Version dev 1.2
Re: Version dev 1.2
Messagede FaFab » 13 DĂ©c 2014, 21:40
FaFab a Ă©crit:
J'ai procédé à la mise à jour dev,
En suivant les indications, pas de changement pour moi:
Toujours pas de messages zibase
Même en augmentant la durée du sleep?
Bah pas possible car je ne trouve pas le fichier
"/volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/message_zibase.sh"
dossier bin.jpg (135.39 Kio) Vu 5651 fois
FaFab a Ă©crit:
Toujours pas de création automatique de mes nouveaux périphériques dans les tables de ma bdd.(alors qu'ils apparaissent bien dans zihome / gestion des capteurs - sondes)
Euh.. Alors la, ce n'est pas possible... tu ne dois pas regarder au bon endroit car la page gestion des sondes est uniquement construite Ă  partir de ce qui est dans la bdd.
Donc, si tes périphériques apparaissent dans cette page, c'est qu'ils sont dans la bdd.
Hmmm
VoilĂ  ce qu'il se passe quand j'ouvre zihome:
site zihome erreur sql.jpg (48.29 Kio) Vu 5651 fois
NB: ici on ne voit que salon et jardin, il manque une bonne partie du plan. L'image est tronquée à cause de l'erreur...
Si je vais sur la page température, encore une autre erreur:
erreur sql page température.jpg (78.08 Kio) Vu 5651 fois
Les graphiques n'apparaissent pas sous la liste des sondes.
Regardons sur la page gestion des sondes:
arf, 3 images maxi. je fais un autre post.
NAS Syno
FaFab
Re: Version dev 1.2
Messagede FaFab » 13 DĂ©c 2014, 22:06
Onglet gestion des sondes:
gerer les sondes.jpg (297.34 Kio) Vu 5648 fois
On y voit bien ces 2 sondes nouvellement crées.
Un petit tour sur la page actionneurs.
Test avec 2 nouvelles prises chacon: PC1 et PC2 (crées avec le configurateur zibase)
Et donc allons voir la bdd:
Il n'y a rien. Ni
PC1
, ni
PC2
ni
Pluie
, ni
Temp_souffl_cond_ch
/volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/peripheriques.php
et
/volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/peripheriques_value.php
n'y ont rien fait...
Ca fait un moment que ça dure; ce n'est pas dû à la 1.2dev.
Jsuis un peu paumé...
NAS Syno
FaFab
Re: Version dev 1.2
Messagede Harkanork » 14 DĂ©c 2014, 19:19
@FabFab
Ok, ca a l'air effectivement un beau bordel...
Si tu le veux bien, on va y aller par Ă©tape.
Tout d'abord, comme je te l'ai dit le fichier /volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/message_zibase.sh
est généré par Install.sh, donc si tu ne l'as pas, c'est qu'il y a eut un problème.
Il faut que tu te connectes au NAS avec putty avec l'utilisateur root
puis, tu tapes les lignes suivantes :
cd /volume1/Scripts/InterfaceZibase/bin/
./install.sh
Et tu m'envoies une capture du résultat de la commande en précisant bien si le fichier message_zibase.sh a apparu.
Harkanork
Messagede FaFab » 15 DĂ©c 2014, 11:02
Install.sh à fonctionné. J'ai pu éditer message_zibase.sh avec putty. Et mettre 120s.
cependant, Rien ne change. Ni message zibase ni création des périphériques...
La bdd d'Une partie de mes sondes continue à être alimentée. Mais pas toutes... Jsuis à 2 doigts de repartir de zéro...
NAS Syno
FaFab
Re:
Messagede Harkanork » 15 DĂ©c 2014, 11:27
FaFab a écrit:Install.sh à fonctionné. J'ai pu éditer message_zibase.sh avec putty. Et mettre 120s.
Ok, donc, il y a eut un problème la dernière fois.
Est-ce que tu te rappelles d'avoir fait quelque chose de différent la dernière fois? d'avoir vu un message d'erreur?
FaFab a écrit:La bdd d'Une partie de mes sondes continue à être alimentée. Mais pas toutes... Jsuis à 2 doigts de repartir de zéro...
Franchement, si tu n'as pas trop de valeur dans ton historique, je pense que c'est préférable. Mais si tu repars à zéro, suit bien la procédure. Je viens d'ailleurs de la mettre mettre à jour.
https://code.google.com/p/interface-utilisateur-domotique-zibase/wiki/ArticlesSynology
Harkanork
Messagede FaFab » 15 DĂ©c 2014, 16:12
Oui, j'ai pas mal d'historique sur mes sondes; mais je dois pouvoir facilement copier les valeurs des tables je pense.
Si je repars de zero, il faut installer d'abord la 1.1 puis faire la máj via la dev ? Ou direct la dev?
NAS Syno
FaFab
Re:
Messagede Harkanork » 15 DĂ©c 2014, 16:34
FaFab a Ă©crit:Oui, j'ai pas mal d'historique sur mes sondes; mais je dois pouvoir facilement copier les valeurs des tables je pense.
Tu peux prendre direct la dev. si tu repars bien d'une base vierge, tu n'as pas besoin d'importer les fichiers update-1.0-1.1.sql et update-1.1-1.2.sql
Harkanork
Re: Version dev 1.2
Messagede FaFab » 17 DĂ©c 2014, 00:16
Bon, je vais m'arracher les cheveux...
Je suis reparti tout Ă  zero (avec version 1.2 dev)
dossier www
dossier bin
nouvelle base (import de zibase.sql)
./install.sh
Pas d'erreur (en root sur putty)
voilà le résultat:
accueil vide.jpg (52.62 Kio) Vu 5482 fois
Pas d'icones dans la banière...
J'abandonne, je vais me coucher; on verra demain. (j'arrive plus à réfléchir; je viens de rester bloqué 1/2h sur l'interface d'installation de index.php parce que je mettais dans "serveur mysql" l'ip de mon NAS plutôt que localhost...tssss le boulet)
NAS Syno
FaFab
Re: Version dev 1.2
Messagede Harkanork » 17 DĂ©c 2014, 09:12
tu as une erreur avec ta base SQL.
Essaie de rajouter
error_reporting(E_ALL);
en haut du fichier www/index.php à la ligne juste après <?
Harkanork
Re: Version dev 1.2
Messagede FaFab » 17 DĂ©c 2014, 11:16
Ok, je testerai Ă  midi.
Sinon, une autre question: lorsque l'on lance install.sh qui fait automatiquement sa tambouille dans la crontab; est-ce que ça efface les autres tâches cron qui n'ont rien à voir avec zihome?
Je dis ça car je viens de me rendre compte que depuis 2 jours, d'autres bdd ne se remplissent plus.
NAS Syno
FaFab
Re: Version dev 1.2
Messagede Harkanork » 17 DĂ©c 2014, 11:43
FaFab a Ă©crit:Ok, je testerai Ă  midi.
Ok, cool
FaFab a écrit:Sinon, une autre question: lorsque l'on lance install.sh qui fait automatiquement sa tambouille dans la crontab; est-ce que ça efface les autres tâches cron qui n'ont rien à voir avec zihome?
Normalement, j'ai été sage... je ne vire que les lignes ZiHome (si elles existent) puis je les remets avec les bonnes valeurs...
Si tu trouves des lignes qui ont sauté par erreur, je suis curieux de les voir et je t'encourage à me les envoyer pour que je corrige le script
Harkanork
Re: Version dev 1.2
Messagede FaFab » 17 DĂ©c 2014, 12:41
Ca n'a rien changé. la page index.php reste inchangée sur mon navigateur (firefox, opera et chrome: idem)
Ouch!!
Je confirme, ça a supprimé des lignes:
Crontab avant.jpg (94.74 Kio) Vu 5423 fois
Voilà ce qui avait disparu: (les 2 dernières lignes)
crontab avec zimeteo.jpg (117.49 Kio) Vu 5423 fois
NAS Syno
FaFab
