Virtualisation Domestique - Articles et tutoriels
Re: Virtualisation Domestique - Articles et tutoriels
Messagede bottrader » 02 Mai 2019, 18:42
Okimi a Ă©crit:Proxmox devrait voir le i3-5005U comme un CPU 4 coeurs.
Donc pas de problème pour la virtualisation.
De plus ce CPU gère le VT-d.
Mais il faut que le bios de la carte-mère le supporte aussi pour pouvoir faire du PCI Passthrough.
Je viens de recevoir le mini PC Beelink U55 qui supporte le mode boot "Legacy".
L'installation de Proxmox 5.4 n'a pas posé de problème ... grace à tes tutos ... un grand merci
Proxmox voit bien le i3-5005U comme un CPU 4 coeurs.
Ensuite je vais créer une VM avec Domoticz
EDIT : Création VM Debian + Domoticz OK ....
bottrader
Messagede bottrader » 29 Mai 2019, 16:13
Bonjour @Okimi,
Tout fonctionne comme attendu pour la VM Debian + Domoticz.
Je voudrais maintenant mettre en place "Fail2ban" mais la question est sur quel Linux l'installer ?
Sur le Linux Proxmox et sur chaque VM Debian créée sur le miniserveur + Proxmox ?
bottrader
Messagede Okimi » 29 Mai 2019, 20:39
oui c'est bien ça.
L'idéal est de l'installer sur chaque système Linux connecté à internet.
Donc l'hĂ´te Proxmox avant tout (le plus sensible) et chaque VM Linux.
Pour Jeedom, l'installation de Fail2ban est déjà intégrée dans le script d'installation.
Jeedom v3.3.55 sur VM Debian10 avec Z-Stick S5 et interfaçage IPX et WES
Zwave :
Filaire :
Teracom TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), CLIBASE v6 Premium (v1.0.5), Karotz, NAS Synology DS916+, DS216+II et DS215j, Asustor AS3202T, Raspberry Pi (v1 Ă  v3), Banana Pi M1+
Serveurs de virtualisation basse conso Proxmox VE 6.3 viewtopic.php?f=18&t=19434
Okimi
Messagede filou59 » 18 Juil 2019, 11:57
Pour info Proxmox VE 6.0.4 est sorti en version final il y a quelques jours.
Cerise sur le gateau l'install fonctionne sans aucune bidouille sur un Ordoid H2.
Reste plus qu'a trouver du temps pour essayer tout ca.
filou59
Messagede Okimi » 18 Juil 2019, 20:14
Merci pour l'info :D
Je n'avais pas vu cette sortie majeure.
Après avoir lu rapidement la roadmap ici et cet article de Zwindler, je pense que peu de nouveautés seront utiles pour les petites installations domestiques.
Par contre Ă  partir de 2 serveurs en cluster, cette version est incontournable.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede bottrader » 19 AoĂ» 2019, 17:28
La VM Android vient d'etre testée avec Android 8.1 et Imperihome .
Ca fonctionne ... avec un peu de lenteur
La mémoire utilisée est proche de 2 MB
Le taux CPU avec 2 coeurs est assez élévé ( 60 % ) surtout lors des rechargement de données
Merci @Okimi pour le tuto
bottrader
Messagede Okimi » 20 AoĂ» 2019, 06:10
Oui je trouve aussi que Android_x86 est très gourmand en ressources CPU et RAM pour un résultat saccadé en plus.
J'ai commencé à installer une TVbox Android à base de S905 pour gérer quelques applications que l'on ne trouve que sur Android.
Mais je n'ai pas encore trouvé un moyen de prendre son contrôle à distance pour pouvoir me passer de l'écran et du clavier.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Okimi » 26 Sep 2019, 15:43
Je viens de voir que l'on commençait à retrouver des mini-PC Beelink X45 (J4105) et X55 (J5005) sur Aliexpress et Gearbest :
https://fr.aliexpress.com/item/4000196128861.html
https://fr.aliexpress.com/item/4000182698492.html
Le X45 semble être proposé maintenant avec 8 Go de RAM (au lieu de 6 Go).
Mais pour le coup le X55 est Ă  peine plus cher.
Sinon je suis toujours très content de mon X45.
Il tourne sans problème depuis 8 mois.
Il est toujours aussi sobre mais un peu plus bruyant qu'à l'origine (ça reste très raisonnable).
Il a parfaitement supporté la canicule de cet été.
J'ai abandonné l'idée de sauvegarder mes VM sur carte micro SD car le lecteur avait tendance à planter de temps en temps.
Je ne me sers plus de l'adaptateur réseau Gigabit USB3 pour les VM (juste pour l'interface de Proxmox) car il pouvait passer brusquement en 10 Mbps sur des gros transferts.
Actuellement j'ai un conteneur serveur LAMP, une VM XPEnology et 2 VM Jeedom (v1 et v3) qui tournent en permanence.
J'ai 3Go de RAM utilisés sur les 5.65Go et la charge CPU oscille entre 20 et 30%.
J'utilise parfois une VM Motion Eye avec 3 caméras Hikvision mais comme j'ai des flux en UltraHD, la charge CPU s'envole (75% mini avec les autres VM actives et 2 coeurs affectés à la VM qui sature à 102%).
XPEnology tourne en DSM 6.2.2-24922 Update 3 (DS918+) avec 2 coeurs affectés à la VM et 1 Go de RAM.
J'ai dessus 2 WD Portable 4 To USB 3.0 et un WD Purple 4 To sur ma prise SATA "externalisée".
J'ai abandonné ma VM OMV4 dédiée à l'enregistrement des vidéos des caméras Hikvision pour tout passer sur XPEnology.
Prochaine Ă©volution : passage Ă  Proxmox 6 sur un nouveau SSD de 256Go (128Go c'est un peu juste pour tester des VM).
Sinon je regrette toujours l'absence d'une 2ème prise Ethernet intégrée à la carte mère et éventuellement une prise eSATA.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede Okimi » 11 Nov 2019, 11:31
On est le 11 novembre et c'est le jour des promos sur Aliexpress :D
Vous pouvez trouver le mini PC Beelink X55 (J5005, 8GB DDR4, 128Go SSD mSATA) à partir de 193€ et une quinzaine d'euros de moins pour le X45 (J4105, 8GB DDR4, 128Go SSD mSATA).
Sinon j'ai eu l'occasion de tester rapidement le Beelink BT3 Pro (CPU 4 coeurs x5-z8350, 4 GB DDR3 et 64GB emmc) dont je vous ai parlé dans mon article 3.3.
Finalement je vous le déconseille.
DĂ©jĂ  il ne s'alimente pas en 5V comme on peux le voir souvent Ă©crit sur le Net mais en 12V.
Sa consommation sous Windows 10 ou Linux (juste sur le bureau) avoisine les 5W.
C'est, à tâche égale, la consommation du Beelink X45, beaucoup plus puissant.
Ensuite Proxmox ne veut pas s'installer sur la mémoire emmc (problème de création de partition).
C'est d'ailleurs fortement déconseillé car les nombreuses écritures de log vont user la mémoire rapidement.
Il faut donc utiliser un disque dur ou SSD raccordé à l'unique port USB 3.0 ce qui fait perdre pas mal d’intérêt à cette mini machine.
Le Beelink BT3 Pro reste cependant intéressant pour faire tourner Jeedom (en serveur dédié) ou en mini PC d'appoint.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede freeddoo » 13 Nov 2019, 06:42
Super tuto je suis conquis.
Je commence à maîtriser PROXMOX, et j'ai encore plein de chose à découvrir.
J'ai une machine ZOTAC qui tourne avec un SSD de 1To et 32Go de Ram.
Je lui ai rajouté un disque dur 250Go en USB en suivant tes tuto.
Pourrais-tu stp expliquer comment faire des sauvegardes des machines sur l'usb je cherche et je comprend pas de trop.
Sur une VM Win10 est-il possible de lui rajouter un DD venant d'un nas par exemple ?
De mĂŞme j'ai seulement allouer 700Go Ă  Proxmox et peux-t-on allouer les 300 restants Ă  un partage Samba ? Si oui as tu un tuto sous le coude ?
D'avance merci et encore super TUTO pour appréhender Proxmox
Pour finir et sans vouloir etre casse pied comment accéder à une machine Linux sous Windows ?
freeddoo
Messagede Okimi » 13 Nov 2019, 10:30
freeddoo a Ă©crit:Super tuto je suis conquis.
Merci :D
Quel processeur ?
Normalement si tu as bien ajouté le montage USB comme espace de stockage dans Proxmox (type répertoire) tu dois voir ton disque au même titre qu'un partage NFS sur un NAS.
Dans ce cas déroule la liste des stockages disponibles quand tu fais une sauvegarde manuelle (depuis la VM).
Avec les sauvegardes programmées, ton disque USB doit également être visible dans la liste des stockages.
Sur le NAS tu crées un répertoire partagé CIFS (Samba) sur le disque que tu veux attribuer à Windows.
Dans Windows tu accèdes à ce dossier par l'explorateur Windows, soit en parcourant le réseau, soit en pointant directement sur le dossier avec une URL de ce type : \\IP_du_nas\nom_répertoire
Si le nom d'utilisateur du PC n'est pas renseigné dans le NAS (même user et même password), Windows te demandera un login et mot de passe valide (déjà enregistré sur le NAS).
C'est possible mais je ne maîtrise pas bien (donc pas de tuto pour l'instant).
Il faut créer une partition dans l'espace libre, la formater en ext4 et la partager avec Samba et/ou NFS en ligne de commande depuis le Shell Proxmox (Debian). Mais il faut faire bien attention en manipulant les partitions car c'est assez vite fait d'endommager une partition système. Je te conseille de te faire la main sur une installation test de Proxmox ou une VM Debian. Sinon Proxmox utilise LVM pour la gestion des partitions Root, Swap et les VM. Il est donc aussi possible de partitionner l'espace libre en LVM ce qui permettrait de modifier sa taille par la suite avec la commande lvresize (voir doc Debian LVM).
Pour finir comment accéder à une machine Linux sous Windows ?
Si tu veux accéder à un répertoire de la machine Linux depuis Windows, il faut partager ce répertoire avec Samba depuis Linux.
Si tu veux contrĂ´ler toute la machine Linux depuis Windows, tu peux utiliser le protocole RDP.
Il faut installer un serveur RDP (xrdp par exemple) sur Linux et utiliser la Connexion Bureau Ă  Distance depuis Windows.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede freeddoo » 14 Nov 2019, 07:41
C'est un ZOTAC NANO640 avec un processeur : Intel Core i5-8250U Processor (quad-core 1.6 GHz, up to 3.4 GHz)
Je vais essayer de mettre tout ce que tu m'as dit en action ce week-end Je reviendrais rapidement vous tenir informé de la suite
freeddoo
