Re: [ZiHome] Interface web pour la Zibase
Messagede Harkanork » 04 Nov 2015, 22:23
Excuse moi, mais est-ce que tu pourrais être plus précis et m'indiquer les fichiers qui posent problème. Histoire que l'on corriger pour tout le monde.
Harkanork
Harkanork
Messagede lafrot » 04 Nov 2015, 23:09
Harkanork a Ă©crit:Salut,
Harkanork
Bien entendu,
Je me fait une petite liste, et te la communiquerai.
La fonction que tu m'a donné pour débuguer 'php' et j'ai découvert 'sh' m'est très utile !
Mais je découvre des petits problème avec mon nouveau Syno en DSM 5.2, j'ai pas de S4cron... et je cherche à comprendre pourquoi mes S99 ne démarre pas !
lafrot
Messagede lafrot » 04 Nov 2015, 23:39
Toujours le mĂŞme...
La boucle du fichier dans /Scripts/InterfaceZibase/bin/iPhone_zibase ne génère aucune action... J'ai modifier l'origine :
#!/bin/bash
while :
do
/usr/bin/php /usr/bin/iphone.php
done
Par :
#!/bin/bash
while :
do
usr/bin/php /volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/iphone.php
done
Mais rien...
En revanche quand je lance :
le calcul fonctionne parfaitement, mais qu'une fois !
Je pense que cela viens de la commande while... J'ai lu qu'il faut mettre un argument après while **
1.#!/bin/sh
2.cd /var/www
3.while true; do
4.   ./script.php;
5.   sleep 1;
6.done
PS: J'ai mal Ă  la tĂŞte... :D
Edit :
Je viens de trouver pourquoi les S99 ne démarrais pas avec les nouveaux synology (DSM 5.2 en ce moment)
Il faut les placer dans
/usr/local/etc/rc.d/S99*.sh
Et la : magique, les sh démarre...
En revanche, j'ai toujours mon problème de boucle qui marche pas...
lafrot
Messagede Harkanork » 06 Nov 2015, 23:07
Effectivement, tu as raison, ce script date un peu et je ne suis pas sûre que quelqu'un l'utilise encore.
Donc merci de l'avoir dépoussiéré, par contre, je ne suis pas d'accord avec toute ton analyse.
La boucle infinie fonctionne bien, je viens de vérifier et c'est par exemple expliqué sur ce site http://www.cyberciti.biz/faq/bash-infinite-loop/
Par contre, le chemin du fichier php est clairement faux.
Donc, pour moi la bonne version est celle-ci
#!/bin/bash
while :
do
done
Pour les scripts S99**, notre script install.sh les copie dans le dossier /usr/syno/etc.defaults/rc.d/
Cela fonctionne très bien avec DSM 5.2, sauf qu'ils se font détruire à chaque fois que l'on fait une mise à jour du Nas
Est-ce que tu connais la différence entre ces 2 dossiers ?
/usr/local/etc/rc.d/ et /usr/syno/etc.defaults/rc.d/
Est-ce que tu penses que le dossier /usr/local/etc/rc.d/ est plus sûre ?
Harkanork
Harkanork
Messagede mld1207 » 21 Nov 2015, 11:24
Zihome.fr ne renvoie plus rien depuis un mois.
Quelqu'un aurait il le pb?
mld1207
Messagede Cmoi20 » 22 Nov 2015, 09:59
quel est le problème exactement ? l'interface semble bien s'afficher.
Cmoi20
Messagede Cmoi20 » 22 Nov 2015, 10:55
il y avait un disque full. j'ai augmenté l'espace alloué a ce service et purgé les logs
Cmoi20
Messagede Cmoi20 » 22 Nov 2015, 11:22
il semble que zodianet ai modifié ses API. je vais devoir regarder si la correction est possible de mon coté. cela va me prendre un peu de temps.
Cmoi20
Messagede mld1207 » 19 DĂ©c 2016, 10:29
Malheureusement ,Zihome ne reconnait plus les changements d'identifiants de sonde.Dommage ,ce suivi Ă©tait bien pratique...
mld1207
Messagede Harkanork » 19 DĂ©c 2016, 10:39
Tu utilises quelle version de ZiHome ?
Harkanork
Harkanork
Messagede mld1207 » 19 DĂ©c 2016, 11:25
Merci pour la réponse .Je n'utilise pas le script mais le plateforme originelle de Cmoi lorqu'il a créé la version de base de Zihome ,en fait un server qui stockait les infos Zibase et permettait un accés sans aucune programmation.Ce server fonctionne toujours avec ma sonde Owl mais ne prend plus en compte les nouveaux identifiants de sonde de température par exemple
mld1207
Messagede meric57 » 23 Oct 2017, 08:22
Bonjour,j'ai installer l’application sur une box android MXQ j'aimerai avoir de l'aide merci.
Voila pour l'instant j'essais sur ma boite au lettre quand le facteur met une lettre ou un colis,j'ai installer strips sensitive z wave + avec une ogle usb everspring qui doit fonctionné comme j'ai fait un scenario pour avoir un mail que j'ai reçu.
J'aimerai savoir pour sms j'arrive pas qui peu m’expliquer comment faire se scsnario .
merci d'avance
meric57
