de Okimi » 27 FĂ©v 2020, 11:36
Je ne suis pas expert en réseau mais je vais essayer de t'aider avec mes modestes connaissances
Déjà si tu changes l'adresse IP de ton ordinateur en 192.168.53.x pour te placer sur le même réseau que ta caméra IP, tu devrais pouvoir te connecter à son interface et modifier son adresse IP, soit en la forçant en 192.168.0.x, soit en activant le DHCP.
Tous les périphériques réseau peuvent être paramétrés. Sinon il y aurait conflit d'adresse à coup sûr entre 2 caméras du même constructeur sur le même réseau.
Sinon si tu veux conserver des réseaux différents (192.168.0.x et 192.168.53.x), il me semble qu'il faut paramétrer un VLAN dans ton routeur.
Jeedom v3.3.55 sur VM Debian10 avec Z-Stick S5 et interfaçage IPX et WES
Zwave :
Filaire :
Teracom TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), CLIBASE v6 Premium (v1.0.5), Karotz, NAS Synology DS916+, DS216+II et DS215j, Asustor AS3202T, Raspberry Pi (v1 Ă v3), Banana Pi M1+
Serveurs de virtualisation basse conso Proxmox VE 6.3 viewtopic.php?f=18&t=19434Beelink Gemini X45 Premium (J4105 4c/4t@1.5Ghz + 6Go RAM + SSD 256Go)
