Forcer l'accrochage d'une sonde à une station météo
Messagede geoay » 08 Jan 2014, 12:15
J'ai deux bases OREGON :
- un réveil avec affichage de la température extérieure
- une station météo complète WRM88
Je veux sur chacune de ces bases visualiser la température extérieure (sur mon réveil pour savoir si je dois mettre un caleçon en laine :D , et sur ma station météo pour une information cohérente avec l’environnement extérieure et le calcul du windchill)
Par ailleurs j'ai environ une dizaine de sondes OREGON reliées à ma box VERA à travers un RFX.
Mon problème est le suivant : mes deux bases se sont maintenant connectées à des sondes...qui ne sont pas la sonde extérieure mais des mesures internes.
Comment puis-je forcer l'accrochage de la sonde externe Ă  ces deux bases ?
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
Station OREGON WMR88
OWL CM160
geoay
Re: Forcer l'accrochage d'une sonde à une station météo
Messagede domos » 08 Jan 2014, 12:54
Avec 2 stations différentes, je forçais l'acquisition à une sonde quelques secondes avant que celle-ci émette.
La station prends la première station reconnue.
Domos
Linux, Domogik
https://github.com/vdomos
domos
Messagede RenardBlanc » 08 Jan 2014, 14:41
domos a écrit:La station prends la première station reconnue.
??? Heu La sonde ?
RenardBlanc
Messagede geoay » 08 Jan 2014, 15:34
domos a écrit:Avec 2 stations différentes, je forçais l'acquisition à une sonde quelques secondes avant que celle-ci émette.
Comment fais-tu la synchronisation ? Tu observes le voyant d'Ă©mission (toutes mes sondes sont des THGR 122NX ?
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede Theduck38 » 08 Jan 2014, 20:55
Il y a une solution pas très élégante mais qui doit marcher : déplacer ton récepteur et ton émetteur loin de la maison pour faire l'appairage sans être parasité par les autres sondes...
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede geoay » 08 Jan 2014, 23:04
Theduck38 a écrit:Il y a une solution pas très élégante mais qui doit marcher : déplacer ton récepteur et ton émetteur loin de la maison pour faire l'appairage sans être parasité par les autres sondes...
C'est exactement ce à quoi j'avais pensé et ton info me conforte dans l'essai de cette manip :)
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede DjMomo » 25 FĂ©v 2014, 20:43
Les sondes Oregon ne font qu'émettre des données. Elles ne sont associées à aucune station. Quand une sonde est enregistrée sur une station, c'est uniquement le code émis par la sonde qui est enregistré dans la sonde, cette dernière ne sait pas qu'elle doit diffuser uniquement à telle ou telle station.
Vous pouvez avoir la même sonde sur 2 stations différentes (chez moi une sonde est lue par une WMR100 et mon RFXCOM sans soucis).
DjMomo
Messagede Theduck38 » 25 FĂ©v 2014, 22:24
Oui mais la problématique dans ce cas est que la station réceptrice Oregon (pas le Rfx qui lui récupère tout) s'accorde en réception sur la première sonde qu'elle capte.
Donc quand tu as moult sondes qui émettent toutes dans un intervalle d'une minute, c'est compliqué de faire accrocher celle que tu veux à la station réceptrice... du coup à part éloigner émetteurs + récepteurs (qu'on veut appairer) du reste, je ne vois pas trop comment faire !
Moi je chope même les sondes de mon voisin... dès qu'il change les piles il faut que je les "blackliste" à nouveau dans le Rfx !!!
-- TD38 --
Theduck38
