[***] Utiliser le KAROTZ comme retour d'Ă©tat fiable
Re: Utiliser le KAROTZ comme retour d'Ă©tat fiable
Messagede babas » 06 Oct 2012, 13:16
L’exécutable "md5sum" est pas sous "/sbin" mais si tu tape directement "md5sum FILE" ca fonction. il est sous "/bin"
babas
Messagede sb_domo » 06 Oct 2012, 13:24
Effectivement, j'ai flashé sans checksum.
Pas très prudent... J'ai supposé qu'en cas de problème,un flashage complet depuis une clé usb réparerait les dégats.
Merci pourle tuto avec "vi". Je vais essayer...
sb_domo
Messagede sb_domo » 06 Oct 2012, 13:42
J'ai fait le test avec md5sum (mieux vaut tard que jamais). Mon image Ă  le bon checksum (ouf...).
J'ai édité le fichier yaffs_start.sh avec vi (en suivant bien les indications car je n'en comprends pas la moitié) et après reboot tout est OK.
Merci...
sb_domo
Messagede vosmont » 06 Oct 2012, 14:36
euh... le flash est fait.
le telnet est activé au reboot.
mais comment on se connecte ?
il demande un utilisateur maintenant
vosmont
Messagede vosmont » 06 Oct 2012, 14:39
En fait ce n'est pas "root", mais "karotz" ou "wizz" qui fonctionnent (sans mot de passe)
par contre y-a-t-il une différence entre ces utilisateurs ?
vosmont
Messagede fatal25 » 06 Oct 2012, 16:58
Je l'aimais bien mon lapin crétin... maintenant, il va me servir à quelque chose, c'est quand même dommage :)
fatal25
Messagede Shaigan » 06 Oct 2012, 19:35
C'est quand même une procédure où il faut mettre sérieusement les mains dans le cambouis linux :-(
C'est chaud xD
Shaigan
Messagede lechat69 » 06 Oct 2012, 23:09
En un mot c'est génial ! Un grand merci pour ce partage.
J'ai réussi à planter le Karotz en essayant de modifier le fichier yaffs_start.sh, je ne savais pas faire.
J'ai dû faire un reset (mise sous tension avec le bouton maintenu appuyé durant une vingtaine de secondes) pour pouvoir recommencer l'installation du Karotz à partir du début.
Maintenant tout est fonctionnel.
J'ai modifié un tout petit peu le script pour pouvoir choisir la vitesse de clignotement de la led :
      if "/colorpulse1" in str(parsed_path[2]):
         os.system("killall led")
         print 'Color Pulse changed'
         COLOR = parsed_path[4]
         if re.compile(r"[0-9a-fA-F]{6}").search(COLOR):
            request = "/karotz/bin/led -l "+str(COLOR)+" -p 000000 -d "+str(PULSE_SLOW)+"&"
            os.system(request)
      if "/colorpulse2" in str(parsed_path[2]):
            request = "/karotz/bin/led -l "+str(COLOR)+" -p 000000 -d "+str(PULSE_NORMAL)+"&"
            os.system(request)
      if "/colorpulse3" in str(parsed_path[2]):
            request = "/karotz/bin/led -l "+str(COLOR)+" -p 000000 -d "+str(PULSE_FAST)+"&"
            os.system(request)
Voilà sinon la synthèse vocale ne fonctionne pas lorsqu'il n'y a pas internet, ce qui est normal, mais sinon c'est quasiment instantané.
Et chez moi les accents ne passent pas.
Encore un grand merci pour ton travail,
GĂ©rĂ´me.
lechat69
Messagede ol666 » 06 Oct 2012, 23:38
ayant reçu la zibase cette semaine ainsi que le karotz, je pense que cette solution va très vite m'intéresser pour mon système ;)
ol666
Messagede testeur765 » 07 Oct 2012, 10:27
Suite aux différentes remarques des modifications ont été apportées :
Il est nécessaire de créer le répertoire "/usr/sounds" (mkdir /usr/sounds/) pour l'installation
- Possibilité de choisir la vitesse de la LED
luup.inet.wget("http://192.168.'bip'.'bip':8080/colorpulse?00FF00&fast")
luup.inet.wget("http://192.168.'bip'.'bip':8080/colorpulse?00FF00&normal")
luup.inet.wget("http://192.168.'bip'.'bip':8080/colorpulse?00FF00&slow")
- Il n'est plus nécessaire d'avoir internet pour la synthèse vocale si la commande à déjà été lancée. Tout est sauvegardé dans /usr/sounds. Si le fichier est présent il est automatiquement lu sans requête internet.
testeur765
Messagede Kebio » 08 Oct 2012, 09:04
C'est magnifique !
Merci beaucoup pour ces infos et ton développement.
La procédure d'installation est relativement simple et bien expliquée, pas besoin d'être un expert linux pour s'en sortir.
Encore bravo et merci !
Au fait, y-a pas moyen de relancer automatiquement l'application qui était en cours avant la synthèse vocale ?
Par exemple si une radio était lancée avant le démarrage de la synthèse vocale, elle se relance après avoir fini de dicter le message.
Kebio
Messagede Kebio » 08 Oct 2012, 09:17
lechat69,
Pour les accents et les caractères spéciaux, tu dois les transformer en %XX
va voir ici pour la correspondance des caractères :
http://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp
PS : après test, ne marche pas ... Comprends pas pourquoi ...
Kebio
Retourner vers OpenKarotz
