Projet domotique facile d'utilisation
Re: Projet domotique facile d'utilisation
Messagede steeve3172 » 05 Nov 2017, 06:33
Geoff42000 a écrit:Dans le but d'économiser du câble et des gaines, puis-je utiliser 2 paires d'un même câble pour brancher le contact à clés et le visiophone ? Vu qu'ils seront l'un en dessous de l'autre. Ou bien j'ai des risques d'interférences ?
Pas de soucis. Les deux signaux sont des courants faibles, il y a peu de risque qu'ils s'interfèrent.
Messagede Geoff42000 » 19 Nov 2017, 20:37
VR câblés ce jour, et ça fonctionne ! Youpi ! Par contre j'ai un gros doute... Je n'ai pas encore de boutons sur les murs, les fils sont là mais les boutons pas installés. L'électricien avait prévu un interrupteur "classique" de VR, et au final le constructeur lui a dit de les remplacer par du poussoir (de VR toujours du coup), car j'avais demandé du poussoir partout... Le fait d'avoir un poussoir pour le VR ça fonctionne quand même ? J'aimerais pas devoir rester appuyé sur le bouton pour que le volet se ferme...
Geoff42000
Messagede steeve3172 » 20 Nov 2017, 06:12
Geoff42000 a écrit:Le fait d'avoir un poussoir pour le CR ça fonctionne quand même ? J'aimerais pas devoir rester appuyé sur le bouton pour que le volet se ferme...
Si les entrées de ton module sont configurée en mode impulsion (monostable), tu n'auras pas besoin de maintenir appuyer sur l'interrupteur. Si tu as les entrées configurées en bi-stable, il te faudra maintenir appuyer les interrupteurs. Je ne connais pas l'interface donc je ne sais te dire dans quel menu chercher mais cela devrait possible logiciellement.
Messagede Geoff42000 » 05 Jan 2021, 14:33
Bonjour Ă  tous. Presque 4 ans plus tard, me voici de retour.
Je suis super content de ce que vous m'avez recommandé pour la domotique, tout répond à mes attentes.
Le seul soucis, et c'est la raison de mon retour, c'est les interférences... Le problème reste ponctuel, je peux donc faire avec "dans le pire des cas".
J'en ai uniquement avec l'éclairage, et uniquement quand j'utilise les interrupteurs physiques, pas lorsque j'allume une pièce via mon smartphone.
Par élimination, je dirais que les interférence ont donc lieu dans les câbles entre les interrupteurs et l'IPX... J'ai demandé à l'électricien d'éviter les câbles parallèles, mais d'après lui c'est difficile, et de toute manière les câbles se suivent pour arriver dans le tableau de l'IPX (c'est pas faux...).
Quelles solutions ais-je pour mettre fin à ces interférences svp ?
Je suppose qu'une première solution est de remplacer les câbles par des câbles blindés, mais je préfèrerais éviter un gros chantier (disons que j'ai d'autres priorités financières pour les quelques années à venir). Si jamais je n'ai pas d'autres solutions, il "suffit" de remplacer les câbles des interrupteurs sortant de l'IPX je suppose ? Il y a des boites de dérivation dans les combles, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de remplacer les câbles après les boites de dérivation ?
Y existe-t-il d'autres solutions ? J'ai cru voir des solutions avec des condensateurs et des résistances, mais je ne sais pas si ça correspond à mon problème...
Merci d'avance !
Geoff42000
Messagede steeve3172 » 06 Jan 2021, 07:31
bonne année à tous et que 2021 soit meilleure que 2020 pour chacun. Peut être que 2021 sera un retour de la fréquentation de ce forum. Pour ma part, cela me manquait de ne plus partager sur ce forum. :)
Geoff42000 a écrit:Y existe-t-il d'autres solutions ?
Tu peux essayer de placer des ferrites sur les câbles de courant fort pour essayer d'atténuer le phénomène de courant induit et limiter les perturbations.
Messagede Geoff42000 » 06 Jan 2021, 10:15
Bonjour et meilleurs vœux également,
Je suis content si ton retour se fait via mon problème alors ! =)
Et qu'en est-il de la solution proposée ici (au niveau de l'astuce 5) : http://gce.ovh/wiki/index.php?title=IPX ... C3%A2blage
Après je ne suis toujours pas un as du câblage, c'est peut-être plus complexe qu'il n'y parait ! Ce montage serait à faire sur chaque interrupteur, c'est ça ? Si oui, je pense que le plus simple reste de blinder une partie de mes câbles...
Geoff42000
Messagede steeve3172 » 06 Jan 2021, 10:41
Geoff42000 a écrit:Et qu'en est-il de la solution proposée ici (au niveau de l'astuce 5) : http://gce.ovh/wiki/index.php?title=IPX ... C3%A2blage
Le lien est très intéressant, il y a des astuces que je ne connaissais pas dont la numéro 5. :wink:
Tu as le choix :
- sois tu procèdes au montage proposé dans l'astuce 5
- sois tu remplaces le câble existant par un câble blindé (la meilleure solution)
Sachant que l'astuce 5 peut ne pas fonctionner. Tu peux aussi tester la solution de la ferrite mais tu la places sur la partie 230Vca pas sur la partie TBT (il n'y a pas plus de garantie que l'astuce 5).
Messagede Geoff42000 » 06 Jan 2021, 11:14
Je vais donc garder en tête de blinder mes câbles. Si je comprend bien, il faut juste que je blinde mes interrupteurs de la sortie de l'ipx jusqu'aux boîtiers de raccordement (donc en incluant la partie ou les câbles sont tous dans les mêmes gaines) ? Théoriquement, peu de risques sur le reste ?
Geoff42000
Messagede steeve3172 » 06 Jan 2021, 11:28
Geoff42000 a écrit: Si je comprend bien, il faut juste que je blinde mes interrupteurs de la sortie de l'ipx jusqu'aux boîtiers de raccordement (donc en incluant la partie ou les câbles sont tous dans les mêmes gaines) ?
Oui
Geoff42000 a écrit:Théoriquement, peu de risques sur le reste ?
Surtout que l'on n'installe des câbles blindés pour les courants faibles ou très basse tension et non pas les courants fort ou basse tension.
Messagede Geoff42000 » 06 Jan 2021, 11:50
Super, merci. La suite dans quelques années alors ! Merci (encore) pour tes indications.
Geoff42000
