noip.com => domaines inactifs
Re: noip.com => domaines inactifs
Messagede Theduck38 » 03 Juil 2014, 23:22
kephren14 a écrit:J'ai testé à la va-vite et cela marche niquel avec un .htaccess
Testé sur mon téléphone portable, aucun problème, je suis bien redirigé automatiquement sur MyVera.
Aucun problème avec le planificateur de tâche Windows, il fonctionne bien toutes les heures. (Oui je suis passé sous W7 pour utiliser SARAH et n'avoir plus qu'un seul PC d'allumé en permanence...)
<?php
function monIP(){
    preg_match('/((\d{1,3}\.){3}\d{1,3})/', file_get_contents("http://www.monip.org/"), $matches);
    if(isset($matches[0])) return $matches[0];
    else return false;
// The path to the FTP file, including login arguments
$ftp_path_htaccess = 'ftp://**USER**:**PASS**@**DOMAINE**.fr/Domo/.htaccess';
// Allows overwriting of existing files on the remote FTP server
$stream_options_htaccess = array('ftp' => array('overwrite' => true));
// Creates a stream context resource with the defined options
$stream_context_htaccess = stream_context_create($stream_options_htaccess);
if ($fh_htaccess = fopen($ftp_path_htaccess, 'w', 0, $stream_context_htaccess))
    // Writes contents to the file
    fputs($fh_htaccess, "Redirect permanent / http://".monIP()."/MyVera");
    // Closes the file handle
    fclose($fh_htaccess);
} else { die('Could not open file.'); }
Mmmhhh; merci beaucoup !!! Je vais essayer ça !
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede Theduck38 » 03 Juil 2014, 23:24
enr37 a écrit:j'avais abandonné No-ip pour la gestion mensuelle de réabonnement. Malheureusement en passant de free a orange, la box de l'opérateur historique (toujours en avance sur son temps) n'accepte que 3 fournisseurs de dyndns, dont 2 payants :-/
Si tu as besoin d'un efficace utilisé plus de 2 ans et sans soucis: two-dns.de ou encore aujourd'hui sous orange, Dtdns qui est aussi bien, sans gestion penible.
En fait je ne sais pas pourquoi, mais ils se sont plantés dans mon abonnement... je ne paye rien et je n'ai pas à réactiver tous les mois !!! Donc ça m'arrangeait bien.
Avec la solution de kephren14 ça rend totalement indépendant d'un service.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede Theduck38 » 05 Juil 2014, 00:07
Theduck38 a Ă©crit:
<?php
function monIP(){
    else return false;
C'est plus compliqué que je pensais...
Arriver sur ma machine ne me permet pas d'accéder au NAS car il semble que la redirection n'accepte pas que l'on rajoute le numéro de port...
J'ai Ă©crit :
"Redirect permanent / http://".monIP()."/")
Et j'ai envoyé ça sur un sous domaine de mon domaine : dragon38.lecoin.info
Lorsque je tape (sur mon téléphone en mode 3G): http://dragon38.lecoin.info, ça m'écrit bien l'url avec mon ip... mais si j'écris http://dragon38.lecoin.info:9090 pour accéder à ma caméra (c'est un exemple) => rien ne se passe.
Pourtant si je tape directement ip.ip.ip.ip:9090 ça fonctionne !!!
Cette fonctionnalité est nécessaire pour que je puisse accéder au serveur web du nas, caméra etc...
Après plusieurs heures passées sur le net à essayer de comprendre la redirection, je commence à fumer !
Si quelqu'un connait la solution Ă  mon pb je suis preneur.
PS : le sous domaine est configuré pour pointer dans le dossier /dragon38 du domaine lecoin.info; ce dossier ne contient que le .htaccess généré par le fichier php
La racine du domaine lecoin.info dispose d'une redirection vers un sous répertoire.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede Theduck38 » 05 Juil 2014, 15:24
Après pas mal de temps passé depuis hier sur ce point il semble que ce ne soit pas possible de passer le port de destination via la redirection .htaccess (en tout cas je n'ai pas trouvé)... dommage, ça aurait été cool de faire son propre dyndns !
-- TD38 --
Theduck38
Messagede kephren14 » 05 Juil 2014, 15:58
Mince, je n'y connais pas grand chose en htaccess.
Sinon il faut un sous domaine par materiel. Plus embetant, mais une fois mis en place cela doit marcher pour un moment !
Box domotique : Vera Lite UI7
kephren14
Messagede totor54 » 21 AoĂ» 2014, 09:49
Pour éviter les problèmes de no-ip pour les Freenautes, vous pouvez créer une DNS dans l'interface Freebox.
Vous aurez une DNS en .hd.free.fr
Après jouer avec les différents ports et redirections pour accéder à vos differents appareils.
Je l'ai fait et ça évite bien des soucis avec les prestataires pseudo-gratuit à activer tous les 30 jours ...
ToToR
totor54
Messagede Theduck38 » 21 AoĂ» 2014, 10:36
Finalement j'ai ajouté une seconde redirection via le NAS Synology... ils ont un service gratuit.
Mais n'empĂŞche que ce serait mieux si c'Ă©tait "maison" !
-- TD38 --
Theduck38
