Re: Interface web pour la Zibase
Messagede Cmoi20 » 22 Oct 2013, 07:01
J'ai corrigé les petits problèmes remontés.
Bonne journée et bon tests.
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
Messagede Cmoi20 » 23 Oct 2013, 21:10
J'ai ajouté ce jour une fonction permettant d'authentifier automatiquement un périphérique donné avec le compte actuellement authentifié sur celui-ci.
Pour le moment, cette option ne fonctionne que sur un serveur linux et est limité au réseau local pour éviter les piratage.
Cela se passe dans la page de gestion des utilisateurs.
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
Messagede ludomo » 24 Oct 2013, 20:37
j'arrive pas à avoir le retour d'état des actionneurs et je vois pas du tout ou sont géré les scénarios...
Quel est le nom exact pour les images des pièces? j'ai pas réussis non plus. Un vrai boulet....
ludomo
Zibase 2S Zwave / Synology / SONOS
Volets Roulants: Chacon
Sondes températures: Oregon THGR810
DĂ©tecteur Mouvements: Ezmotion/MC-335R - Contacteur Porte: HSM02
Détecteur Fumée SD90 et Gaz GB18
Eclairage: Chacon, Fibaro FGS 211, FGS-221, FGD-211
Caméra: Edimax 3115W, Raspberry PI
ludomo
Messagede Cmoi20 » 25 Oct 2013, 08:34
la page de gestion des scénarios n'était pas sur le googlecode. je l'ai ajouté ce matin. (affecter_scenario.php)
les icônes du plan sont actifs ou inactif en fonction du retour d'état. si les icônes ne s'affichent pas, le problème vient de la. Attention, la structure de la BDD a changé pour répondre a ce besoins.
les images de fond doivent être positionnés dans le dossier ./img/plan/ et doivent être nommés id.jpg ou id correspond au numéro de pièce du plan. (je n'ai pas testé cette fonction donc il peux y avoir un bug)
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
Messagede Cmoi20 » 25 Oct 2013, 15:11
J'ai ajouté la possibilité d'afficher ou masquer les icones du plan.
J'ai corrigé un bug qui empêchait de voir les retour d'état des actionneurs et capteurs.
J'ai Ă©galement mis ajour les pages du googlecode qui ne l'Ă©taient pas.
la structure de la BDD a encore changée. un fichier update.sql va voir le jour pour éviter de devoir jongler avec les mises a jour a partir de la prochaine modification.
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
Messagede ludomo » 25 Oct 2013, 20:52
ça va mieux avec cette mise à jour :lol:
* Icônes et retour d'état: Impeccable avec la 5eme série...
* Plan et disposition des icônes très bien aussi
* Image dans la pièce j'ai rien. J'ai mis les images jpg comme indiqué sous img/plan/1.jpg pour la pièce 1... on peut pas tout avoir non plus :lol:
* L'affectation des capteurs ne fonctionnent pas par l'administration j'ai affecté directement par la base SQL pour que ça fonctionne et ok.
* Gestion des utilisateurs à partir de la description du PC avait l'air de marcher mais dès que j'ai mis une description tous mes PC y on accès de base y compris tablette donc bizarre.
Pour info: Le rendu sur Firefox est très bien sur IE y'a des carrés bleu autour de chaque icône, RAS sur android.
Par contre j'ai un souci avec le défilement de ma tablette Android. Sur certaine pièce j'ai beaucoup d'actionneur et ça ne tiens pas sur une page du coup j'arrive pas à faire défiler la liste des actionneurs de haut en bas.
Bravo pour le partage des mises à jours très réactive, c'est du boulot.
ludomo
ludomo
Messagede Cmoi20 » 26 Oct 2013, 07:12
Je vais faire tests avec des images de fond du plan.
L'affectation des capteurs fonctionne bien chez moi. as tu bien mis a jour ta BDD avec la nouvelle structure ?
l'authentification automatique se fait avec la mac adresse. par contre, si tu as ajouté toutes tes machines, c'est normal que l'authentification se fasse sur chacune d'elles. si tu n'a ajouté qu'une d'entre elle, l'authentification automatique ne doit se faire que sur celle-ci. Je vais refaire des tests de mon coté mais ce serait bien si tu avais un peu plus de détails sur ce contexte de ton coté.
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
Messagede thebest28 » 26 Oct 2013, 10:53
thebest28 a écrit:J'ai essayé d'installer ton travail sur wampserveur mais je n'ai qu'une page blanche quand je veux acceder a l'index :(
Penses tu que ce n'est pas compatible avec wamp?
Hello Cmoi20,
j'ai enfin réussi a utiliser ta page thermostat ( pour les calendriers) sur wampserveur mais bonjour toutes les modifs que j'ai du faire pour que cela fonctionne avec wamp.
Par contre juste une question : quand tu coche dans un thermostat , le meme jour pour 2 calendriers ( ex: le samedi etait deja coché pour le calendrier 2 et je coche le samedi du calendrier 1 et je valide ) , dans zodianet , on vois bien que le samedi du calendrier 1 est bien le nouveau choix mais dans ta page thermostat , le samedi est toujours coché sur les 2 calendriers.
Est ce que tu as aussi ce soucis aussi? sinon ca doit venir de mes modifs.
Merci d'avance :)
En tout cas , encore merci pour ton partage , je peux enfin gerer mes calendriers sur mon pc :).
Je vais essayer de faire une belle interface sur ta page mais il me va falloir du temps car je ne maitrise pas bien pour l'instant.
_________________
thebest28
Messagede ZygOm4t1k » 26 Oct 2013, 21:21
Hello.
Je viens de l'installer sur mon rasp et cela fonctionne. Mais que de temps pour que tout se mette en place mais après ça va direct.
Maintenant après les premiers l'installation et les premiers tests:
Énorme travail de ta part, bravo.
Remarques:
-A l'installation , il faut préciser les chemins php dans le dossier bin
-je n'arrive pas à créer 2 étages avec des marges pourtant conséquentes? A quoi sert l'alignement lors de la config?
-Pas de messages en live de la zibase? quelle configuration faut-il?
ZygOm4t1k
Messagede Cmoi20 » 27 Oct 2013, 09:46
@thebest28 :
oui, si tu coche 2 calendriers pour le même jour, cela doit poser un problème. l'idéal serait de l’empêcher mais je ne me suis pas encore penché sur la question.
Si tu as les modifications nécessaires pour la mise en place sur WAMP server, cela m'intéresse grandement.
@ludomo ;
j'ai corrigé la feuille de style, l'image devrait s'afficher correctement. j'en ai profité pour le tester.
@ZygOm4t1k
Oui, effectivement. une documentatio complète doit être rédigée mais je n'ai pas encore en le temps de la finaliser.
Sur mon plan, tu verra que j'ai dessiné 2 étages. cela ne m'a pas posé de problèmes. L'alignement sert juste a savoir si tu désire le titre de ta pièce centré ou autre.
Il faut exécuter le script bin/message_zibase.php en n'oubliant pas de mettre un "&" a la fin de ta commande pour reprendre la main.
normalement le fichier init/message_zibase s'en occupe proprement.
Merci a tous pour vos retours. d'autres évolutions vont venir mais n'hésitez pas a remonter vos besoins et vos remarques.
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
Messagede thebest28 » 27 Oct 2013, 10:04
@cmoi20: ok merci, je t'envois ma modif de la page thermostat.php dès que je suis chez moi.
_________________
thebest28
Messagede Cmoi20 » 27 Oct 2013, 14:16
j'ai fait évolué les graphiques de vent pour obtenir de meilleurs résultats.
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
