Script VB : requete sqlite
La section pour partager vos scripts et demander de l'aide dans vos scénarios.
Messagede solo » 31 Jan 2015, 19:14
J'aimerai me faire une macro VB pour aller compter dans l'historique le nombre de fois que j'ai éteint et allumé les radiateurs dans une journée, afin de calculer avec les dates le temps moyen et total d'allumage des radiateurs au quotidien.
J'ai regardé la base sqlite, j'ai toutes les infos, hélas dès que je mets du code lié à sqlite la macro ne s'exécute pas :(
Mon code lié à sqlite :
Imports System.Data
Dim maQuery As String = "SELECT dateheure, valeur FROM historiques WHERE device_id=""4a7a0f7f-2664-4c48-ac62-b3b711c4c783"" AND date(dateheure) >= date('now', '-1 day')"
Dim retourQuery As System.Data.DataTable = Serveur.RequeteSqLHisto("123456789", maQuery)
Et le retour :
ERREUR   SCRIPT   ExecuteScript   Erreur lors de l'execution du script: Line>12, L'espace de noms ou le type spĂ©cifiĂ© dans les Imports 'System.Data' ne contient aucun membre public ou est introuvable.
La ligne 12 correspond Ă  Imports System.Data
Si j'enlève cette ligne, ça donne :
Erreur lors de l'execution du script: Line>41, Type 'System.Data.DataTable' non défini.
La ligne 41 correspond Ă  Dim retourQuery As System.Data.DataTable = Serveur.RequeteSqLHisto("123456789", maQuery)
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci !
solo
Re: Script VB : requete sqlite
Messagede NĂ©o32 » 01 FĂ©v 2015, 18:39
Bonsoir Solo,
Je viens de posé la question au dév, il devrait revenir vers toi rapidement
Pascal
NĂ©o32
Messagede solo » 01 FĂ©v 2015, 19:36
Bonsoir et merci :)
J'ai tenté aussi de tout déclarer en objet, mais ça ne passe pas non plus :
SCRIPT   ExecuteScript   Erreur lors de l'execution du script: Line>41, Une rĂ©fĂ©rence Ă  l'assembly 'System.Data, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' contenant le type 'System.Data.DataTable' est requise. Ajoutez-en une Ă  votre projet.
Ligne 41 Ă©tant :
Dim retourQuery As Object = Serveur.RequeteSqLHisto("123456789", maQuery)
solo
Messagede davidinfo » 03 FĂ©v 2015, 22:54
Je viens d'envoyer en release une nouvelle version de homidom.dll, peux tu essayer stp ?
Pour info, les imports, ca doit être fait du coté du serveur, les scripts VB ne peuvent le faire... J'ai donc rajouter le system.data pour pouvoir utiliser les datatables.
Je n'ai pas fait de tests donc je te laisse vérifier cela et me tenir au courant stp ?
davidinfo
Messagede solo » 03 FĂ©v 2015, 23:33
J'ai testé, ça ne marche pas, en fait les macros VB ne marchent plus : Erreur Line>0, impossible de trouver la bibliothèque 'System.data'
solo
Messagede davidinfo » 04 FĂ©v 2015, 10:43
Oups, erreur de ma part, peux tu retester stp avec la version en release (1743) ?
davidinfo
Messagede solo » 04 FĂ©v 2015, 11:15
Pas de souci je teste ce soir.
solo
Messagede solo » 04 FĂ©v 2015, 19:50
Nickel ça marche parfaitement, merci beaucoup :)
Je n'ai plus qu'Ă  finir ma macro.
solo
Messagede davidinfo » 04 FĂ©v 2015, 20:48
Cool amuse toi bien ;-)
Et n'hésite pas a partager ton script sur un nouveau post avec quelques explications, ca interressera d'autres utilisateurs à coup sur.
davidinfo
Retourner vers Scripts VB
