Karotz et Vera
Re: Karotz et Vera
Messagede mickey2209 » 28 Jan 2015, 19:44
j'ai rajouter dans une scene
local msg ="la porte d'entree est ouverte."
Parler_Karotz(msg))
mais ca me marque erreur LUA
donc en faite ce code il est fait que pour un relevé de temperature c'est ca?
si je veux faire dire autre chose au lapin il faut que j'utilise le tradi :
luup.inet.wget('http://192.168.1.33/cgi-bin/tts?text=%20il%20faut%20sortir%20les%20poubelle&nocache=1&voice=antoine')
par exemple
l'idée de ne plus depandre de serveur c'est effectivement tentant, mais puis je stocké mes fichier sur ma freebox par exemple ou je dois investir dans un nas? car je crois que la freebox fais tres bien tout ca, et elle reste en permanence allumé,
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
mickey2209
Re: Karotz et Vera
Messagede chrifabre » 29 Jan 2015, 09:17
Si tu as installer les fonctions dans le startup ...
il suffit dans les scènes qui ont besoin d'envoyer un message vocal vers le Karotz d’écrire
local msg = XXXX    -- le message Ă  faire dire au Karotz ( peut ĂŞtre du texte entre guillemets, ou alors une variable actualisĂ©e par la scène en fonction d’état ou d’évĂ©nement)
Parler_Karotz(msg)
l'avantage est d’éviter de taper une phrase à rallonge, de remplacer les espaces par %20, de se rappeler le code Http du karotz.
De plus msg Ă©tant une variable, on peut par programmation l'adapter Ă  ses besoins. Ex les poubelles ... poubelle jaune, poubelle grise en fonction du calendrier ...
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Re: Karotz et Vera
Messagede droopyjj » 29 Jan 2015, 22:06
Bonsoir
Je m'aperçois avoir loupé pas mal de message!
heureusement que super Chrifabre est lĂ !
Tu es entre de bonne main Mickey!
J'ai pris beaucoup de retard avec la meteo
cdt
2 eedomus +
2 KAROTZ
1 serveur synology ds710+
droopyjj
Re: Karotz et Vera
Messagede mickey2209 » 30 Jan 2015, 14:18
lol et moi j'ai loupé un episode car ca ne fonctione pas,
je met dans test lua
local msg =je fais un essai
Parler_Karotz(msg)
mais rien n'est dit,
est ce mon startup qui n'est pas bon?
-- Fonctions Vocales Karotz et Sarah avec paramètres
function url_encode(str)
   if (str) then
      str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
      str = string.gsub (str, "([^%w ])",
      function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
      str = string.gsub (str, " ", "+")
   end
   return str
end
--  alarme vocale Karotz
function Parler_Karotz(msg)
        local url = "http://192.168.1.33/cgi-bin/tts?text="
        local param = "&voice=claire"
        local varmsg = url .. url_encode(msg) .. param
        luup.inet.wget(varmsg,2)
        return true
end
------------StartUp Lua------------------------------------
-- Definitions des Devices
C_baievitresalon= 8 --capteur baie vitre salon
V_roulantterrasse = 10 -- volet roulant terasse
-- DĂ©finition des services
SID_TS = "urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1"
en tout cas pour l'instant je laisse mes scene avec le http
vera-lite
mickey2209
Re: Karotz et Vera
Messagede minimoibientot » 30 Jan 2015, 15:30
mickey2209 a Ă©crit:
Parler_Karotz(msg)
se ne serait pas :
local msg = "je fais un essai"
Parler_Karotz(msg)
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
  • Ruban led RGB 5050 *3 + IR
minimoibientot
Re: Karotz et Vera
Messagede mickey2209 » 30 Jan 2015, 19:01
a ba oui! des guillemets! fallais y penser! lol jme sent vraiment nul, effectivement avec des guillemets ca marche bien, et donc je vais pouvoir grave alleger mes luup!! merci!
vera-lite
mickey2209
Re: Karotz et Vera
Messagede mickey2209 » 14 FĂ©v 2015, 18:08
hello
je suis sur la lecture de la temperature du salon (qui entre nous n'est pas du tout precise avec un aeon labs 4 en 1, je ne conseil pas ce capteur)
j'ai donc dans mon statup lua:
   if (str) then
   end
   return str
end
        return true
end
C_baievitresalon = 8 --capteur baie vitre salon
temp_salon = 116 --temperature salon
et comme scene:
local temp = luup.variable_get(SID_TS, "CurrentTemperature", temp_salon)
local msg = msg .. "La température du salon est de:" .. temp .. "."
Parler_Karotz(msg)
mais le lapin boude! j'ai fais une erreur?(ou plusieur, lol)
bon week end a tous
vera-lite
mickey2209
Re: Karotz et Vera
Messagede minimoibientot » 14 FĂ©v 2015, 18:56
Parler_Karotz(msg)
peut etre :
local msg = "La température du salon est de:" .. temp .. "."
Parler_Karotz(msg)
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
minimoibientot
Re: Karotz et Vera
Messagede mickey2209 » 14 FĂ©v 2015, 19:07
humm, effectivement, je fais des copier coller vue que je ne connais pas le luup,
du coup ca fonctionne, merci, j'ai rajouté le mot degré avant le point, c'est plus cool
vera-lite
mickey2209
Re: Karotz et Vera
Messagede mickey2209 » 14 Avr 2017, 08:33
bonjour,
je deterre un vieux dossier,
j'ai remis mon lapin en fonction,mais il est sous freerabbit avec openkarotz dessus, je me suis retapper tout les pages du forum a lire pour pouvoir refaire dire a mon lapin, l'heure et ne plus avoir besoin de metre les %20 entre chaque mot j'ai donc remis dans le startup lua le code de chifrabre:
-- Fonctions Vocales Karotz, Sarah et ImperHome avec paramètres
   if (str) then
   end
   return str
end
        local param = "&voice=eurfrenchfemale"
        local url = "http://192.168.1XX/cgi-bin/tts?text="
        local retour = luup.inet.wget(varmsg,2)
        -- luup.log("Karotz : ".. retour)
        return true
end
--  alarme vocale ImperiHome
function Parler_ImperiHome(msg)
     local url="http://192.168.1.XX/api/rest/speech/tts?text="
     local param = "&vol=90"
        -- luup.log("ImperiHome : ".. retour)
        return true
end
avec mes ip a la place du X, j'ai aussi modifié :
en
car la voix de margaux ne fonctionne plus .
j'ai :
ERROR : Error in lua for scenes and events
et lorsque je fais un test le lapin ne parle pas, ai je oublier de modifier quelque chose? je tape
Parler_Karotz(msg))
je me rappel aussi qu'on pouvez lui faire dire l'heure locale avec un code aussi je ne sais plus si c'est celui de chifabre... mais c'etait bien pratique
vera-lite
mickey2209
Retourner vers OpenKarotz
