Rose des vents
Rose des vents
Messagede Bonson » 24 DĂ©c 2014, 10:54
Juste une toute petite remarque sur la rose des vents : la légende affiche une catégorie >10m/s mais elle n'apparait pas dans la rose des vents (alors qu'en Normandie, pfiou, ça souffle !)
D'ailleurs, est-il possible de choisir son unité de mesure ? En bon marin, c'est le noeud qui me parle (ne sortez pas cette phrase de son contexte svp :lol: )
Bonson
Re: Rose des vents
Messagede Harkanork » 25 DĂ©c 2014, 23:27
C'est marrant je pensais mettre en km/h. Comme quoi ce n'est pas si Ă©vident que cela.
Pour la limite de valeur, chez moi je n'ai jamais de valeur > 5m/s. Je le demande si ce n'est pas une limite du capteur.
Harkanork
Harkanork
Re: Rose des vents
Messagede Bonson » 27 DĂ©c 2014, 19:23
Là j'ai un bon 17m/s enregistré. Et pourtant pas de catégorie >10 affichée.
Est-ce que tu pourrais m'expliquer (si c'est facile) comment changer l'unité et l'étendue des différentes catégories ? Pour moi en tant que planchiste/kiteur, une seule catégorie <10noeuds me suffirait, en revanche je recherche plus de finesse au delà des 10 noeuds.
Bonson
Re: Rose des vents
Messagede Harkanork » 08 Jan 2015, 21:26
Il faut que tu modifies le fichier :
fonctions/vent_graph_rosedesvents.php
La liste des catégories est définie par la variable $vit ligne 84
Le calcul de l'unité est ligne 127
Harkanork
Harkanork
Re: Rose des vents
Messagede Bonson » 15 Jan 2015, 18:27
Salut Harkanork,
Merci pour les infos.
Pour le calcul de l'unité, j'avoue être trop béotien en php pour savoir quoi changer :-/
Dans quelle unité sont enregistrées les valeurs dans la BDD ? Ce sont des km/h ?
Bonson
Re: Rose des vents
Messagede Harkanork » 15 Jan 2015, 23:49
à première vue, ce sont des dizaines de mètres par secondes
mais j'ai l'impression que c'est faux... je ne vois pas d'oĂą viens se facteur 10...
Harkanork
Re: Rose des vents
Messagede Cmoi20 » 16 Jan 2015, 09:48
voir ici : http://www.zodianet.com/la-toolbox/zibase-variables.html
Anémomètre: I0= vitesse pondérée m/s*10 (Unité 0,1m/s), I1= direction 0-360°/3
Cmoi20
Re: Rose des vents
Messagede Harkanork » 16 Jan 2015, 23:33
Coucou Cmoi20,
Effectivement, c'est une bonne source ;o)
Par contre, je persiste Ă  trouver que les valeurs sont faiblardes chez moi, d'oĂą mon doute sur ce facteur
Harkanork
Re: Rose des vents
Messagede Bonson » 17 Jan 2015, 07:37
Dans ma bdd, j'ai des valeurs jusqu'à plus de 100 (oui, ça souffle chez moi). Ce n'est forcément pas l'unité dans laquelle travaille la zibase, ça ferait du 3600km/h :shock:
C'est enregistré dans quelle unité ? Des km/h sans doute ? De fait, je ne vois pas que vient faire ce facteur 10 dans les calculs.
Bonson
Re: Rose des vents
Messagede Harkanork » 18 Jan 2015, 11:07
100 => 10m/s => (10 * 3600)/1000 = 36 km/h
c'est bien ce que je disais, cela ne fait pas beaucoup pour une région où ça souffle :wink:
(Ah moins que mon calcul soit faux...)
Harkanork
Re: Rose des vents
Messagede Bonson » 18 Jan 2015, 13:24
Le calcul est bon. En fait, j'ai bien regardé ma bdd, j'y ai trouvé des valeurs à plus de 170 correspondant aux jours où j'ai des étoiles dans les yeux en regardant dehors :-)
Ce qui nous fait dans l'unité de la zibase (0.1m/s) du 61km/h ou 33 noeuds.
Donc c'est bien ça, tout va bien. :-)
Bonson
Re: Rose des vents
Messagede Harkanork » 18 Jan 2015, 23:28
Si cela te parait bon, c'est ok :)
Harkanork
