Arret d'une prise aprés mise en veille d'un appareil
La section pour partager vos scripts et demander de l'aide dans vos scénarios.
Messagede Paremp33 » 31 Déc 2015, 16:58
Voici un script permettant d'éteindre une prise électrique lorsque la consommation mesurée passe en dessous d'une consigne après un certain délai (appareil en veille).
Ce script est à associer à un trigger composant avec comme composant la conso instantanée de la prise et en propriété le paramètre "Value".
'Script permettant d'éteindre une prise ON/OFF avec mesure de consommation lorsque un appareil est en veille
' depuis un certain delai ex : ordinateur
' Test et mise au point réalisé avec un prise  FGWPE-101
'Conseil : mettre un delai de 10 secondes minimum avant l'execution de la macro
'Conseil : associer la macro à un trigger composant avec comme composant la conso instantanée de la prise et en propriété le paramètre "Value"
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Homidom
Imports System.Net
Imports System.Net.Mail
Imports System.Data
Imports System.Collections.Generic
Namespace Dynam
'Ne pas supprimer cette class
Public Class DynamicCode
'ID du serveur : à personnaliser
  Dim IdDuServer as string = "123456789"
Dim ServeurHomidom as Homidom.Homidom.server
        ServeurHomidom = prmParameters(0)
Dim SQLscriptStr1, SQLscriptStr2, SortieStr as string
'Composant NRJ instantane de la prise : à personnaliser
Dim IdComposant1Str as string ="60f4e980-9a51-4636-83b5-77f4c64ea2f1"
'Composant prise ON/OFF : à personnaliser
Dim IdComposant2Str as string ="e1a59af9-7689-427e-b9f2-5962e75a1afd"
'Delai minimal en minute avant arret de la prise : à personnaliser
Dim DeltaTimeInt as integer = 25
'Consommation maximal  permettant de considérer le système en veille : à personnaliser
Dim  NRJMinInt as integer= 35
Dim iInt as integer = 1
Dim NRJInt as integer=0
SQLscriptStr1="SELECT * FROM historiques WHERE ((historiques.device_id)=""" & IdComposant1Str & """) ORDER BY historiques.dateheure DESC"
Dim retourQuery1 As System.Data.DataTable =ServeurHomidom.RequeteSqLHisto(IdDuServer, SQLscriptStr1)
  try
Dim Ddate As Long = DateDiff(DateInterval.Minute, retourQuery1.Rows(1).Item(3), retourQuery1.Rows(0).Item(3))
NRJInt= retourQuery1.Rows(iInt).Item(4)
while (NRJMinInt > NRJInt) and (Ddate < DeltaTimeInt) and (NRJInt > 0)
iInt=iInt+1
Ddate=DateDiff(DateInterval.Minute, retourQuery1.Rows(iInt).Item(3), retourQuery1.Rows(0).Item(3))
end while
If (NRJMinInt > NRJInt) and (NRJInt > 0) then
Dim composant1 as  Homidom.Homidom.TemplateDevice = ServeurHomidom.ReturnDeviceById(IdDuServer,IdComposant2Str)
Dim action1 as new Homidom.Homidom.DeviceAction
                 action1.Nom="OFF"
                 ServeurHomidom.ExecuteDeviceCommand(IdDuServer,IdComposant2Str ,action1)
end if
    Catch ex As Exception
     ServeurHomidom.log(8, 2, "Macro VB:arret prise", "Exception: " & ex.message)
    End Try
  End Function
End Class
End Namespace
Paremp33
Re: Arret d'une prise aprés mise en veille d'un appareil
Messagede Paremp33 » 31 Juil 2016, 19:00
J'ai fait une erreur sur la ligne 41 qui peut provoquer un bug de fonctionnement. Il faut remplacer Dim iInt as integer = 1 par Dim iInt as integer = 0
Paremp33
Messagede michaeladdam » 07 Aoû 2016, 15:46
excellent travaille merci bien pour ce petit script .. très utile :)
michaeladdam
Retourner vers Scripts VB
