Suivre consommation lave linge-sèche linge
Messagede GĂ©raldB » 14 Mai 2017, 16:14
comment suivre la consommation de mon lave-linge et sèche linge. Sur mon lave-linge, il est indiqué 2100W (230V/50Hz), pour mon sèche-linge, je n'ai pas encore trouvé.
Je pensai au module Fibaro FGS212 (2500W/10A en charge résistive - 625W en charge inductive) ou à la Fibaro WallPlug (2500W max. avec charge résistive et 625W en charge inductive).
Est-ce que c'est adapté ? Car un lave-linge comme un sèche-linge, il y a une charge résistive (résistance pour chauffer) et une charge inductive (le moteur pour faire tourner le tambour).
Merci. :wink:
GĂ©raldB
Re: Suivre consommation lave linge-sèche linge
Messagede Shaigan » 14 Mai 2017, 18:07
Salut.
J'ai préféré utiliser un HEM avec 3 pinces. Le total est farfelu (puisque sensé calculer la puissance totale sur 3 phases) mais les valeurs des capteurs indépendants sont assez fiables.
J'imagine que tu n'utilisera pas les deux appareils en même temps, tu peux donc te permettre de n'utiliser qu'une seule pince. Chez moi, lave-linge et sèche-linge sont dans le cellier, pas loin du tableau. Ils ont une prise dédiée dans le tableau, j'ai juste eu à entourer le fil de phase dans le tableau avec une des pinces (une autre chope les 7 phases des radiateurs et la dernière est sur la phase de l'arrivée générale)
Shaigan
Messagede ycole » 14 Mai 2017, 23:56
Le Fibaro WallPlug fonctionne parfaitement sur mon lave-linge et permet même de m'avertir quand le cycle est terminé.
PC domotique : VM sous Esxi
Win 7 Pro + Homeseer Pro 3.0.0.318 + HSTouch
Plugins : Z-Wave 3.0.1.130, APCUPSD, IPX800, PHLocation, RFXCOM, BLBackup, NetCAM, HS-Touch, IRTrans, Device History, UltraCID3, SNCF, REVEILS, EasyTrigger, RaspberryIO, BLLan
102 modules Z-Wave : ZME, AN157-6, FGS-211, FGS-221, FGS-222, FGD-211, FGR-221, FGRM-222, SP103, SF812, FGMS-001, FGSD-002, FGBS-001, Danfoss LC12-LC13, NeoCoolcam, Qubino
IR : IRTrans USB, 2x IRTrans LAN
RF: RFXCOM LAN 433/310 + RFXMitter 433, RFXMitter 310 LAN, Geonaute WS70, THN132N, GR101, Chacon PDR-2300, Sonnette KAL-7100, capteurs météo Oregon
Ethernet/Wifi: Freebox v5, NAS Thecus N4100Pro, 3xNAS DNS-320, 2 Nabaztag/tag, Karotz
Cam: 12xCam filaires, 16xCamIP
DVR 16 voies 3To + NVR 8 voies + BlueIris + MotionEye
IPX800 V3 + X-880 (compteurs d'eau, sonnette, niveau citerne, capteur de pluie...), ECODEVICE
ycole
Messagede GĂ©raldB » 15 Mai 2017, 18:21
Merci pour vos réponse.
Effectivement, je pense que pour le lave-linge un Fibaro WallPlug est suffisant mais pour le sèche-linge ?!
J'ai aussi des prises dédiées pour le lave-linge, sèche-linge, frigo et congélateur, je peux donc aussi exploiter la solution des pinces ampermétriques.
A+. :wink:
GĂ©raldB
Messagede domotics » 06 Juin 2017, 07:37
Le Wall plug sur le seche linge doit chauffer non ? Vous l'avez depuis longtemps ?
Oui alors votre sèche linge consomme peu ?
Merci pour votre retour. Je suis intéressé par votre expérience.
Messagede ycole » 27 Juin 2017, 15:37
Je viens de regarder l'étiquette de mon sèche-linge : la consommation maxi annoncée est 2040W dont 200W pour le moteur et 1840W pour la résistance. Donc çà rentre largement dans la description du Wallplug.
ycole
