Version 1.2
Version 1.2
Messagede Harkanork » 08 Jan 2015, 21:14
Voici la nouvelle version officielle V1.2. Elle est téléchargeable à l'adresse suivante :
https://interface-utilisateur-domotique-zibase.googlecode.com/archive/V1.2.zip
Procédure d'installation :
  • TĂ©lĂ©charger l'archive de la dernière version de ZiHome
  • Ecraser les fichiers se trouvant dans le dossier www
  • Importer le ou les fichiers sql (en fonction de votre version) se trouvant dans le dossier www/sql/ Ă  l'aide de phpMyAdmin
  • Ecraser les fichiers se trouvant dans le dossier bin
  • Lancer le script bin/install.sh (en se connectant en root Ă  l'aide de putty)
Les nouveautés :
  • Bdd : Corrections pour les nouvelles installations
  • Conso_elec : Affichage des graphs avec highstock
  • Notes : Ajout d'une page pour afficher des notes
  • Messages Zibase : rĂ©paration de la fonction (modification d'install.sh)
  • Admin : dĂ©sactivation de la fonction auto-refresh pour Ă©viter de perdre des modifications pendant l'Ă©dition des tables
Merci encore à endlersman pour son coup de main sur le code et à tous les béta-testeurs de la version dev :)
Amusez vous bien!
Harkanork
Harkanork
Re: Version 1.2
Messagede fucce » 10 Jan 2015, 12:36
Bonjour et merci pour le boulot!! Je viens de mettre Ă  jour en version 1.2 mais mes messages zibase ne remontent toujours pas. Je suis avec un synology et j'ai :
# Taches ZiHome
*/5        *        *        *        *        root        sh /volume1/web/bin/peripheriques_value.sh > /dev/null
0/60        *        *        *        *        root        /usr/bin/php /volume1/web/bin/peripheriques.php > /dev/null
0        *        *        *        *        root        /usr/bin/php /volume1/web/bin/scenario.php > /dev/null
*/5        *        *        *        *        root        /usr/bin/php /volume1/web/bin/message_zibase_auth.php > /dev/null
0        18        *        *        *        root        /usr/bin/php /volume1/web/bin/pollution.php > /dev/null
*/60        *        *        *        *        root        /usr/bin/php /volume1/web/bin/meteo.php > /dev/null
dans ma crontab. J'ai loupé quelquechose?
fucce
Re: Version 1.2
Messagede Harkanork » 12 Jan 2015, 15:25
Les messages de la zibase ne sont pas vraiment gérés par la crontab.
Ils sont gérés par un script qui s'appelle :
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99message_zibase.sh
Ce fichier est crée par install.sh, donc s'il n'existe pas, il faut que tu te connectes en tant que root avec putty et que tu relances ce script.
S'il n'apparait toujours pas ou s'il y a une erreur lors de l'execution du script n'hésite pas à me le signaler car cela fonctionne chez plusieurs personnes.
Note importante : le fichier S99message_zibase.sh se fait régulièrement supprimer lors des mises à jour du Synology, il faut donc ré-appeler install.sh pour le recréer.
(d'ailleurs si quelqu'un sait comment expliquer au NAS que ce fichier est gentil et qu'il ne faut pas le supprimer Ă  chaque mise Ă  jour je suis preneur)
Question subsidiaire : Pourquoi est-ce que je ne suis plus notifié des réponses sur les discussions que j'ai moi-même crée?
Harkanork
Harkanork
Re: Version 1.2
Messagede Cmoi20 » 12 Jan 2015, 15:59
il y a des soucis sur l'envoie d'emails a partir du forum.
Cmoi20
Re: Version 1.2
Messagede fucce » 13 Jan 2015, 18:40
Ok merci relancé à la main et pas de soucis!!
fucce
Re: Version 1.2
Messagede fucce » 13 Jan 2015, 18:47
Moi aussi question subsidiaire : pourquoi passer par le script S99message_zibase.sh et ne pas lancer message_zibase.php dans la cron?
fucce
Re: Version 1.2
Messagede fucce » 13 Jan 2015, 20:27
en fait ça n'a duré que 6mn en fait!
fucce
Re: Version 1.2
Messagede Harkanork » 13 Jan 2015, 20:30
bizarre comme truc.
Est-ce que le fichier S99message_zibase.sh est toujours lĂ ?
En fait, la cron lance déjà un script régulièrement pour essayer d'éviter les déconnections... c'est message_zibase_auth.php
Harkanork
Re: Version 1.2
Messagede fucce » 13 Jan 2015, 21:05
oui le fichier est toujours lĂ ! Je viens de le relancer...
fucce
Re: Version 1.2
Messagede Harkanork » 13 Jan 2015, 21:10
ok... Ben dis moi combien de temps cela tient cette fois...
Harkanork
Re: Version 1.2
Messagede fucce » 13 Jan 2015, 21:19
3mn09
je l'ai relancé et je fais un
ps |grep zibase
pour l'instant j'ai toujours ma ligne :
30725 root      159m S    /usr/bin/php -q /volume1/web/bin/message_zibase.php
fucce
Re: Version 1.2
Messagede fucce » 13 Jan 2015, 21:25
j'ai compris : ça s'arrête quand je quitte ma session putty!
fucce
