Concevoir un câble ethernet avec du câble électrique
Messagede Reigua » 01 Avr 2020, 17:03
Voilà, tout est dans le titre...J'aurai voulu savoir s'il était possible d'utiliser du câble électrique "classique", genre câble R2V, pour une connexion Ethernet ?
L'idée est d'utiliser une gaine existante composée d'un câble 3 fils de 2.5mm2 (rouge, bleu, vert/jaune) qui existe entre ma maison et mon portail dans le but d'y connecter un interphone IP.
Est-ce possible ?
Reigua
Reigua
Re: Concevoir un câble ethernet avec du câble électrique
Messagede Pitt13 » 01 Avr 2020, 18:50
Avec des CPL ça peut etre fonctionner
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede Pitt13 » 01 Avr 2020, 18:55
Avec des CPL ça peut etre fonctionner, sinon un pont wifi.
Messagede mecano91 » 01 Avr 2020, 20:49
Reigua a Ă©crit:Bonjour
Est-ce possible ?
Reigua
Il faut minimum 4 fils pour du câblage réseau
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
mecano91
Messagede Okimi » 02 Avr 2020, 14:13
Oui 4 fils pour du 100 Mbps et 8 fils pour du 1000 Mbps.
Le plus simple serait d'utiliser ce câble comme tire-fil pour retirer un câble Ethernet dans la gaine.
Jeedom v3.3.55 sur VM Debian10 avec Z-Stick S5 et interfaçage IPX et WES
Zwave :
Filaire :
Teracom TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), CLIBASE v6 Premium (v1.0.5), Karotz, NAS Synology DS916+, DS216+II et DS215j, Asustor AS3202T, Raspberry Pi (v1 Ă  v3), Banana Pi M1+
Serveurs de virtualisation basse conso Proxmox VE 6.3 viewtopic.php?f=18&t=19434
Okimi
Messagede Pitt13 » 02 Avr 2020, 19:53
perso j'essaierai de repasser un câble, comme l'a suggérer Okimi, cela risque d'être difficile si la gaine est bouchée et/ou écrasée
Messagede psk » 03 Avr 2020, 08:47
Okimi a Ă©crit:Oui 4 fils pour du 100 Mbps et 8 fils pour du 1000 Mbps.
Et surtout que les 4 ou 8 fils sont torsadés par paire pour limiter les interférences et la diaphonie ; peut-être que sur une très courte longueur et dans un environnement très peu perturbé ça peut passer mais ce n'est vraiment pas conseillé.
psk
Messagede destroyedlolo » 03 Avr 2020, 09:47
Hormis le CPL, non :
* 4 ames minimums
* pour la question des torsades
* parce que dans la gaine, tu vas avoir aussi d'autres lignes 220 et ca va faire un max de distorsion
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Messagede bottrader » 03 Avr 2020, 13:34
Bonjour @Destroyedllo ,
Il est interdit de mélanger courants forts ( 220V) et courants faible ( Ethernet) dans la meme gaine .
bottrader
Messagede Pitt13 » 03 Avr 2020, 16:00
Non pas sur les 15 derniers metres
Messagede Reigua » 16 Avr 2020, 10:59
Désolé de ne répondre que maintenant mais je n'avais pas reçu de notifications de réponses alors que j'avais bien coché la case pour ça... Bizarre... :roll:
Pour répondre à vos questions.
- 4 fils sont nécessaires pour du 100 Mbits mais seulement 2 pour du 10 Mbits ce qui devrait être suffisant pour un interphone IP, non ?
- Il n'y a pas d'autres fils dans la gaine. Donc pas de "mélange" courant fort 220V et Ethernet. J'en déduis que les interférences en seront donc limitées.
- Pas possible de tirer un "vrai" câble Ethernet car longueur d'environ 50 mètres avec au moins 2 voire 3 coudes à 90°
Donc qu'en pensez-vous ?
Jouable ou pas ? :?
Reigua
Reigua
Messagede destroyedlolo » 16 Avr 2020, 19:29
Non, c'est pas torsadé.
pour moi, seul le CPL est jouable ou bidouillé qq chose avec des Arduino (si 3 fils) ...
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
