Application : Arrêter automatiquement les chauffages électriques lorsque le poêle est allumé, et de redémarrer les chauffages électriques lorsque le poêle s’éteint.
Il faut :
- créer un composant matériel de type Température ,donnant l’information de température autour du point de chauffage.(temperature)
- créer un composant virtuel de type Consigne associé au driver virtuel ,dans lequel vous saisirez la consigne de température autour du point de chauffage.(consigne)
- créer un composant virtuel de type GenericInteger associé au driver virtuel ,il permet de mémoriser les températures.(memtemperature)
- créer un composant virtuel de type GenericBooleen associé au driver virtuel ,il récupère l’état de marche du poêle.(poeleallume)
Voici le script à mettre dans une action VB d'une macro (à éxecuter par trigger timer toutes les 15 minutes) :
- Code: Tout sélectionner
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Homidom
Namespace Dynam
'Ne pas supprimer cette class
Public Class DynamicCode
Serveur=prmParameters(0)
Dim memtemperature as Homidom.Homidom.TemplateDevice = Serveur.ReturnDeviceById("123456789","cb94133c-6194-47a4-b1a1-cfbdec997f36")
Dim temperature as Homidom.Homidom.TemplateDevice = Serveur.ReturnDeviceById("123456789","77ebe507-453f-4164-aef6-99b30f239a83")
Dim consigne as Homidom.Homidom.TemplateDevice = Serveur.ReturnDeviceById("123456789","429586fd-80c5-4789-af89-3805b1b69652")
Dim poeleallume as Boolean
If (memtemperature.value+0.5<temperature.value) and ((consigne.value+2)<temperature.value) Then
poeleallume = true
memtemperature.value=temperature.value
Serveur.ChangeValueOfDevice("123456789","ad1f0bde-27e9-4446-9848-533dba097b11",poeleallume)
Serveur.ChangeValueOfDevice("123456789","cb94133c-6194-47a4-b1a1-cfbdec997f36",memtemperature.value)
End If
If ((memtemperature.value-0.5)>temperature.value) and ((consigne.value+2)>temperature.value) Then
poeleallume = false
End If
End Function
End Class
End Namespace
