Module Owl
Module Owl
Messagede Bonson » 08 DĂ©c 2014, 22:10
Le module Owl m'intrigue : on y voit qu'un graphe est prévu pour montrer les 3 phases séparément. Je pensais que la zibase n'était pas capable de distinguer les 3 pinces ampèremétriques du Owl CM160 et n'enregistrait que le cumul des 3 (ce qui a été une grosse déconvenue pour moi lors de l'achat...)
A quoi sert-il ce module Owl, par rapport au module conso élec ? Et permet-il réellement de distinguer les 3 phases (ce module est vide pour moi alors que le module conso élec montre de beaux graphes) ?
Bonson
Bonson
Re: Module Owl
Messagede Cmoi20 » 09 DĂ©c 2014, 09:25
le module OWL est fait pour la gamme intuition (CM180) et celui-ci gère effectivement le triphasé.
Ce module ne passe pas par la zibase mais se connecte directement au module réseau OWL.
Cmoi20
Re: Module Owl
Messagede Bonson » 09 DĂ©c 2014, 13:39
Merci pour la réponse.
Mon besoin initial était de monitorer la conso globale ainsi qu'un focus particulier sur certains poste comme ma pompe à chaleur, les radiateurs électriques de l'étage et la piscine (filtration, éclairage, chauffage,...). C'est pourquoi j'avais acheté un CM160 avec deux pinces supplémentaires, pensant que la zibase était capable d'enregistrer les 3 valeurs séparément, alors qu'en fait le Owl n'enregistre que la somme des trois. Finalement, je ne mesure que la conso globale de la maison, avec 2 pinces qui ne me servent à rien. :?
As-tu une idée de ce qu'il me faudrait pour enregistrer les 3 postes séparément ?
Sinon, il me semble que le CM180 ne fait pas partie de la gamme intuition mais c'est plutĂ´t le CMR180. Le CM180, c'est l'afficheur du Micro+
Bonson
Re: Module Owl
Messagede Cmoi20 » 09 DĂ©c 2014, 14:48
Cmoi20
Re: Module Owl
Messagede Bonson » 09 DĂ©c 2014, 18:41
J'avais vu ça mais je pensais que ça apportait juste la mise à disposition des données dans le cloud. Un peu cher comme feature.
Pour le coup, j'aurais mieux fait de me tourner vers la solution z-wave d'AeonLab http://laboutiquededomotique.com/mesure ... 0a-g2.html
Bonson
