Messagede lmet » 29 Nov 2017, 20:31
Ok après passage via url_encode et Parler_Karotz voici la chaine de la requête envoyée:
'http://192.168.1.9/cgi-bin/tts?voice=1&text=fermeture+des+volets+roulants+%2C+bonne+soir%C3%A9e%21&nocache=undefined'
au lieu de :
'http://192.168.1.9/cgi-bin/tts?voice=2&text=test%20du%20lapin&nocache=undefined'
C'est clair que cela n'est pas la même chose, je laisse la place car je n'ai pas de Karotz, mais le problème est là.
Par contre essayes juste dans ces cas de faire rigoureusement la même chose, dans un exemple tu fermes les volets dans l'autre tu testes le lapin dans un cas voice1 est utilisée dans l'autre c'est voice2... On ne sait jamais.
Messagede lmet » 29 Nov 2017, 20:58
Bien, si l'on modifie une ligne de la fonction url_encode(str) même si cela sautait aux yeux
str = string.gsub (str, " ", "+")
par
str = string.gsub (str, " ", "%%20")
alors on obtient le résultat escompté :
'http://192.168.1.9/cgi-bin/tts?voice=1&text=Test%20du%20lapin&nocache=undefined'
Normalement on doit se rapprocher, le seul problème c'est qu'il doit y avoir une raison de vouloir substituer un espace par un +
A suivre ...
Messagede mickey2209 » 30 Nov 2017, 16:29
il n'y a pas un "%" en trop?
je n'y connais rien en prog mais je demande car j'ai essayer:
mais ca ne marche pas, par contre je viens d'observer un truc super bizzard:
dans mon starlua, des que je fais un test avec le code d'essai, et bien celui ci change a la fin, il met des caractere bizzard:en voici un exemple:
function url_encode(str)
   if (str) then
      str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
      str = string.gsub (str, "([^%w ])",
      function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
   end
   return str
end
--  alarme vocale Karotz
function Parler_Karotz(msg)
        local url = "'http://192.168.1.9/cgi-bin/tts?voice=1&text="
        local varmsg = url .. url_encode(msg) .."&nocache=undefined".."'"
        local retour = luup.inet.wget(varmsg,2)
        returnÿÿ÷ÿýÃ
en faite via via url_encode et Parler_Karotz je n'ai plus besoin de mettre de + ou de %20, je peux mettre :
local msg = 'vous passez en tarification heure creuse jusqu'a sept heure trente'
Parler_Karotz(msg)
return true
par exemple non?
en faite le probleme de vient il pas de la difference de version entre openkarotz et la version freerabbit, car finalement le lapin en lui meme marche tres bien,
c'est juste qu'il reste muet quand les ordre passe par la vera alors que ca fonctionnait.
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
mickey2209
Messagede lmet » 30 Nov 2017, 18:47
mickey2209 a écrit:il n'y a pas un "%" en trop?
Non il en faut deux pour obtenir "%20" pour un espace.
mickey2209 a écrit:je viens d'observer un truc super bizzard:
        returnÿÿ÷ÿýÃ
Effectivement c'est bizarre, de mémoire il y a eu des versions où le fait de modifier le Startup lua posait problème. Ta Veralite est-elle à jour ?
mickey2209 a écrit:en faite le probleme de vient il pas de la difference de version entre openkarotz et la version freerabbit, car finalement le lapin en lui meme marche tres bien,
Encore une fois je laisse la place à un membre qui a un lapin.
Je suis intervenu en espérant aider sur la partie script lua.
Messagede ccantie » 18 Déc 2017, 11:40
J'ai un lapin que je voudrais ressusciter.
Je suis dans la dernière version 2.1
En fait je voudrais utiliser des tags RFID pour piloter certaines actions.
Les tags sont bien enregistrés.
Si j'utilise une action du Karotz ça va.
Par contre quand je veux utiliser pour lancer une scène, rien ne fonctionne.
Je tape l'adresse IP de ma vera edge, puis la scene, et je fais test.
Et j'ai {"return":"0","msg":"<html><body><h1>404 Not Found</h1></body></html>"}
J'ai essayé d'assigner, la scène et le nom sont sauvegardés, par contre l'adresse IP disparait.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
ccantie
Messagede Shaigan » 19 Déc 2017, 23:13
J'ai le même problème. Je l'ai contourné en lançant une URL qui contient la requête vers ma vera.
http://IP_DE_LA_VERA:3480/data_request?id=action&serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1&action=RunScene&SceneNum=NUMERO_DE_LA_SCENE
Shaigan
Messagede chocorem » 07 Jan 2018, 09:12
j'ai ressorti mon lapin de l'armoire, et tenté une reinstallation, 'j'avais changé de routeur). Tout se passe bien our l'étape 1 et deux, j'arrive a me connecter sur le port 81, je lance l'installation et sur la clé USB, le lapin redémarre, mais impossible de me connecter sur le port 80 ....404 not found
quand je me reconnecte sur le port 81 et que j'essaye de reinstaller, il me dit
Open Karotz Allready Installed
Use http://192.168.0.99 to go to main page
je ne sais plus quoi faire .....
faut il laisser les fichier network.conf etc ... sur la clé ? ou seulement les fichiers Openkarotz ?
chocorem
Messagede ccantie » 21 Fév 2018, 11:52
Pas facile de s'y retrouver avec le lapin.
Avec les tags j'ai eu du mal, mais la commande Vera ne marche pas, ils faut passer par l'URL.
Autre difficulté, quand on essaie de modifier le script d'un tag, par exemple pour changer le numéro de scène, on ne voit plus ce qui avait été enregistré.
Pourtant ça fonctionne. Ce doit être dans le lapin, mais où ?
D'autre part les tags ne sont pas très sensibles, il faut passer et repasser plusieurs fois sous le nez du lapin.
Bref si quelqu'un à des idées sur l'un ou l'autre question.
Pour l'installation, j'ai suivi le procès Free Rabbits, qui a fonctionné presque du premier coup.
Ce qu'il dit c'est qu'il faut se connecter sur l'IP .... 99.
ccantie
Messagede pikasso » 26 Sep 2019, 09:41
Hello
J'ai ressuscite mon lapin.. Openkarotz.. puis.. Freerabbits.
Pas sans mal car les installateurs dépendent de sites externes, et avec mon installation internet, mon karotz n'arrive pas a résoudre tout ce qu'il faut (DNS)
J'ai donc fini l'installation a la main en lançant les scripts d'install SUR le lapin (connection telnet). Je n'arrive pas a finir le timebutton mais je n'en ai as grand chose a faire, je veux juste une webcam + synthèse vocale ! :)
Necessitant une horloge parlante, j'ai constate que le lapin ne se met pas a l'heure, c'est vraiment dommage pour une horloge.. mais surtout qu'il n'y a pas de ntp sur Freerabbits.. et le rdate ne fonctionne pas non plus (soucis avec mes DNS ?)
Bref.. j'arrive a me retrouver en faisant ceci : recuperer l'heure de google remettre le decallage horaire et stocker l'heure
  datetext=$(curl -I '216.58.206.238' 2>/dev/null | grep "Date:" |sed 's/Date: [A-Z][a-z][a-z], //g'| sed 's/\r//') ;
  echo "Date Retrieved = $datetext" ;   echo -n "Date set = " ;
  date -s "$datetext" -D'%d %b %Y %T %Z'
  newdate=`TZ=GMT-4 date +%Y-%m-%d" "%H:%M:%S`
  date -s "$newdate"
  hwclock --systohc
J'ai crée un fichier root.txt que j'ai uploadé sur le lapin /usr/spool/cron/crontabs /tmp/root et ai planifié cette mise a l'heure chaque heure en plus de mes autres opérations..
Et me voici avec un lapin horloge au poil !
Pierrick
Dans une vie antérieure : box Vera3 + MyVera (iPad), Karotz, 7x FGK10x+DS18B20, 2x Aeon 4in1(2), 4x AEO_DSC17(4), 9x FGRM221(5), 6x AN15x, Sirene VIS_ZM1601(1)
Maintenant.. box Alyt, Karotz, 3x AN158 -- A installer : 4in1(2)- PhilipsHue(4)- Sirene(1) et un Mir:ror
pikasso
Messagede DutchRabbits » 30 Oct 2019, 18:32
pikasso a écrit:mais surtout qu'il n'y a pas de ntp sur Freerabbits..
Please try this command to sync time on FreeRabbitsOS:
/bin/busybox ntpd -n -q -p pool.ntp.org
Regards,
FR
DutchRabbits
Messagede droopyjj » 03 Jan 2020, 08:05
Hi!
Could you please explain me how use this commande "/bin/busybox ntpd -n -q -p pool.ntp.org" in a file to execute it in the cron?
2 eedomus +
2 KAROTZ
1 serveur synology ds710+
droopyjj
Messagede DutchRabbits » 08 Jan 2020, 19:19
Hi Droopyjj,
Create a file, and add these commands to it:
#!/bin/bash
Save the file on your Karotz, give it execute permission:
chmod 755 {your filename}
Regards,
FR
DutchRabbits
Retourner vers OpenKarotz
