Concevoir un câble ethernet avec du câble électrique
Re: Concevoir un câble ethernet avec du câble électrique
Messagede Reigua » 17 Avr 2020, 10:25
Bon... toujours pas de notifications de messages... rien dans mon dossier SPAM non plus... Bref :mrgreen:
J'oublie donc l'idée d'utiliser ma paire de câbles existants en 2.5 mm2 pour l'utiliser en câble Ethernet.
Concernant le CPL, un modèle particulier à me suggérer pour un modèle PoE (de préférence) et qui résiste à l'humidité extérieure ? (il sera dans une boite étanche mais quand même dehors à proximité du portail).
Côté performance, pas besoin non plus d'une bête de course :wink:
Reigua
Reigua
Messagede Pitt13 » 17 Avr 2020, 16:54
je ne pense pas que cela existe.
Il faudrait partir plutĂ´t sur la solution Kit avec 2 CPL + injecteur PoE pour l'interphone
Réseau info -------------------------> côté portail (prévoir un coffret pour brancher deux prises)
CPL 1 ---------câble existant-----> CPL2 + injecteur PoE
Est-ce que c'est sure que l'interphone a que le PoE pour être alimenté ? En général ils ont aussi la possibilité d'avoir du 12V ou autre tension.
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede Reigua » 21 Avr 2020, 09:08
Toujours pas de notifications... si un modo passe par lĂ ... :mrgreen:
Pitt13 a écrit:Réseau info -------------------------> côté portail (prévoir un coffret pour brancher deux prises)
Salut Pitt :D
Merci pour ces infos mais pourquoi 2 prises côté portail ?
Pour le PoE, oui, l'interphone l'accepte et ça rendra le "câblage" beaucoup plus simple du côté du portail car je vais devoir "traverser" un de mes poteaux pour relier en RJ45 le boitier CPL-PoE d'un côté et l'interhone de l'autre :wink:
Reigua
Reigua
Messagede Pitt13 » 21 Avr 2020, 10:29
J'ai pris le pire des cas : une prise pour le col et une prise pour l'injecteur PoE
Utilisateurs parcourant ce forum: Pitt13 et 12 invités
