[SCRIPT VB] Changement de playlist Squeezebox
La section pour partager vos scripts et demander de l'aide dans vos scénarios.
Messagede davidinfo » 11 FĂ©v 2016, 19:35
Ce script est fait pour ceux qui utilise le système multiroom squeezebox.
Il permet de changer de playlist sur un squeezeplayer donné. Cela permet, par exemple, en appuyant sur un interrupteur de changer de playlist parmi un liste :)
Vous Ă©galement utiliser les autres commandes http pour diriger votre squeezebox depuis Homidom (dans une action http ou un script vb):
Play/Pause
http://192.168.1.3:9002/status.html?p0=pause&player=192.168.1.4
Prev
http://192.168.1.3:9002/status.html?p0=button&p1=jump_rew&player=192.168.1.4
Next
http://192.168.1.3:9002/status.html?p0=button&p1=jump_fwd&player=192.168.1.19
Volume +
http://192.168.1.3:9002/status.html?p0=mixer&p1=volume&p2=%2D10&player=192.168.1.4
Volume -
http://192.168.1.3:9002/status.html?p0=mixer&p1=volume&p2=%2B10&player=192.168.1.4
Pour ma part, j'utilise une télécommande 3 Boutons ON/OFF Chacon avec 3 triggers (un pour chaque bouton) qui lance 3 macros (une macro par trigger):
- si bouton1=on alors actionhttp urlVol- sinon actionhttp urlvol+
- si bouton2=on alors actionhttp urlprev sinon actionhttp urlnext
- si bouton3=on alors actionhttp playpause sinon macroVBS Playlist
Il faut auparavant créer une variable (menu principal/variable) nommée "playlist" qui permet de stocker le nom de la prochaine playlist à jouer (le nom de playlist ne doit pas contenir d'espace ou de caractères spéciaux)
Dans le code, il y a la partie if (playlist="") then..., qui permet de programmer le nom de la prochaine playlist suivant la playlist courante, Ă  personnaliser suivant vos playlists
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Net
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Homidom
Namespace Dynam
'Ne pas supprimer cette class
Public Class DynamicCode
    try
      Serveur=prmParameters(0)
      Dim playlist As String = Serveur.GetValueOfVariable("123456789", "playlist")
      Serveur.log(1, 2, "Macro VB:Playlist", "Chargement de la playlist: " & playlist)
'Liste des playlists
      If (playlist = "Rock-Electro-Reggae") Then
              Serveur.SetValueOfVariable("123456789", "playlist", "Pop-Jazz-Lounge")
      ElseIf (playlist = "Pop-Jazz-Lounge") Then
              Serveur.SetValueOfVariable("123456789", "playlist", "Classique")
      ElseIf (playlist = "Classique") Then
              Serveur.SetValueOfVariable("123456789", "playlist", "radio")
      ElseIf (playlist = "radio") Then
              Serveur.SetValueOfVariable("123456789", "playlist", "Rock-Electro-Reggae")
      Else
      End If
      'dans cet exemple:
      'Squeezebox server : 192.168.1.3:9002
      'Squeezebox player : 192.168.1.4
      Dim url as string="http://192.168.1.3:9002/status.html?p0=playlist&p1=play&p2=" & playlist & "&player=192.168.1.4"
      Dim reader As StreamReader = Nothing
      Dim str As String = ""
      Dim request As WebRequest = WebRequest.Create(url)
      Dim response As WebResponse = request.GetResponse()
      reader = New StreamReader(response.GetResponseStream())
      str = reader.ReadToEnd
      reader.Close()
    Catch ex As Exception
       Serveur.log(8, 2, "Macro VB:Playlist", "Exception: " & ex.message)
    End Try
  End Function
End Class
End Namespace
davidinfo
Retourner vers Scripts VB
