Version 1.5
Re: Version 1.5
Messagede Bonson » 20 Oct 2015, 22:23
Hello Harkanork,
Il n'y a pas d'importation particulière à faire via phpmyadmin ? les fichiers update dans sql me renvoient tous une erreur ("#1060 - Duplicate column name 'ordre' " pour update-1.2-1.3.sql).
Bonson
Bonson
Re: Version 1.5
Messagede Harkanork » 21 Oct 2015, 20:27
Bonson a écrit:Hello Harkanork,
Bonson
Tu étais en quelle version avant de tenter la mise à jour ?
Si c'est une nouvelle installation, il n'y a pas besoin d'appliquer ces mise à jour.
Sinon, il faut bien respecter l'ordre des mises à jours en commençant par celle qui a ton numéro de version actuel.
Harkanork
Harkanork
Re: Version 1.5
Messagede Bonson » 24 Oct 2015, 16:01
J'étais en 1.3
Il m'a semblé que la dernière update suffirait, mais ça n'a pas marché.
Je les ai toutes passées dans l'ordre depuis le début mais j'ai eu une erreur pour chaque.
Qu'est-ce que je pourrais vérifier dans telle ou telle table pour voir si la mise à jour est bien faite en 1.5 ?
Bonson
Bonson
Re: Version 1.5
Messagede Harkanork » 26 Oct 2015, 23:31
Si tu étais en 1.3, c'est normal que les scripts de mises à jour ne fonctionnent pas car tu avais déjà les modifications.
Par exemple, le fichier update-1.2-1.3.sql permet de passer de la version 1.2 à la version 1.3. Il ne sert à rien si tu es déjà en 1.3.
Il n'y a pas de fichiers pour les versions 1.4 et 1.5 car il n'y a pas de modification de la base de données pour ces versions (juste des modifications dans le code php)
Le numéro de version est affiché tout en bas à gauche de la page admin.
Harkanork
Harkanork
Re: Version 1.5
Messagede Bonson » 03 Nov 2015, 09:15
Ok, je pensais qu'il s'agissait d'un fichier update à destination des utilisateurs des versions 1.2 ou 1.3, vers la dernière version ;-)
Bonson
Bonson
Re: Version 1.5
Messagede Harkanork » 03 Nov 2015, 18:36
Ok, je comprend mieux.
Et je confirme ce fichier sert uniquement à passer de la version 1.2 à la version 1.3.
Sinon, est-ce que la version 1.5 fonctionne bien chez toi ?
Harkanork
Harkanork
Re: Version 1.5
Messagede Bonson » 03 Nov 2015, 23:03
Oui, pas de problème particulier. Pas forcément eu beaucoup le temps d'essayer les dernières fonctionnalités néanmoins.
Ah si, un petit problème que j'avais évoqué il y a quelques temps il y a quelques versions de cela, bizarre mais pas trop gênant :
Sur le graph de l'√©volution de la consommation √©lectrique (le deuxi√®me), la timeline en dessous montre quelques pics dont je ne comprends pas la signification. Tant que le range de date ne les contient pas, j'ai bien les histogrammes quotidien et la courbe du co√Ľt, mais si j'√©tends le range jusqu'√† int√©grer un pic, je me retrouve avec tous les histogrammes quotidiens qui tombent √† z√©ro sauf le pic en question qui ne veut rien dire. Si j'agrandis encore (pour couvrir une p√©riode d'au moins 5 mois), je retrouve des histogrammes mensuels.
Il y a un moyen simple pour coller des captures d'écran ici ? Ca aiderait surement à mieux expliquer le phénomène...
Pour le passage aux dernières versions 1.3 puis 1.4 puis 1.5, je n'ai pas écrasé les dossiers bin et autres, je les ai renommés et j'ai collé le dossier de la nouvelle version au bon endroit. Histoire de ne pas garder un vieux fichier vérolé éventuellement.
Bonson
Bonson
Re: Version 1.5
Messagede Harkanork » 04 Nov 2015, 10:13
Ok pour ta méthode de mise à jour, ce n'est pas un problème
Pour les piques, le problème vient certainement de ta base de données. Il y a une valeur fausse qui a du être remontée par un capteur.
Pour la trouvée, tu peux passer ta souris sur la courbe et noter la date précise du pique. Ensuite, tu regardes dans ta base de données à l'aide de phpMyAdmin et tu supprimes la ligne correspondant à la date.
Harkanork
Harkanork
Re: Version 1.5
Messagede patmtp35 » 29 Nov 2015, 10:44
hello
j'ai un truc bizare depuis qques jour ma meteo (sonde virtuelle) ne remonte plus , et ds le log du cron j'ai :
user root: process already running: /usr/bin/php -f /volume1/Scripts/InterfaceZibase/meteo.php
il me semble que l'on avait deja eu le pb mais je ne retrouve pas ou ..... une idée ?
4 Foscam => Videostation
RPI => Teleinfo
RPI => RASPBMC
RPI => OPENELEC
RPI => SQUEEZEPLAYER
patmtp35
Re: Version 1.5
Messagede Harkanork » 30 Nov 2015, 10:16
Est-ce que tu as essayé de lancé une commande du genre :
ps | grep php
sur ton NAS afin de voir si tu n'aurais pas un zombie ?
Harkanork
Harkanork
Re: Version 1.5
Messagede patmtp35 » 30 Nov 2015, 10:26
Harkanork a écrit:Salut,
ps | grep php
Harkanork
merci effectivement j'avais un pti soucci , j'ai corriger et redemarrer et tout est ok
RPI => Teleinfo
RPI => RASPBMC
RPI => OPENELEC
patmtp35
Re: Version 1.5
Messagede FaFab » 12 Avr 2016, 13:36
Salut la compagnie,
Zihome permet via son interface de modifier une variable.
Je voudrais savoir quelle requête est utilisée svp.
Je sais que la requête suivante fonctionne:
http://zibase.net/m/zapi_remote_zibase_set.php?device=ZiBASE123456&token=azertyuiop&action=rowzibasecommand&param1=5&param2=1&param3=1&param4=12
par exemple, celle-ci met la variable 12 à 1
Mais elle ne fonctionne pas dans mon cas précis (push depuis un ipx800) je pense qu'elle est trop longue.
Est-ce la même qui est utilisée dans zihome?
EDIT:
Trouvé!!
Voici la requête en local pour modifier la valeur d'une variable:
zibase_ip/cgi-bin/domo.cgi?cmd=VSET 12 1
Dans ce cas, la variable 12 est mise à 1
Merci au support zodianet, y'avait qu'à demander ;)
NAS Syno
FaFab
