Cosm/pachube c'est naze. Faisons mieux :)
Messagede psykokwak » 10 Juil 2012, 20:24
UPDATE: VOIR UPDATE A LA FIN DE CE POST
Salut Ă  tous,
Peut être que certains d'entre vous connaissent ce type de service qui permet d'envoyer des données provenant de capteurs (au travers de requêtes HTTP) pour ensuite faire des graphiques.
On peut ainsi facilement intégrer ce genre de services dans nos systèmes domotique et en sortir des statistiques.
Bon, c'est bien sympa, d'autant que c'est gratuit. Mais forcé d’admettre que c'est assez naze pour plusieurs raisons :
- Impossible de customiser les graphs. On ne peut mĂŞme pas afficher plusieurs courbes sur un seul graph...
- Ca raaammmmmmeeeeeeeee.
- La rétention de la donnée est limitée dans le temps.
Bref, ayant un petit serveur web équipé de PHP et de mysql, je me suis dit : "hey, pourquoi pas faire un truc nettement plus modulaire ?".
Et bien voila qui est fait :)
Le principe est exactement le même que pour Cosm : On envoie à intervalle régulier nos valeurs provenant de capteurs via une requête http vers un script PHP qui va se charger de mettre ça dans une base de donnée.
Ensuite un autre script php ira lire les données et affichera un joli graph.
Avantages :
- Vous hébergez vos données pendant la durée qui vous fait plaisir.
- Vous pouvez customiser vos graph à l'infini : type de graph, taille, affichage, nombre de courbes, intervalle de temps, valeurs moyennes, cumulées, covariances, écart types, min, max, ....
- Ça rame pas :)
Bon, maintenant passons Ă  l'explication des scripts :
Voici le script php (qu'on appellera "logger.php") qu'il faudra appeler pour enregistrer vos données et les mettre en base de donnée mysql (qu'il faudra avoir préalablement créé) :
<?php
$db_name  = "graph";
$db_login = "graph";
$db_passw = "graph";
$db_table = "graph_tbl";
if (!isset($_GET['f']) || !isset($_GET['v']))
    die ("v or f is null");
$feed = $_GET['f'];
$value = $_GET['v'];
$db = mysql_connect('localhost', $db_login, $db_passw);
mysql_select_db($db_name, $db) or die('Erreur SQL !<br>'.mysql_error());
$sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS " . $db_table . "(ffeed varchar(128), ftimestamp TIMESTAMP, fvalue DOUBLE)";
mysql_query($sql, $db) or die('Erreur SQL !<br>'.mysql_error());
$sql = "INSERT INTO ".$db_table." (ffeed, ftimestamp, fvalue) VALUES (\"".$feed."\", NOW(), ".$value.")";
Il suffit de l'appeler de la manière suivante : logger.php?f=myfeedname&v=42
- myfeedname est le nom de votre capteur.
- 42 est la valeur Ă  sauvegarder.
Exemple pour une sonde de température : http://myserver/logger.php?f=OutdoorTemperature&v=18.2
Pour les possesseurs d'une box micasaverde (vera), il suffit de placer dans votre script LUA de startup la fonction suivante :
function my_graph_sensor (feed, value)
  local url = "http://myserver/logger.php?" -- remplacez ici par votre serveur
  luup.inet.wget(url .. "f="..feed.."&v="..value)
end
Et de l'appeler à intervalle régulier dans vos scenes ou triggers ou schedules, ...
Le script suivant (est un peu plus long) va lire les données stockées dans votre base mysql et faire de beaux graphs.
Avant tout ce script (qu'on va appeler ... "graph.php") exploite une bibliothèque PHP qui permet de faire des graphiques : http://www.pchart.net/
Il vous faudra la télécharger et la placer dans le dossier où vous placerai votre script "graph.php"
<?php
include("pChart2.1.3/class/pData.class.php");
include("pChart2.1.3/class/pDraw.class.php");
include("pChart2.1.3/class/pImage.class.php");
class MyGraph
    var $_db_name;
    var $_db_login;
    var $_db_passw;
    var $_db_table;
    var $_title;
    var $_feeds;
    var $_nbdays;
    var $_type;
    var $_dateformat;
    var $_dataset;
    var $_data;
    function _computeMysql()
        // Liste uniquement les feeds qui m'interessent
        $sql_feeds = "";
        reset($this->_feeds);
        while (list($k, $v) = each($this->_feeds))
            $sql_feeds .= ($sql_feeds == "" ) ? "(" : "OR ";
            $sql_feeds .= 'ffeed="' . $k . '" ';
        $sql_feeds .= ")";
        // Uniquement sur la periode qui m'interesse
        $sql_date = "AND (`ftimestamp` > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL " . floor($this->_nbdays * 24) . " HOUR))";
        // Connecte
        $db = mysql_connect('localhost', $this->_db_login, $this->_db_passw);
        mysql_select_db($this->_db_name, $db) or die('Erreur SQL !<br>'.mysql_error());
        // Create query
        $interval = $this->_computeInterval();
        $sql  = 'SELECT ' . $this->_type . '(fvalue) AS computed, ffeed, UNIX_TIMESTAMP(ftimestamp) AS utimestamp';
        $sql .= ' FROM ' . $this->_db_table . ' WHERE ' . $sql_feeds . " " . $sql_date;
        $sql .= ' GROUP BY FLOOR(utimestamp / ' . $interval . '), ffeed;';
        // Execute query
        $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>' . $sql . '<br>' . mysql_error());
        // aggrate datas
        $this->_dataset = array();
        while($data = mysql_fetch_assoc($req))
            $this->_dataset[$data['ffeed']]["value"][] = floor(($data['computed'] * 1000)) / 1000;
            $t = date($this->_dateformat, $data['utimestamp']);
            $this->_dataset[$data['ffeed']]["time"][] = $t;
        //echo ("<pre>" . $sql . "<br><br>"); print_r($this->_dataset);
        //exit ();
    function _computeInterval()
        //return $this->_nbdays * 3600; // interval in hour.
        if ($this->_nbdays <= 1) return 3600 * $this->_nbdays;
        if ($this->_nbdays <= 31) return 3600 * 24 * ($this->_nbdays / 31);
        if ($this->_nbdays <= 365) return 3600 * 24 * 31 * ($this->_nbdays / 365);
    function _addData($name)
        $this->_data->addPoints($this->_dataset[$name]["value"], $name);
        $this->_data->setSerieDescription($name, $this->_feeds[$name]);
        $this->_data->setSerieOnAxis($name, 0);
        $this->_data->setSerieWeight($name, 1);
    function _computeGraph($width, $height)
        $this->_data->setAxisPosition(0,AXIS_POSITION_LEFT);
        $this->_data->setAxisName(0,$this->_title);
        $this->_data->setAxisUnit(0,"");
        $picture = new pImage($width,$height,$this->_data,TRUE);
        $settings = array("R"=>170, "G"=>183, "B"=>87, "Dash"=>1, "DashR"=>190, "DashG"=>203, "DashB"=>107);
        $picture->drawFilledRectangle(0,0,$width,$height,$settings);
        $settings = array("StartR"=>219, "StartG"=>231, "StartB"=>139, "EndR"=>1, "EndG"=>138, "EndB"=>68, "Alpha"=>50);
        $picture->drawGradientArea(0,0,$width,$height,DIRECTION_VERTICAL,$settings);
        $picture->drawRectangle(0,0,$width - 1,$height - 1,array("R"=>0,"G"=>0,"B"=>0));
        $picture->setFontProperties(array("FontName"=>"pChart2.1.3/fonts/Forgotte.ttf","FontSize"=>14));
        $textSettings = array("Align"=>TEXT_ALIGN_MIDDLEMIDDLE, "R"=>255, "G"=>255, "B"=>255);
        $picture->drawText($width / 2, 25,$this->_title,$textSettings);
        $picture->setGraphArea(30,60,$width - 25, $height - 30);
        $picture->setFontProperties(array("R"=>0,"G"=>0,"B"=>0,"FontName"=>"pChart2.1.3/fonts/pf_arma_five.ttf","FontSize"=>6));
        $settings = array("Pos"=>SCALE_POS_LEFTRIGHT, "Mode"=>SCALE_MODE_FLOATING, "LabelingMethod"=>LABELING_ALL,
                          "GridR"=>255, "GridG"=>255, "GridB"=>255, "GridAlpha"=>50, "TickR"=>0, "TickG"=>0, "TickB"=>0, "TickAlpha"=>50,
                          "LabelRotation"=>0, "CycleBackground"=>1, "DrawXLines"=>1, "DrawSubTicks"=>1,
                          "SubTickR"=>255, "SubTickG"=>0, "SubTickB"=>0, "SubTickAlpha"=>50, "DrawYLines"=>ALL, "LabelSkip"=>1);
        $picture->drawScale($settings);
        $config = array(); //array("DisplayValues"=>1);
        $picture->drawSplineChart($config);
        $Config = array("FontR"=>0, "FontG"=>0, "FontB"=>0, "FontName"=>"pChart2.1.3/fonts/pf_arma_five.ttf", "FontSize"=>6,
                        "Margin"=>6, "Alpha"=>30, "BoxSize"=>5, "Style"=>LEGEND_NOBORDER, "Mode"=>LEGEND_HORIZONTAL);
        $picture->drawLegend($width - 120,15,$config);
        $picture->stroke();
    function __construct($title)
        $this->_db_name  = "graph";
        $this->_db_login = "graph";
        $this->_db_passw = "graph";
        $this->_db_table = "graph_tbl";
        $this->_title = "Untitled";
        $this->_feeds = array();
        $this->_type = "AVG";
        $this->_data = null;
        $this->_title = $title;
        $this->setWindowTime(1);
    function setFeeds($feeds)
        $this->_feeds = $feeds;
    // $time in days (double)
    function setWindowTime($time)
        $this->_nbdays = $time;
        if ($this->_nbdays <= 365) $this->_dateformat = "F Y";
        if ($this->_nbdays <= 31) $this->_dateformat = "F j Y";
        if ($this->_nbdays <= 7) $this->_dateformat = "F j Y\n    H:i";
    function setTypeAvg()
    function setTypeSum()
        $this->_type = "SUM";
    function compute()
        $this->_computeMysql();
        // Add data to graph
        $this->_data = new pData();
        $lastfeed = null;
        while (list($n, $d) = each($this->_feeds))
            $lastfeed = $n;
            $this->_addData($n, $d);
        $this->_data->addPoints($this->_dataset[$lastfeed]["time"], "Absissa");
//        $this->_data->addPoints(str_replace(" ", "\n  ", $this->_dataset[$lastfeed]["time"]), "Absissa");
        $this->_data->setAbscissa("Absissa");
        $this->_computeGraph(800, 300);
if (!isset($_GET['feeds'])) die(
"<pre><b>Usage:</b> <i>script.php?title=mytitle&windowtime=7&feeds[feedname1]=feeddesc1&feeds[feedname2]=feeddesc2&feeds[feedname3]=feeddesc3</i>
<b>With:</b>
    <i>title</i> (string) which is the graph name.
    <i>windowtime</i> (double) which is the graph period in days.
    <i>feeds</i> (array) which is an array that contain the feed name as key and the feed description as value.
    <i>type</i> (string) optional parameter that can have 'sum' value to compute sum instead of average.</pre>");
if (isset($_GET['title']))
    $title = $_GET['title'];
else
    $title = "Sans titre";
$myGraph = new MyGraph($title);
$myGraph->setFeeds($_GET['feeds']);
if (isset($_GET['type']) && $_GET['type'] == "sum")
    $myGraph->setTypeSum();
if (isset($_GET['windowtime']))
    $myGraph->setWindowTime($_GET['windowtime']);
$myGraph->compute();
Ce script tel qu'il est présenté ici s'appelle de la manière suivante :
Avec :
- title: (string) which is the graph name.
- windowtime: (double) which is the graph period in days.
- feeds: (array) which is an array that contain the feed name as key and the feed description as value.
- type: (string) optional parameter that can have 'sum' value to compute sum instead of average.
Et il retourne une image au format png correspondant au graph.
En reprenant notre exemple précédent avec notre sonde de température on veut afficher 4 graphs :
- la température sur les dernières 24h : http://myserver/graph.php?title=Temperature%20Day&windowtime=1&feeds[OutdoorTemperature]=Temp%20Ext
- la température sur la dernière semaine : http://myserver/graph.php?title=Temperature%20Week&windowtime=7&feeds[OutdoorTemperature]=Temp%20Ext
- la température sur le dernier mois : http://myserver/graph.php?title=Temperature%20Day&windowtime=31&feeds[OutdoorTemperature]=Temp%20Ext
- la température sur les dernière année : http://myserver/graph.php?title=Temperature%20Year&windowtime=365&feeds[OutdoorTemperature]=Temp%20Ext
Vous pouvez ensuite customiser le script pour adapter le graph Ă  vos besoins.
La bibliothèque pchart est vraiment très puissante et plutôt simple à utiliser. D'ailleurs il existe même un "générateur de graph" où vous pourrez très facilement créer le graph qui vous convient et inserer le code correspondant dans le script.
Voici maintenant quelques exemples de graph chez moi :
- Températures des pièces sur 24h et 7 jours. (Ça ne fait que quelques jours que je log mes capteurs donc je n'ai pas encore assez de recule pour avoir de jolis graphs sur des périodes plus longues) :
- Coût en euro de la consommation électrique heures par heure sur une journée et jour par jour sur un mois :
Ce graph est intéressant car le logger log le coût (en euro) par tranche de 15 minutes. J'ai donc appelé le script "graph.php" avec le paramètre "type=sum" pour demander au graph de calculer la somme plutôt que la moyenne sur la période donnée. Comme ça je connais ma consommation journalière, mensuelle et annuelle :)
Libre à vous d'utiliser ces scripts et de les modifier à volonté ;)
UPDATE :
- 2012/12/28 : Update du script "graph.php" : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?p=77441#p77441
psykokwak
Re: Cosm/pachube c'est naze. Faisons mieux :)
Messagede psykokwak » 10 Juil 2012, 20:27
Et comme je suis bon : voici le package complet (scripts + bibliothèque) à télécharger : http://www.psykokwak.com/blog/images/vera/graph.zip :)
psykokwak
Messagede fatal25 » 10 Juil 2012, 22:16
Salut Psyk,
je sais pas si tu as pensé à ça suite à mon post sur le forum "solution mcv" mais c'est exactement ce que je voulais :)
Un grand merci et hésites pas à mettre un lien pour faire un don, ce serait avec grand grand plaisir ^^
fatal25
Messagede psykokwak » 10 Juil 2012, 22:27
Nop, j'ai découvert ton topic juste après. Comme quoi on est sur la même longueur d'onde ;)
Pour les dons, mon paypal : jc_mammana[arobaz]hotmail.com :D Lachez vous, la caisse est vide :mrgreen:
Bon, maintenant je vais aller crossposter mon truc sur le forum de micasaverde. (Apres avoir googletranslaté le truc, pas le courage de traduire à la mano :/)
psykokwak
Messagede Cyb » 11 Juil 2012, 07:37
Dommages que les images ne sont pas visibles sur ton 1er post (ou je suis peut-être le seul à avoir le problème?)
Cyb
Messagede psykokwak » 11 Juil 2012, 18:32
Voila qui est réglé :)
Dsl.
psykokwak
Messagede fatal25 » 11 Juil 2012, 23:19
ahahah
je rigole tout seul avant de poser ma question ^^
Bon, j'ai créé une base qui s'appelle graph + une table graph_tbl avec les ffeed, ftimestamp & fvalue
un user qui s'appelle aussi graph avec mot de passe graph
Mais quand je lance un logger
http://myserver/logger.php?f=temp_salon&v=23 (j'ai bien remplacé myserver hein ^^)
il me dit :
Erreur SQL !
Access denied for user 'graph'@'localhost' (using password: YES)
Tu as une solution?
fatal25
Messagede psykokwak » 12 Juil 2012, 07:02
T'as donné les droits de jouer avec la base "graph" à ton user "graph" ?
psykokwak
Messagede fatal25 » 12 Juil 2012, 13:14
Oui. J'ai créé la base graph, la table et j'ai créé l'utilisateur graph avec le mdp graph dans les privilèges de la base...
fatal25
Messagede coxifred » 12 Juil 2012, 18:20
Encore un truc de plus Ă  faire tourner sur nos serveurs
coxifred
Messagede jojoflyhigh » 12 Juil 2012, 20:53
Moi j'ai implémenté ça avec l'API highcharts.
Voici un lien avec des exemples : http://www.highcharts.com/demo
Il y a le code source et les différentes possibilités d'affichage.
Joli, efficace et rapide à implémenté. J'ai couplé ça avec une base Mysql.
J'ai aussi implémenté l'API Canvas Steel pour afficher les valeurs en temps réel (température, baro, conso electrique ....)
C'est dispo ici et y'a aussi des exemples : http://harmoniccode.blogspot.fr/2011/01/canvas-steel.html
Si vous avez des pb pour implémenter, je peux vous aider, vu que j'ai déjà mis les mains dedans pour mes besoins perso.
ça devrait vous intéresser .....
Ver aPlus
RFXcom
1 PCR800 - 3 THGR122NX - 1 THGR328N - 1 BTHR918
3 CH54581
1 Foscam FI8918W + FI9900P
Arduino MEGA+ W5100 + 8 relay + DS18B20
Arduino UNO + W5100 + 13.56MHZ RFID
Arduino UNO + W5100 + téléinfo
Raspberry Pi B
http://jojoflyhigh.blogspot.fr/
jojoflyhigh
Messagede fatal25 » 12 Juil 2012, 22:49
Pour ceux qui auraient le même problème que moi càd être novice en mysql ^^
voici comment régler le problème d'accès denied :
http://javafoo.wordpress.com/2005/06/30/mysql-access-denied-for-user-using-password-yes/
Quand vous créez votre utilisateur, ne mettez pas "tout client" mais "local"
bug mysql apparemment...
fatal25
