Imperihome login
Imperihome login
Messagede Pitt13 » 16 Avr 2020, 08:48
Salut
J'ai voulu installer imperihome sur ma nouvelle tablette, l'installation s'est déroulée normalement, puis vient le moment de s'identifier et là impossible de connecter.
J'ai essayé de me connecter sur le site imperihome et impossible aussi. Que se passe t'il ? Avez-vous eu le même problème ?
Amazon écho + Google home
Re: Imperihome login
Messagede chrifabre » 16 Avr 2020, 09:50
Si tu as un imperihome actif sur une ancienne tablette, essaie dans le menu Paramètres/Préférence Générales/Export de la Configuration d'exporter ta configuration en piece jointe à ton adresse mail
pour protéger la piece jointe il va te demander une code
Ensuite sur ta nouvelle tablette installe ImperiHome
recupère ta piece jointe sur ta nouvelle tablette et clique sur le fichier qui va lancer Imperihome et te demander le code précédent
Normalement ImperiHome va s'ouvrir avec la configuration de ton ancienne tablette sans te demander de mot de passe. Ensuite tu peux modifier Ă  loisir
J'ai acquis il y a un mois une nouvelle tablette et j'ai procédé de cette facon
Je fais parti des personnes ayant installé ImperiHome au debut avec achat de la version Pro, avant que ImperiHome devienne payant mensuellement.
par curiosité j'ai été sur leur site et j'ai constaté comme toi que l'on pouvait plus se connecter ni créer un nouvel utilisateur .... Mauvaise limonade !!!
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
NEO COOLCAM PowerPlug(6), Light Switch EU-2(4), Détecteur Mouvement PIR(3)
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede Pitt13 » 16 Avr 2020, 10:35
Salut
Merci pour ta réponse, je suis dans le même cas que toi, j'ai acheté l'appli avant qu'il y est l'abonnement, j'ai essayé d'installer le backup, ça fonctionne mais dès que je kill l'appli et que je relance il me demande le login et mot de passe.
Je la sens mal cette histoire, je pilote tout avec cette appli (Vera et Jeedom). Il faut pas déconnecter sinon c'est fini...
Comme tu dis mauvaise limonade...
Messagede Pitt13 » 16 Avr 2020, 21:42
J'ai réussi a quand même rentrer dans l'appli : j'ai utilisé les widget avec un raccourci vers le dashboard.
Du coup ça fonctionne nickel
Ça ne résout pas le problème de login si je lance l'appli par son raccourci officiel mais bon c'est toujours mieux que de ne plus pouvoir utiliser l'appli
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
