregistrement effectué"
Raoulavelo
Messagede GJDM » 03 Oct 2017, 19:50
Pitt13 a Ă©crit:Salut Steeve,
Bonjour Pitt13,
Dans FROS, sur la "install page" (/install), faites défiler vers le bas et cliquez sur "update this page".
Après la mise à jour, actualisez votre page et faites défiler vers le bas.
Vous verrez une section oĂą vous pouvez choisir le bouton et la RFID.
Choisissez "for OpenKarotz" et vos tags devraient fonctionner.
GJDM
Messagede Pitt13 » 03 Oct 2017, 20:52
Salut Jgdm,
Merci ça fonctionne nickel :D
Comment utiliser les apps svp ?
Faut-il appuyer sur le bouton et dire le nom l'apps ?
Messagede DutchRabbits » 12 Oct 2017, 18:09
Pitt13 a Ă©crit:Salut Jgdm,
Bonjour Pitt13,
Vous ne pouvez pas encore donner de commandes vocales.
Vous pouvez essayer des applications en choisissant une application dans votre navigateur, cliquez sur "Essayer cette application", puis appuyez sur le bouton de votre Karotz.
Si vous aimez l'application, vous pouvez la programmer ou vous pouvez la joindre au bouton ou Ă  une RFID-tag.
Vous pouvez planifier une application plusieurs fois par jour.
J'espère que cela t'aidera.
DutchRabbits (FreeRabbits.nl)
DutchRabbits
Messagede Pitt13 » 12 Oct 2017, 18:51
Merci pour votre aide
Retourner vers OpenKarotz
