Re: [ZiHome] Interface web pour la Zibase
Messagede robinwood01 » 03 Avr 2015, 22:49
J'ai réinstallé le fichier mais rien.
Je suis coincé au 23/03/2015. En gros quand les sondes et autre élément son apparu, les messages zibase se sont bloqué.
Est ce que cela a une importance ?
Edouard
robinwood01
Messagede Harkanork » 04 Avr 2015, 12:09
Non aucune, c'est une fonctionnalité totalement indépendante du reste.
Harkanork
Messagede lafrot » 02 Nov 2015, 20:12
Je n'arrive pas a avoir de retour de le fonction Iphone...
J'ai installer sur Syno. J'ai bien un retour des sondes (Temp, Elec...) les messages de la zibase, mais pour la fonction qui me tien à cœur, j'ai aucune activité de ma sonde OS100002...
Y a t'il un log quelque part pour voir ce qui cloche ?
Merci Ă  tous
PS : J'en suis à 10h de recherche avant de vous embêter avec ça...
login as: root
root@192.168.1.250's password:
BusyBox v1.16.1 (2015-04-27 17:00:42 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation> /volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/iphone.php
/volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/iphone.php: line 1: can't open ?php: no suc                            h file
/volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/iphone.php: line 2: /*------------Configura                            tion----------------------*/: not found
/volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/iphone.php: line 3: syntax error: unexpecte                            d word (expecting ")")
DiskStation> login as: root
lafrot
Messagede Harkanork » 02 Nov 2015, 20:44
Pour lancer le sciprt, il faut que tu tapes :
php /volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/iphone.php
Et effectivement, c'est une bonne idée pour voir s'il y a des erreurs
Harkanork
Messagede lafrot » 02 Nov 2015, 21:38
Harkanork a Ă©crit:Salut,
Ca fonctionne très bien, et avec un retour sur la zibase...
J'en conclu qu'il s’agit d'un problème d’exécution automatique depuis le syno...
Comment faire ? (un cron ?)
Je viens d'ajouter cette ligne au crontab pour une actualisation toute les 2 minutes :
*/2   *   *   *   *   root   /usr/bin/php /volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/iphone.php > /dev/null
Es ce bon ?
Edit :
Oui c'est bon, après redémarrage du Syno, le crontab exécute iphone.php tout les 2 minutes !
et c'est très précis !
Je vais pouvoir désactiver IFTTT qui était tres aléatoire ! et je vais enfin arrêter de me faire insulter par ma femme !
merci !
lafrot
Messagede Harkanork » 02 Nov 2015, 23:33
Super que cela ait résolu ton problème.
Profite bien de ZiHome !
Harkanork
Messagede lafrot » 03 Nov 2015, 20:03
Une dernière question pour la géolocalisation avec l'iphone :
Es ce vraiment obligatoire de créer la ligne dans crontab ?
Je pose cette question car il y a les paramètres :
iphone_sleep_base
iphone_sleep_coef
Et comment ça fonctionne ?
merci ! :)
lafrot
Messagede Cmoi20 » 04 Nov 2015, 09:45
de mémoire, il y avait un fichier a exécuter au démarrage du syno. cela permettait d'augmenter le délais des requêtes quand l'on s'éloigne de la zone surveillée afin d'optimiser l'autonomie de la batterie.
Cmoi20
Messagede Harkanork » 04 Nov 2015, 10:08
Alors je ne suis pas spécialiste de cette fonction qui a été codé par CMoi20. En plus, je n'ai pas d'iPhone...
Donc, je ne raconte que ce que je vois dans le code sans certitude.
Donc, il y a 2 manières d'utiliser la fonction :
- Soit tu rajoutes la ligne dans la crontab et l'information remontera de manière périodique et systématique
- Soit tu lances le script "iphone_zibase" au démarrage de ton NAS. Ce script lance en boucle iphone.php mais au lieu d'avoir une durée constante entre les remontées d'informations. Il augmente la durée si tu es loin de l'objectif et il la diminue si tu es pres. C'est là où les 2 paramètres sont utilisés pour calculer le temps de pause entre 2 remontées d'informations.
Voilà en espérant que cela pourra t'aider
Harkanork
Harkanork
Messagede Harkanork » 04 Nov 2015, 10:09
Cmoi20 a Ă©crit:Bonjour,
Exactement, nos réponses se sont croisées, mais nous sommes d'accord :wink:
Harkanork
Messagede lafrot » 04 Nov 2015, 19:22
Harkanork a Ă©crit:
Merci !
Vous ĂŞtes des chef !
Je suis en train de tout réinstaller sur un nouveau SYNO 216play, et je vais tester ça !
Je ferai un retour d'expérience sur l'utilisation de la géoloc après quelque jour d'utilisation (semaines pitetre...)
lafrot
Messagede lafrot » 04 Nov 2015, 21:55
Je fait un premier retour :
Il y a des bug dans le fichier mis Ă  dispo sur HUB dans la version 1.4.
J'ai corrigé par une version que j'avais sur code.Google
lafrot
