[résolu] pb TTS avec nouvelle phrase
Messagede minimoibientot » 19 Mai 2016, 19:08
bonsoir
cela faisait longtemps ; mais aujourd'hui pb de TTS avec une nouvelle phrase que je souhaite faire dire au lapin
:evil:
- le lapin est connecté
- le TTS fonctionne
- les phrases déjà présente dans mes scènes fonctionnent
en passant par le test lua aucune erreur mais pas de TTS de la nouvelle phrase
en passant par IPkarotz:80 = {"return":"1","msg":"Unable to generate voice message."}
les messages dans le cache fonctionnent mais pas les nouvelles
auriez vous une idée ?
est il possible de rentrer des messages en telnet dans un fichier qui gère le cache ( s'il y en a un ) ?
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
  • Ruban led RGB 5050 *3 + IR
minimoibientot
Re: pb TTS avec nouvelle phrase
Messagede fullpower » 20 Mai 2016, 12:05
Certainement (encore) le serveur TTS en vrac ou qui a modifié qq chose.
Je n'utilise plus depuis longtemps le TTS du lapin pour cette raison ...
-> vu que tu as Imperihome pro, pourquoi tu n'utilises pas sa fonction TTS ? là au moins tu es sûr que ça ne plantera pas ! Et en plus tu peux ajouter des voix de qualité ( celle de google par défaut qui est bien ou celles de chez Voxygen)
fullpower
Messagede minimoibientot » 20 Mai 2016, 14:55
merci pour la réponse
je n'utilisais pas le TTS d'imperihome car j'aurais du modifier mes scènes
:oops:
depuis la modif de MickeyLife
Retrouver la voix (TTS) suite Ă  la fonction TTS HS d'OpenKarotz
je n'ai eu de probleme de TTS
( et je ne souhaitais mettre le lapin au placard :lol: )
mais cette fois ci ; si pas de solution pour lui faire dire un nouveau message ... :twisted: :evil:
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
minimoibientot
Messagede fullpower » 20 Mai 2016, 16:11
Bah c'est quand mĂŞme assez rapide Ă  faire ...
Tu lance l'API d'imperihome pour le TTS sur ton PC et ensuite "copié - collé" (après tout dépend de ta box, la VERA je ne connais pas) mais pour la Eedomus par ex : un actionneur HTTP avec pour lien chaque phrase TTs à dire en copié - collé et hop ! Si Tel truc qui s'ouvre alors HTTP TTS "le truc s'ouvre" et au moins t'es tranquille !
C'est certainement chiant à faire une fois ...mais bon ...c'est le prix de la fiabilité du TTS ! :-)
Mon lapin n'est lĂ  que :
- pour décorer (ça amuse les nabots surtout quand on le déguise)
- prendre les photos quand la porte d'entrée s'ouvre (ça remplace une webcam)
- et surtout pour enquiquiner ma femme avec les moods ! (ça j'adore !! :lol: )
Pour le reste ...bof ...y'a plus d’intérêt vu que le TTS est relativement (souvent) en vrac ! D'ailleurs depuis un bout de temps il perd la connexion en permanence et j'avais espéré voir un nouveau développement dessus .... :(
fullpower
Messagede minimoibientot » 20 Mai 2016, 20:10
je viens de tester sur la tablette
et le volume est très faible ( pourtant au max )
faut que je trouve pour le booster si je veux passer au TTS imperihome
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
minimoibientot
Messagede fullpower » 20 Mai 2016, 22:12
Deja c'est un avantage de pouvoir régler le volume du TTS sur Imperihome (le soir à 22h, tu n'as pas trop envie que tout le monde sache que tu ouvre la porte d'entrée ..)
Bon sur ta tablette, en théorie tu dois pouvoir régler tout les types de volumes (notifications, sonneries, voix etc..) c'est peut être un des ces volumes qui n'est pas au max.
J'ai une tablette QILIVE (ARCHOS) et le son du HP est franchement suffisant ..mais pas assez pour qu'on entende au fin fond de la maison je te l'accorde !
Pour palier à ça j'ai simplement mis une paire d'enceintes de PC sur la prise casque et là, pffffiou ! ça décoiffe (tellement que je suis obligé de faire une macro sur macrodroid pour baisser les volumes après 21h)
fullpower
Messagede minimoibientot » 22 Mai 2016, 11:12
imperihome volume 100%
tablette au max
c'est très léger ( faut vraiment être a coté )
je vais regarder pour une paire de mini enceinte
j'ai ré-telecharger le ficher TTS.inc de Mickeylife
ajouter &engine=0 a la fin de l'URL
et il reparle ( bizarrerie etrange :roll: )
  • Fibaro
  • Vision Security
  • Everspring
  • rfxtrx 433
  • Chacon
minimoibientot
Retourner vers OpenKarotz
