[SCRIPT VB] ARDUINO & thermistance , conversion de valeur °C
La section pour partager vos scripts et demander de l'aide dans vos scénarios.
Messagede stain_less » 27 Jan 2015, 06:41
Voici un petit script vb pour homidom que j'ai réaliser afin de convertir les données issue d'un pin analogique (driver arduino) en degrés celsius .
Le script se base sur la Relation de Steinhart-Hart (http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_de_Steinhart-Hart)
N'ayant pas trouver de prog tous fait en vb (la plus-part des script sont en c ou c++) je me suis baser sur une version c que j'ai adapter.
En espérant que ça vous sera utile ^^ :
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Homidom
Imports System.Math <---- import de la bibliotheque pour les calcule
Namespace Dynam
Public Class DynamicCode
Dim IdSrv as String="123456789" 'ID du serveur
Dim Device as Homidom.Homidom.TemplateDevice 'représente le composant
Dim x As New HoMIDom.HoMIDom.DeviceAction
Serveur=prmParameters(0) 'Recupère le serveur
'Recupère le composant de type APPAREIL ayant pour ID: 7a8ca6c0-6d96-4760-bfd6-3d21ea0935bd
Device=Serveur.ReturnDeviceByID(IdSrv,"7b75b888-df7b-4028-9ba3-5462ecb59dea") ' -mettre l'id de son composant
If Device IsNot Nothing
'MessageBox.Show("Le composant " & Device.Name & " a pour valeur: " & Device.Value)
'log en info
Serveur.log(1, 2, "Le composant " & Device.Name , " a pour valeur: " & Device.Value)
'calculate from voltage divider, for 10k resistor
Dim resistance AS double = ((1024.0/Device.Value) - 1)
Dim Temp As double
Temp =( log(resistance))
Dim Temp2 As double
Dim Temp3 As double
Temp2 = 1 / (0.003354016 + 0.0002569850 * Temp + 0.000002620131 * Temp * Temp + 0.00000006383091 * Temp * Temp * Temp)
Temp3 = Temp2 - 273.15
Serveur.log(1, 2, "INFOS DEBUG VB " , "La temperature est de : " & temp3 & " °C")
End If
End Function
End Class
End Namespace
stain_less
Re: [SCRIPT VB] ARDUINO & thermistance , conversion de valeu
Messagede NĂ©o32 » 02 FĂ©v 2015, 18:12
Bonjour stain_less,
Merci pour le partage, j'ai juste une petite remarque, je vois que tu as un MessageBox dans ton code
il ne faut pas surtout pas utiliser des messages box !!! Homidom est fait pour tourner en service windows (donc sans affichage) et la console est la uniquement Ă  des fins de debug...
Les dév ont supprimé du serveur tout ce qui est graphique (interaction utilisateur, messagebox...) pour que le programme ne plante pas en mode service... souvent les messages box restent chargés mais non affichés et cela peut bloquer le programme...
et les logs marchent aussi bien en lançant en mode console (visualisation directe des logs) et une fois le script OK, on relance en service :)
Merci :D
Pascal
NĂ©o32
Retourner vers Scripts VB
