Controleur IP de télécommande VR radio à base de Raspberry
Commandez son portail, ses volets ou sa porte d'entrée, les solutions ne manquent pas. Comment vous pilotez votre système SOMFY par X10, quels sont les solutions que vous avez utilisé pour améliorer votre quotidien ...
Messagede fonctionair » 16 Mai 2013, 19:22
J'ai déplacé un post afin de le renommer; cela pourrait être utile à d'autres !
je pars de cet ancien sujet :
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=10798
J'ai donc fait le choix de mettre un controleur IP pour mes VR à télécommandes du RDC. Ayant investi dans le zwave dernièrement, je me suis mis en quête d'une solution bis "pas chère" en attendant une prochaine commande.
Je prends mon raspberry, je lui mets une SD avec raspbian et reprends les tutos qui trainent sur les GPIO. Un tour sur ebay et j'achète un contacteur 2 relais pour une poignée d'euros.
Un peu de fils, quelques erreurs plus tard et voila le résultat :
Le relais est alimenté par le GPIO1 en 3.3V.
Quand j'active le GPIO11, cela déclenche le relais qui fait contact entre le fil(+) de la téléc et la commande UP, le deuxième relais lui c'est pour le DOWN.( j'ai rajouté une LED bleue afin de vérifier le fonctionnement) Ensuite je désactive (selon le temps d'impulsion voulu)
Je vais bricoler une page en HTML ou PHP (ou reprendre l'inspiration sur ce qui existe déjà) afin de tester la commande via ma véra.
Si quelqu'un possède ce genre de page web, je suis preneur :D :D
fonctionair
contrĂ´leur domotique : Vera3, Vera2
Rfxcom USB
fonctionair
Re: Controleur IP de télécommande VR radio à base de Raspber
Messagede fonctionair » 16 Mai 2013, 19:43
Après ce premier essai, mon rasp a retrouvé sa place d'origine (près de ma véra et de la freebox) et sa fonction d'origine (serveur pour myvera et squeezebox).
J'y ai installé le paquet "wiringPi" afin de piloter mes GPIO.
J'ai Ă©crit un petit script bash up.sh
#!/bin/bash
# script de test pour monter le VR avec un relais sur le raspberry pi
# passer le GPIO 11 en mode sortie
gpio mode 0 out
# envoyer le courant 3V sur le GPIO 11
gpio write 0 1
#delai d impulsion 5sec
sleep 5
# couper le 3v sur le GPIO 11
gpio write 0 0
puis un up.php
<?php
exec('sh up.sh');
Ainsi, quand dans mon navigateur, j'ouvre "@ipdemonraspberry/up.php", le relais est activé pendant 5 sec, cela fait contact sur la commande UP de ma télécommande et :o
Bon, je dois faire la mĂŞme chose pour le down.
J'utilise deux relais par télécommande. Pour 4 euros environ sur ebay, c'est plutôt intéressant ! Je compte maintenant en racheter une autre carte de 2 relais et une de 3 (pour la télécommande somfy telis 4)
Une alimentation externe pour les relais, pourquoi pas sur un module prise Chacon à intégrer à la scène.
Reste à me mettre au LUA pour lancer une page PHP dans une scène.
fonctionair
Rfxcom USB
fonctionair
Messagede fonctionair » 16 Mai 2013, 19:45
vu sur le forum, cela pourrait ressembler à ça, non ?
luup.inet.wget("http://192.168.1.18/up.php")
fonctionair
Rfxcom USB
fonctionair
Messagede fonctionair » 20 Mai 2013, 18:52
c'était bien ça ! et grâce à un coup de main de membres du forum, j'ai intégré cette commande avec un virtual device et donc une scène !
Etape 2, le second VR, de marque Eveno
vue arrière avec les cables déjà soudés
vue de devant avec le capot remis et la carte 2 relais
Etape 3, la télécommande Somfy telis 4 qui pilote mes 3 baies vitrées
les soudures sont faites, pas Ă©vident car c'est petit
hop, je referme et vérifie !
Une carte 4 relais pour celle-ci (3 utilisés)
Pourquoi je n'ai pas pris une carte 8 relais, et bien je n'Ă©tais pas sur de pouvoir l'alimenter en 3v comme c'est le cas avec une carte 2 et 4 relais.
Donc une alimentation de ce type
Et voila mon raspberry mis Ă  contribution une fois de plus !
Pour faire propre et un peu plus WAF, je mettrais les cables et les cartes relais dans un boitier, les télécommandes fixées dessus. Tout cela à portée de fil de mon rasp.
Et afin d'éviter d'alimenter mes cartes relais H24 pour rien, un module Chacon sur l'alimentation des cartes relais. Le déroulement de la scène fera le reste.
Après ce montage low cost (en attendant un IPX800), le prochain montage pourrait être la connexion d'un émetteur 433Mhz sur le raspberry (coût : 3 euros avec le récepteur sur ebay)
A défaut de pin libre sur le raspberry, je risque de mettre à contribution celui qui fera office de raspbx !!
fonctionair
Rfxcom USB
fonctionair
Messagede fonctionair » 21 Juil 2013, 08:21
Bon, voilà que tout fonctionne grâce à quelques coups de mains sur différents topics ! Merci à ceux qui se reconnaitront :)
Ou j'en suis :
Mes 5 VR sont toujours utilisables via leurs télécommandes respectives (SOMFY RTS, Eveno fermetures), via une interface web (sur un PI) par l'intermédiaire d'une carte relais, via la Véra (par le biais d'un virtual switch/action sur le PI), via myVéra (en changeant l'icône pour un VR) et aussi via Sarah.
Les relais vont être cachés dans une boite, sur le couvercle, je fixerai les téléc (en cas de panne..) voici donc quelques photos et explications :
La boite avec mes 3 cartes relais alimentées en 3v par une alim externe. Les câbles sont encore à raccourcir..
L'alim 3v des cartes relais.Branchée sur une prise Chacon, car je voulais pouvoir éteindre ces cartes en dehors du déclenchement d'ouverture/fermeture des VR.
Ci dessus, le PI qui me permet entre autre, d'allumer l'alim des cartes relais via l'EM 433Mhz que vous voyez sur la droite de la photo
Enfin, le PI qui héberge un peu tout mais en particulier myvera et les scripts d'ouverture/fermeture
Un point négatif, c'est le retour d'état. En effet, si j'ouvre les VR via un navigateur, via Sarah ou alors via la télécommande, l'état ne change pas sur la véra donc pas sur myvera.
Je supprime l'utilisation via un navigateur, mais pour le reste je suis bloqué.
Je pense atteindre les limites du système car cette bidouille de télécommandes, carte relais qui simule l'appui, est une solution bis. L'idéal aurait été de remplacer les récepteurs des VR par des modules zwave.
Je suis preneur des retours d'utilisateurs de ce type de montage.
Pour ma part, j'enverrai des photos, une fois tous proprement rangé !)
fonctionair
Rfxcom USB
fonctionair
Messagede fonctionair » 10 Sep 2013, 17:54
Bon, ben voilà le tout bien rangé, avec en arrière plan le raspberry. Il me reste à y mettre quelques leds qui me permettront de savoir si les relais sont sous tension.
fonctionair
Rfxcom USB
fonctionair
Messagede GabmaxXx » 11 Sep 2013, 21:09
Beau boulot :D
J'envisage de faire quelque chose d'approchant avec les volets de mes Vélux (saleté de protocole propriétaire :evil: ).
Quel émetteur 486Mhz as-tu utilisé (un lien ?) ?
Peux-tu me montrer quelques images de ton interface HTML ?
Merci :wink:
Zibase+IPX800V3
Ebode RMV - Tyxia463
Modules Chacon+Sondes Oregon
MS13 - Chacon LBST-604
KR22E
MS90+SD90/SD18+KR18+DS18
Eminent + Foscam+ Dlink+Panasonic
Livebox Play - Raspberry
Nabaztag - NaS WD MyBook WE
RFXtrx433
Detecteurs fumées KD101
Imperihome+Domoticz
GabmaxXx
Messagede fonctionair » 12 Sep 2013, 19:41
Il s'agit d'un émetteur 433 Mhz acheté sur Ebay, Comme celui -ci
http://www.ebay.fr/itm/EMETTEUR-RECEPTEUR-433MHz-pour-ARDUINO-MEGA-2560-UNO-NANO-RASPBERRY-/221270285003?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item3384bc9acb
J'avais suivi les tutos d'Idleman :
http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-08-jouer-avec-les-ondes-radio/
J'ai été un peu fainéant, j'ai laissé les scripts sh sur le PI et je les lance depuis la scène choisie avec la Véra.
Je pourrais te les montrer si cela t'intéresse.
fonctionair
Rfxcom USB
fonctionair
Retourner vers Gestions des Ouvrants (Volets, Store, Portail, ...)
