Messagede mickey2209 » 25 Oct 2017, 16:48
bonjour tout le monde,
mon lapin est de nouveau muet, je n'ai pourtant pas changer ma configuration, je le fais parler avec la vera
j'ai en demarrage lua:
function url_encode(str)
   if (str) then
      str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
      str = string.gsub (str, "([^%w ])",
      function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
      str = string.gsub (str, " ", "+")
   end
   return str
end
--  alarme vocale Karotz
function Parler_Karotz(msg)
        local url = "http://192.168.1.9/cgi-bin/tts?text="
        local param = "&voice=2"
        local varmsg = url .. url_encode(msg) .. param
        local retour = luup.inet.wget(varmsg,2)
        --luup.log("Karotz : ".. retour)
        return true
end
-- Horloge Parlante
function Horloge()
    local varDateActuelle = {}
    varDateActuelle = os.date("*t", os.time())
    varheure = varDateActuelle["hour"]
    varminute = varDateActuelle["min"]
    local varmsg = "Il est " .. tostring(varheure) .. " heure et " .. tostring(varminute) .." minute"
    return varmsg
end
puis ma commande vocale sur une scene est la suivante:
local msg ="fermeture des volets roulants , bonne soirée!"
Parler_Karotz(msg)
mais rien ne ce passe en revanche lorsque je vais sur l'interface du karotz et dasn le tts
il me dit bien ce que je tape;
est une erreur avec la vera?
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
mickey2209
Messagede chrifabre » 27 Oct 2017, 09:08
Tu as le mĂŞme code que moi Ă  part voice=1 pour moi
et personnellement cela fonctionne correctement
essaie dans test lua
local msg = 'bonjour la compagnie'
Parler_Karotz(msg)
return true
ton lapin devrait réagir ...
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede mickey2209 » 29 Oct 2017, 09:27
non dans le test lua il me dit:
impossible de verifier le code s'il vous plait essayer a nouveau (j'ai essayer une 30ene de fois depuis hier)
j'ai essayer aussi a l'ancienne:
dans le test lua ce code:
luup.inet.wget('192.168.1.9/cgi-bin/tts?voice=2&text=purificateur d'air activé&nocache=undefined')
meme reponse.
lorsque je met 192.168.1.9/cgi-bin/tts?voice=2&text=purificateur d'air activé&nocache=undefined dans ma barre d'adresse sur mon explorateur ca fonctionne.
du coup j'essaie une solution alternative, avec imperihome et la tablette, l'api fonctionne super bien, en revanche il y a un delai de 30 a 45 seconde entre l'action et l'ecoute de la phrase sur la tablette, c'est beaucoup trop long,
du coup je ne sais pas comment faire mes notifications.
vera-lite
mickey2209
Messagede Pitt13 » 29 Oct 2017, 11:09
Salut Ă  tous,
Pour moi il manque les espaces %20 dans la phrase :
purificateur%20...
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede mickey2209 » 29 Oct 2017, 12:09
salut pitt
en faite ils y sont lorsque je les mets dans la vera
j'ai fais un copier coller et il ne s'affiche pas ici
http://192.168.1.16:8080/api/rest/speec ... onnement&&
vera-lite
mickey2209
Messagede chrifabre » 29 Oct 2017, 17:41
N'as tu pas un pb avec ta vera ? ... et tu sur le même réseau LAN ...
j'ai le mĂŞme code que toi et cela fonctionne parfaitement
J'ai testé ImperiHome et cela répond aussi rapidement que le lapin !!! le seul souci que j'avais, était un volume trop bas et les HP coté mur n'arrangent rien...
j'ai aussi eu Sarah pendant pas mal de temps et cela fonctione tres bien ... seul souci avoir un Windows en permanence sous tension
Aujourd'hui je teste un retour de message sur Google Home avec succes ... les seuls défauts sont que je dois passer par VeraConcierge et VeraAlert ... mais la réponse est quasiment instantanée, et la voix est un peu plus lente que celle de GH.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede mickey2209 » 29 Oct 2017, 18:18
pour la vera oui je pense qu'elle est branché sur le meme reseau lan ,
en gros elle est branché en LAN sur la freebox et ma tablette est en ip fixe en wifi,
de plus j'ai meme le plugin imperihome pour envoyer du tts depuis l'interface vera (idem, il met un peu moin de temps que depuis l'ordi mais quand meme 20 a 30 seconde avant de dire la phrase)
je suis en train de test tasker et autovoice, tasker a aussi un tts mais pas tres compatible avec imperihome, pour lancer une commande vocale, je doit sortir de l'interface imperihome.
en ce qui concerne le son, moi j'ai investi dans une barre de son lg2.1 avec le bluetooth auto connecte, comme ca le son de la tablette est redirigé automtiqument sur la barre.ca marche tres bien.
en tout les cas j'aimerai vraiment bien que mon lapin retrouve la voix pour les notification comme le passage en tarification creuse ou encore les poubelle a sortir.
je pense effectivement que le soucis vien de la vera, mais je sèche
vera-lite
mickey2209
Messagede chrifabre » 30 Oct 2017, 12:05
Pour ImperiHome, il n'y a pas besoin de passer par le plugin qui doit te prendre un peu de place en mémoire.
Pour ma part j'ai simplement mis ceci dans StartUp Lua
function Parler_ImperiHome(msg)
     local url="http://192.168.1.XX:8080/api/rest/speech/tts?text="
     local param = "&vol=90"
     return true
end
et j'appelle ma fonction dans les scènes ou autres de cette facon
      local varmsg = "Maison SĂ©curisĂ©e et sous Alarme. "
      Parler_ImperiHome(varmsg)
J'avais un pb avec mon ancienne tablette, elle n'avait pas de Bluetooth et j'ai essayé de connecter une enceinte sur la prise casque mais impossible de régler la hauteur du son à cause de la sécurité de volume.
Personnellement je pense que le Karotz a rendu bien des services mais il faut penser à le remplacer par quelque chose de plus pérenne ...
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede mickey2209 » 03 Nov 2017, 20:17
mouais,
j'ai bien un probleme quelque part,
j'ai viré toute mes ligne dans le startup lua et j'ai mis :
     local url="http://192.168.1.16:8080/api/rest/speech/tts?text="
     return true
end
puis dans le testlua:
pour tester mot pour mot et il me met:
Impossible de tester le code, s'il vous plaît essayer à nouveau
vera-lite
mickey2209
Messagede mickey2209 » 29 Nov 2017, 16:37
je suis enteté,
j'ai reinstaller completement ma veralite et j'ai mis dans le startup lua:
   if (str) then
   end
   return str
end
        local param = "&voice=1"
        return true
end
ensuite j'ai refais des test:
le lapin fonctionne bien depuis un navigateur donc ce n'est pas lui qui perd la connexion,
il fonctionne aussi lorsque je met :
luup.inet.wget('192.168.1.9/cgi-bin/tts?voice=2&text=test%20du%20lapin&nocache=undefined')
mais pas avec
Parler_Karotz(msg)
donc j'en deduis que j'ai une erreur de code non?
vera-lite
mickey2209
Messagede lmet » 29 Nov 2017, 18:46
mickey2209 a écrit:je suis enteté,
Il faut ;)
Si ce code fonctionne :
Alors il te faut modifier la fonction Parler_Karotz(msg)
        local url = "'http://192.168.1.9/cgi-bin/tts?voice=2&text="
        local varmsg = url .. url_encode(msg) .."&nocache=undefined".."'"
        return true
end
A vérifier mais dans ce cas la chaine générée est identique.
Messagede mickey2209 » 29 Nov 2017, 19:43
j'ai tester j'ai bien mis:
   if (str) then
   end
   return str
end
        local url = "'http://192.168.1.9/cgi-bin/tts?voice=1&text="
        return true
end
mais lorsque je met:
Parler_Karotz(msg)
j'ai:
j'ai réssayer juste derriere:
et la cela fonctionne...
vera-lite
mickey2209
Retourner vers OpenKarotz
