noip.com => domaines inactifs
Messagede Theduck38 » 02 Juil 2014, 18:45
Si certains d'entre vous utilisent "noip.com" pour se rediriger chez eux en dynDNS, Microsoft, suite à une décision de justice, a isolé une vingtaine de domaines de redirection...
http://www.noip.com/blog/2014/06/30/ips ... -takedown/
http://www.theregister.co.uk/2014/07/01 ... s_domains/
Affaire à suivre, en attendant environ 4 millions de sites sont plantés (dont le mien !) :cry:
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Re: noip.com => domaines inactifs
Messagede kephren14 » 02 Juil 2014, 19:06
Tu as un hebergement externe ?
Box domotique : Vera Lite UI7
kephren14
Messagede Theduck38 » 02 Juil 2014, 20:51
Oui, mais juste pour la redirection... mes données sont hébergées en local sur mon NAS pour des raisons d'accès à la base de donnée sql et de structure générale.
J'avais une redirection via htaccess depuis un sous domaine qui m'appartient (meteo.lecoin.info) vers une adresse dyndns en 'bip'.redirectme.net chez noip.com.
Du coup, ça ne marche plus. Je ne peux plus 'entrer' sur mon réseau.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede kephren14 » 02 Juil 2014, 21:17
viewtopic.php?f=48&t=14014
Tu m'avais dit que tu allais creuser le sujet, c'est le bon moment non ? ^^
kephren14
Messagede Theduck38 » 02 Juil 2014, 21:33
Effectivement c'est le bon moment...
Merci de me le rappeler, ce fil est resté dans ma liste de trucs que je n'ai pas encore creusés... faute de besoin :D
Faut que je voie si on peut générer directement le .htaccess sur le serveur distant. Tu as déjà essayé d'envoyer un fichier "invisible" en ftp, ça marche ?
En outre, tu fais appel à des fonctions que je ne connais pas du tout (création d'un fichier texte... va me falloir du temps pour les comprendre et les utiliser correctement.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede kephren14 » 02 Juil 2014, 21:50
Oula, je n'ai rien retouché depuis. Je vais avoir du temps la semaine prochaine je pense. J'y jetterais un oeil. ;)
Mais je pense que cela est tout Ă  fait possible, comme n'importe quel fichier.
kephren14
Messagede Theduck38 » 02 Juil 2014, 22:46
Merci !
-- TD38 --
Theduck38
Messagede vosmont » 03 Juil 2014, 07:24
Les cameras foscam permettent d'avoir une adresse de redirection.
Ça peut dépanner le temps de trouver autre chose.
vosmont
Messagede Sandrine » 03 Juil 2014, 18:18
Merci pour l'info :)
Sandrine
Messagede Theduck38 » 03 Juil 2014, 20:57
Ca remarche pour moi... après un peu plus de 36h d'arrêt de service !
-- TD38 --
Theduck38
Messagede kephren14 » 03 Juil 2014, 21:53
J'ai testé à la va-vite et cela marche niquel avec un .htaccess
Testé sur mon téléphone portable, aucun problème, je suis bien redirigé automatiquement sur MyVera.
Aucun problème avec le planificateur de tâche Windows, il fonctionne bien toutes les heures. (Oui je suis passé sous W7 pour utiliser SARAH et n'avoir plus qu'un seul PC d'allumé en permanence...)
<?php
function monIP(){
    preg_match('/((\d{1,3}\.){3}\d{1,3})/', file_get_contents("http://www.monip.org/"), $matches);
    if(isset($matches[0])) return $matches[0];
    else return false;
// The path to the FTP file, including login arguments
$ftp_path_htaccess = 'ftp://**USER**:**PASS**@**DOMAINE**.fr/Domo/.htaccess';
// Allows overwriting of existing files on the remote FTP server
$stream_options_htaccess = array('ftp' => array('overwrite' => true));
// Creates a stream context resource with the defined options
$stream_context_htaccess = stream_context_create($stream_options_htaccess);
if ($fh_htaccess = fopen($ftp_path_htaccess, 'w', 0, $stream_context_htaccess))
    // Writes contents to the file
    fputs($fh_htaccess, "Redirect permanent / http://".monIP()."/MyVera");
    // Closes the file handle
    fclose($fh_htaccess);
} else { die('Could not open file.'); }
kephren14
Messagede enr37 » 03 Juil 2014, 23:12
j'avais abandonné No-ip pour la gestion mensuelle de réabonnement. Malheureusement en passant de free a orange, la box de l'opérateur historique (toujours en avance sur son temps) n'accepte que 3 fournisseurs de dyndns, dont 2 payants :-/
Si tu as besoin d'un efficace utilisé plus de 2 ans et sans soucis: two-dns.de ou encore aujourd'hui sous orange, Dtdns qui est aussi bien, sans gestion penible.
les icones eedomus ou fibaro c'est par ici : www.abavala.com/icones ou follow @enr37
eedomus - 7 volets fibaro - une cam interieure foscam - netatmo - 6 FGS221 - 3 wall plug - 1nas Xpenology 2 motion sensor fibaro
enr37
