Chevilles placo
Chevilles placo
Messagede domotics » 02 FĂ©v 2020, 22:32
Comment faites vous pour fixer des FGMS sur du placo ? Les chevilles placos ont des tetes trop grosses.
Avez vous expérimenté d'autres fixations ?
Chevilles placo
Messagede mecano91 » 02 FĂ©v 2020, 22:48
Il existe aussi des chevilles Ă  placo autoperforantes dans lesquelles on peut visser des vis directement Image
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
mecano91
Re: Chevilles placo
Messagede Okimi » 03 FĂ©v 2020, 07:10
Je n'utilise plus que des chevilles Crampon pour toutes mes fixations.
Elles existent en diamètre 6mm (jaune ou blanc cassé), 8mm (marron) et 10mm (marron anthracite).
On peut les utiliser dans tous les matériaux et elles acceptent tous types de vis.
J'arrive même à visser dans la cheville quand celle-ci n'est pas trop centrée (erreur de perçage).
Jeedom v3.3.55 sur VM Debian10 avec Z-Stick S5 et interfaçage IPX et WES
Zwave :
Filaire :
Teracom TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), CLIBASE v6 Premium (v1.0.5), Karotz, NAS Synology DS916+, DS216+II et DS215j, Asustor AS3202T, Raspberry Pi (v1 Ă  v3), Banana Pi M1+
Serveurs de virtualisation basse conso Proxmox VE 6.3 viewtopic.php?f=18&t=19434
Okimi
Re: Chevilles placo
Messagede Pitt13 » 03 FĂ©v 2020, 08:13
Une simple vis noire a placo, y a pas de poids, mais il faut faire attention de ne pas arracher le capteur au remplacement des piles/batteries
Amazon Ă©cho + Google home
Re: Chevilles placo
Messagede olebrun » 04 FĂ©v 2020, 07:43
+1 avec Okimi
Depuis que j'ai découvert ces chevilles je n'utilise plus que ça.
olebrun
Re: Chevilles placo
Messagede domotics » 04 FĂ©v 2020, 08:22
mecano91 a Ă©crit:Il existe aussi des chevilles Ă  placo autoperforantes dans lesquelles on peut visser des vis directement Image
Je vais certainement essayer ta solution. Merci
Re: Chevilles placo
Pitt13 a Ă©crit:Salut
Oui, c'est vrai que pour les capteurs de domo, ca peut suffire.
Re: Chevilles placo
Messagede olebrun » 04 FĂ©v 2020, 23:09
Sans déconner, les chevilles metal ou plastique autoperforantes comme celle en photo c'est vraiment de la merde comparé aux chevilles crampon, c'est dit ;)
olebrun
Re: Chevilles placo
Messagede Okimi » 05 FĂ©v 2020, 08:43
+1
En vissant dans une cheville auto-perforante, il y a des risques que la vis se bloque et entraîne la cheville en rotation ce qui va la faire rentrer un peu plus dans le placo.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Re: Chevilles placo
Messagede domotics » 23 FĂ©v 2020, 22:03
La vis Ă  placo, ca marche super bien ... Merci
Re: Chevilles placo
Messagede Pitt13 » 23 FĂ©v 2020, 23:16
:D
Simple et efficace
Re: Chevilles placo
Messagede wistealth » 24 FĂ©v 2020, 21:52
le silicone, simple, efficace, bonne tenue vu le poids de l'objet :wink:
wistealth
Utilisateurs parcourant ce forum: Pitt13 et 12 invités
