Virtualisation Domestique - Articles et tutoriels
Re: Virtualisation Domestique - Articles et tutoriels
Messagede bottrader » 09 DĂ©c 2019, 17:20
Okimi a écrit:Oui je trouve aussi que Android_x86 est très gourmand en ressources CPU et RAM pour un résultat saccadé en plus.
Bonjour ,
Plutot que d'utiliser l'OS Android dans une VM , il y aurait certainement moyen de remplacer cette VM OS Android par un émulateur Android moins gourmand en ressources .
Avant de me lancer , je désirerais savoir si quelqu'un a déja fait le test et avec quel émulateur ?
bottrader
Messagede Okimi » 10 DĂ©c 2019, 08:45
ça m'intéresse grandement :D
Si j'en crois cet article trouvé rapidement ce matin, Anbox serait l'émulateur le plus approprié car il faudrait utiliser une VM Linux pour ne pas consommer trop de ressources.
https://www.phonandroid.com/meilleurs-e ... ur-pc.html
Jeedom v3.3.55 sur VM Debian10 avec Z-Stick S5 et interfaçage IPX et WES
Zwave :
Filaire :
Teracom TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), CLIBASE v6 Premium (v1.0.5), Karotz, NAS Synology DS916+, DS216+II et DS215j, Asustor AS3202T, Raspberry Pi (v1 Ă  v3), Banana Pi M1+
Serveurs de virtualisation basse conso Proxmox VE 6.3 viewtopic.php?f=18&t=19434
Okimi
Messagede Bonson » 15 DĂ©c 2019, 01:59
Bonjour Okimi,
Je souhaite mettre en place une VM ayant un accès réseau ethernet ET un accès wifi (à un autre réseau).
Comment ça marche pour activer le wifi sur une VM ? Quelque chose de particulier à faire dans la VM Debian ?
Bonson
Bonson
Messagede Okimi » 15 DĂ©c 2019, 08:05
Je n'ai jamais utilisé le wifi sur une VM Debian mais j'avais testé sur une VM Windows.
Déjà pour avoir du wifi sur une VM il faut, soit utiliser une clé USB wifi dédié à la VM, soit faire du PCI Passthrough en dédiant la puce wifi du serveur (hôte Proxmox) à la VM (à condition que la carte-mère et le processeur du serveur soit compatible VT-d).
Ensuite il faut installer le driver de la carte/clé Wifi dans la VM et configurer le réseau.
Pour Debian tu peux regarder ce wiki :
https://wiki.debian.org/fr/WiFi
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Dams » 14 FĂ©v 2020, 13:37
Merci pour ton tuto, cela m'a permis d'installer proxmox 6.1 sur une debian10 puis une debian 9 pour mon jeedom V3.
Maintenant j'aimerai tester jeedom v4 et j'ai donc besoin d'installer une debian 10 mais voilĂ  mon iso refuse de booter:
Boot failed Could not read from cdrom code 0009, d'après ce que j'ai pu lire en cherchant c'est lié à un soucis UEFI mais je ne vois pas quoi faire....
merci de ton aide
Dams
Messagede Okimi » 14 FĂ©v 2020, 20:25
Bonsoir
J'ai récemment créé une VM Debian 10 Buster pour tester Jeedom 4 et je n'ai eu aucun problème d'installation.
J'ai utilisé l'image ISO netinst 64 bits : https://cdimage.debian.org/debian-cd/cu ... etinst.iso
J'ai laissé tous les paramètres par défaut pour la création de la VM.
Par contre j'étais encore en version 5.4.6 de Proxmox mais je ne pense pas que le problème vienne de la v6.
Sinon pour info Jeedom 3 fonctionne aussi sous Debian 10.
J'ai migré mon Jeedom v3.3.39 sous Buster histoire d'avoir un système plus à jour et pouvoir migrer plus facilement un jour vers la version 4.
Il faut juste vérifier que les scénarios qui utilisent du PHP soient compatibles PHP 7.3.
Les commandes que j'ai utilisé pour installer Jeedom 3 sont les suivantes (j'ai remplacé master par stablev3) :
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stablev3/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Okimi » 14 FĂ©v 2020, 21:08
Configuration matérielle de ma VM Jeedom v3 ou v4 (petite installation sans Zwave) :
Processeur 1 socket 2 coeurs
Mémoire Ballooning 384 Mo à 1024 Mo (2 Go conseillés mais à voir selon le besoin réel)
Disque Virtio 9 Go mini (installation Buster avec Swap 1 Go et gestionnaire de volume LVM pour augmenter plus facilement l'espace disque dans le futur)
Réseau Virtio
Agent Qemu activé dans la VM et installé dans Debian (apt-get install qemu-guest-agent)
et bien sûr CDROM avec image Debian 10 (à supprimer après installation).
Pour mettre la ligne Swappiness du rapport de santé de Jeedom au vert, il faut modifier le fichier /etc/sysctl.conf de la VM et ajouter :
vm.swappiness=19
19 ou moins (valeur inférieure à 20% - par défaut c'est 60%).
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Dams » 18 FĂ©v 2020, 06:32
Okimi a écrit:Configuration matérielle de ma VM Jeedom v3 ou v4 (petite installation sans Zwave) :
Réseau Virtio
vm.swappiness=19
Merci pour vos réponses.
Agent Qemu activé dans la VM et installé dans Debian (apt-get install qemu-guest-agent) mon problème doit venir de là je pense.
OĂą faut il installer l'agent?
OĂą faut il taper apt-get install qemu-guest-agent?
C'est avant l'installation?
Faut il ajouter un disque EFI?
merci de votre aide
Dams
Messagede Okimi » 18 FĂ©v 2020, 06:39
L'agent Qemu s'installe dans la VM, après l'OS (Debian) en ligne de commande via la console ou en passant par l'utilitaire SSH Putty.
Il faut par contre l'activer dans les options de la VM sous Proxmox.
Pas besoin de disque EFI
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Dams » 19 FĂ©v 2020, 06:20
Okimi a écrit:Bonjour
Merci de ton aide
En fait je viens de m'apercevoir que je n’avais pas pris le bon ISO... Arm au lieu de Amd ...
Quelle boulet :oops: :oops: :oops:
Dams
Messagede Okimi » 01 Mar 2020, 10:48
J'ai enfin pris le temps de migrer mon serveur Beelink X45 sous Proxmox 6.1.
En fait comme j'en ai profité pour remplacer le SSD mSATA 128Go d'origine par un 256Go, j'ai fait une nouvelle installation, histoire de repartir sur de bonnes bases.
Au passage j'ai modifié ma configuration réseau et j'ai couplé les 2 interfaces Ethernet (celle intégrée au X45 et mon adaptateur externe USB3) pour créer un BOND de type Adaptative Load Balancing (Balance-alb) qui permet de répartir automatiquement le trafic entre les 2 interfaces (sans switch spécifique) ou de maintenir la communication même si un câble est débranché (peut servir à remplacer un switch défectueux par exemple).
https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Configuration
Voici donc le contenu de mon fichier de configuration réseau /etc/network/interfaces :
auto lo
iface lo inet loopback
iface eno1 inet manual
auto enx001f16254fac
iface enx001f16254fac  inet manual
auto bond0
iface bond0 inet manual
      bond-slaves eno1 enx001f16254fac
      bond-miimon 100
      bond-mode balance-alb
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
        address 192.168.1.130
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.1.1
eno1 correspond à l'interface interne du X45 et enx001f16254fac à mon adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit (générique)
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Dams » 30 Mar 2020, 11:04
J’ai un soucis de puis hier que je ne parviens pas à résoudre, je ne peux pas sélectionner le port usb de mon modem téléinfo dans les paramètre de réglages du plugin, il n'est pas dans la liste de choix.
En tapant lsusb je l’ai bien en bus 004 devis 004
Je suis sous Jeedom 3.3.39 et installation sous proxmox.
Ca à fonctionné pendant un moment mais depuis un reboot…
comment puis je régler cela?
Edit dans harware mes port usb ont le même numéro de host
Dams
