Interrupteur Wifi, conseil branchement
Messagede Yodave » 24 Nov 2020, 00:18
Bonjour.
J’ai commandé un interrupteur wifi pour remplacer celui de ma cuisine dans le but de le commander à la voix. Le neutre n’est pas présent donc j’ai commandé la version sans neutre et avec condensateur à mettre au niveau de la lampe. Jusque là pas de soucis. Mais derrière mon interrupteur actuel, j’ai 3 fils, pas de neutre à priori mais 2 fils de même couleur (voir photo1). Je voulais savoir comment connecter ces 3 fils sur le nouvel interrupteur (voir photo2) avant de tout faire cramer. Pour info j’ai 2 interrupteurs dans la cuisine qui pilotent la même lumière. Donc le 3ème fil doit venir de là. Pour info concernant la photo2 j’ai commandé la version 1 bouton donc j’aurais une « vis » que sur le L et le L1.
Je vous remercie par avance pour votre.
Rudy
[img]https://ibb.co/3sN6H5F[/img]
[img]https://ibb.co/5sq1Qsv[/img]
Yodave
Re: Interrupteur Wifi, conseil branchement
Messagede Pitt13 » 24 Nov 2020, 09:54
Salut
On ne voit pas les photos
C'est un va et vient d'après la description
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede Yodave » 24 Nov 2020, 22:26
Merci pour ta réponse
Oui désolé pour les photos impossible de les mettre correctement j’ai un message d’erreur.
Si tu fais copier coller sur les liens tu peux voir les photos.
Et oui il s’agit d’un va et vient.
Merci par avance
Yodave
Messagede Pitt13 » 24 Nov 2020, 23:07
As-tu la notice ou le manuel stp ?
Messagede Yodave » 25 Nov 2020, 12:26
Non pas reçu encore.
C’est un interrupteur wifi sans neutre tout simple.
Je te met le lien de mon achat. J’ai pris le modèle « 1 gang single fire »
Yodave
Messagede Yodave » 25 Nov 2020, 13:13
https://m.fr.aliexpress.com/item/400102 ... 640Q90.jpg
Yodave
Messagede Pitt13 » 25 Nov 2020, 14:15
Je ne pense pas que tu pourras utiliser ton va et vient avec ça car il est prévu pour remplacer un simple interrupteur et en plus il n'a pas d'entrée de pilotage pour brancher un bouton ou un interrupteur supplémentaire. Si tu veux que cela fonctionne il faudra supprimer un de tes interrupteur va et vient et n'en garder qu'un seul que sera remplacer par l'inter wifi. A confirmé lorsque tu auras la notice en main
Messagede Yodave » 25 Nov 2020, 17:53
Merci, je dois le recevoir très prochainement, au pire condamner un des 2 n’est pas dérangeant, uniquement si je peux choisir lequel des 2
Yodave
