Avis : Météo, Controle Temperature/Humidité, Vera Lite
Messagede gormson » 19 Mai 2014, 10:38
Je suis en train de rechercher la méthode la plus efficace pour :
- Contrôler la température et l'hygrometrie dans mon appart
-----> Dans la pièce principale
-----> Dans la chambre 1
-----> Dans la chambre 2 (plus tard)
-----> Dans la salle de bain
-----> Dans la cave à vin (histoire de contôler la qualité de la conservation et éventuellement d'avoir une alarme en cas de)
- Contrôler la température et l'hygrometrie à l'extérieur
-----> Mesure sur la terrasse
- ContrĂ´ler la vitesse du vent
-----> De manière à sécuriser mon store banne et ainsi automatiser sa remontée
A partir de tout ça j'aimerai sauvegarder les informations relevées pour afficher de jolis graphiques.
Pour information je dispose d'une Vera Lite et d'une tablette avec ImpériHome ainsi que d'un synology.
Pour le matériel j'avais pensé à :
- Sonde de température Hydro intérieure : la sonde Oregon THGR122NX (http://www.domadoo.fr/produit,2565,1,OR ... R122NX.htm)
- Sonde de température Hydro extérieure : la sonde Oregon THGN132ES (http://www.domadoo.fr/produit,2233,1,OR ... N132ES.htm)
- Anémomètre : Sonde WGR800 (http://www.domadoo.fr/produit,1485,1,OR ... on-Pro.htm)
- RFXCom USB : pour interfacer avec la Vera Lite (http://www.domadoo.fr/produit,2675,1,RF ... -92MHz.htm)
-----> Utilisation du plugin Vera en espérant que tout ce qui est cité ci-dessus en sondes est supporté : viewtopic.php?f=48&t=7218
-----> Apparement oui d'après ce que je vois ici: http://code.mios.com/trac/mios_rfxtrx/w ... imitations
-----> En plus j'avais trouvé ça pour l'installation qui m'avait du coup l'air simple : http://maison-et-domotique.com/books/ve ... e-parfait/
Pendant un moment je me suis demandé s'il était possible à moindre coût (sans passer par un RFXCom) de récupérer les données des sondes sur un raspberry, mais je n'ai pas trouvé. Il semble que malgré tout il faille un RFXUSB pour interfacer le tout...
De même, je n'ai rien trouvé de simple pour faire ce que je souhaite à partir de solutions "bricolées".
L'intérêt d'une solution DIY serait surtout d'améliorer le prix de ce que je veux faire car pour le moment j'en suis à :
- Sonde Inérieure : 28.9 x 5 = 144.5€
- Sonde Extérieure : 34€
- Anémomètre : 89€
- RFXCom : 95€
Total : 362.5€
Et comme je ne vois toujours pas venir de commande groupée :mrgreen: :mrgreen: et que ça commence à me démanger :lol:
Pour gérer la sauvegarde des données j'avais pensé à la solution base SQL sur mon NAS en utilisant comme base le tuto de psykokwak (viewtopic.php?f=18&t=7962&hilit=c%27est+nul+faisons+mieux).
La seule différence étant que je voudrai plutôt utiliser les graphique façon highcharts ou Highstocks (pas encore compris les différences fondamentales d'ailleurs).
VoilĂ  vous savez tout. Donc si vous avez un avis Ă  me donner sur les choix ci-dessus, ou encore des mises en gardes je suis preneur Ă  fond. :lol: :lol:
gormson
Re: Avis : Météo, Controle Temperature/Humidité, Vera Lite
Messagede Theduck38 » 19 Mai 2014, 14:47
C'est une beau petit projet tout ça !!!
J'ai équipé ma maison de pas mal de sondes avec une structure similaire à celle que tu décris.
Quelques réponses en vrac :
- Le RFX USB me paraît incontournable et c'est vraiment un outil fantastique grâce au plugin de lolodomo. Tu ne regretteras pas le prix que tu vas y mettre car il ouvre énormément de possibilités, et permet d'acheter par la suite capteurs et actionneurs à un coût réduit. Les sondes dont tu parles sont supportées (y compris anémomètre).
Si tu suis la procédure de maison et domotique (sauf la source des fichiers qui est obsolète) ça devrait aller sans problème.
- Les sondes TH132 ont une portée limitée. C'est 30m en champ libre mais beaucoup moins dans une maison. Il faut faire attention à placer le RFX de préférence en hauteur et loin de masses métalliques (le mien était placé le long d'une cloison et le rail-support de placo en acier bloquait la réception d'une de mes sondes !!!). En outre, il n'y a que trois canaux réglables pour chaque sonde, avec des utilisateurs qui rapportent que les sondes se parasitent les unes les autres si trop se retrouvent sur le même canal (vrai ou pas; la possibilité technique existe néanmoins car les sondes émettent toutes les x secondes avec une petite dérive temporelle)... J'ai finalement opté pour des THGR810 qui ont une portée de 100m et des canaux sélectionnables.
Pour les acheter, n'hésites pas à regarder les magasins en ligne spécialisés dans les stations météo ou l'optique (téléscopes jumelles ..etc..).
- L'anémomètre : je l'ai acheté et mis en service il y a quelques mois... pas de problème depuis. Il fonctionne bien avec le Rfxcom. On trouve dans les forums des liens pour remplacer le roulement de la partie mobile qui doit être la pièce d'usure de cet appareil.
- Pour le store, je conseille (comme pour les volets roulants) de mettre systématiquement une commande filaire ultra simple (interrupteur montée/descente). C'est le moins onéreux et justement ce qui se domotise le plus facilement par la suite. Les solutions télécommandées Somfi et autres sont toujours galère à domotiser.
- Concernant la sauvegarde des données, j'ai aussi utilisé la solution que tu cites... avec une scène dédiée et le logger multiple. Ça fonctionne sans problème; bien que la BDD soit très simplifiée (pas de clef unique entre autres), le principe de la base est bien pensé pour un accès facile aux données.
- Le site de Falaf est très bien fait pour apprendre l'utilisation de Highcharts et Highstock; j'ai fait mes débuts grâce à lui...
Pour avoir une idée des graphiques, voici un de mes essais :
Tous les feeds sont demandées dans l'url, le php filtre température et humidité en deux graphes et affiche un graphe supplémentaire statique sur les consos électriques :
http://dragon38.redirectme.net:800/tests_graphiques/highstock_v6.php?startdate=20140305&height=450&suffix=degC&feeds[T_ext]=Temperature%20Exterieure&feeds[T_salon]=Temperature%20Salon&feeds[H_ext]=Humidite%20exterieure&feeds[H_salon]=Humidite%20Salon
(et oui ma sonde extérieur n'avait plus de piles... d'ailleurs il faut penser à cela en la plaçant : prévoir un accès facile !!!)
Après, tu peux aller plus loin et mettre en place un truc comme ça :
http://meteo.lecoin.info (c'est pas de moi Ă  l'origine; voir le fil suivant : viewtopic.php?f=80&t=13707&p=114396#p109275 )
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Theduck38
Messagede gormson » 19 Mai 2014, 16:42
Superbe réponse que voilà, merci!!!
Theduck38 a Ă©crit:Salut,
Parfait (et merci), tu confirmes l'idée que je m'en faisait petit à petit.
Theduck38 a écrit:- Les sondes TH132 ont une portée limitée. C'est 30m en champ libre mais beaucoup moins dans une maison. Il faut faire attention à placer le RFX de préférence en hauteur et loin de masses métalliques (le mien était placé le long d'une cloison et le rail-support de placo en acier bloquait la réception d'une de mes sondes !!!). En outre, il n'y a que trois canaux réglables pour chaque sonde, avec des utilisateurs qui rapportent que les sondes se parasitent les unes les autres si trop se retrouvent sur le même canal (vrai ou pas; la possibilité technique existe néanmoins car les sondes émettent toutes les x secondes avec une petite dérive temporelle)... J'ai finalement opté pour des THGR810 qui ont une portée de 100m et des canaux sélectionnables.
Pour ma part j'ai un appartement de 62m2 donc d'un point de vue surface je pense que je ne devrait pas trop avoir de soucis. :oops:
Ma Vera Lite est dans le meuble TV à côté de tout le barda electronique (MacMini Media Center, Freebox(s), PS3, TV, barre de son et NAS).
J'espère que cela ne créera pas trop d'interférence avec le module. Après mes cloisons, qui séparerons les sondes de ma vera sont en placo... ça devrai donc le faire.
Pour ce qui est du nombre de canaux j'avais en effet vu un sujet sur la question concernant les possibles interférences. Pour ma part je m'était dis qu'avec 5 sondes au total ça ne devrait pas poser trop de problèmes.
Pour le prix j'avais déjà vu de beaux écart en commandant sur internet sur des boutiques comme Amazon ou même ubaldi... pour celle que tu préconises, le moins cher que je trouve est à 38€ ce qui représente au minimum un delta de près de 50€.
Theduck38 a écrit:- L'anémomètre : je l'ai acheté et mis en service il y a quelques mois... pas de problème depuis. Il fonctionne bien avec le Rfxcom. On trouve dans les forums des liens pour remplacer le roulement de la partie mobile qui doit être la pièce d'usure de cet appareil.
Si tu parles de ça c'est qu’apparemment c'est un pb connu? tu as une idée de la durée de vie?
Theduck38 a écrit:- Pour le store, je conseille (comme pour les volets roulants) de mettre systématiquement une commande filaire ultra simple (interrupteur montée/descente). C'est le moins onéreux et justement ce qui se domotise le plus facilement par la suite. Les solutions télécommandées Somfi et autres sont toujours galère à domotiser.
Mon store est déjà installé et j'avais prévu le coup, j'ai choisi comme tu l'as préconisé, une version filaire avec commande au mur (c'est fou d'ailleurs comme j'avais du presque négocier avec le vendeur qui voulait absolument me refourger sa solution somfy RTS en me soutenant que c'était compatible... le couillon). C'est certes moins joli mais en effet un tit module fera du tout pareil.
Il va falloir que je me penche dessus d'ailleurs car l'installation a été faites avec un intérupteur Haut/Bas + Start/Stop, j'espère que je ne vais pas trop galérer pour l'installation. :mrgreen:
Theduck38 a écrit:- Concernant la sauvegarde des données, j'ai aussi utilisé la solution que tu cites... avec une scène dédiée et le logger multiple. Ça fonctionne sans problème; bien que la BDD soit très simplifiée (pas de clef unique entre autres), le principe de la base est bien pensé pour un accès facile aux données.
Parfait encore :D juste histoire de bien comprendre, qu'entends tu par Logger Multiple?
Concernant les clef unique est ce vraiment un problème? n'est pas indirectement remplacé par la date qui devient un identifiant unique pour les valeurs?
Theduck38 a écrit:- Le site de Falaf est très bien fait pour apprendre l'utilisation de Highcharts et Highstock; j'ai fait mes débuts grâce à lui...
J'adore le rendu, félicitations!! pour l'accès merci du tuyau, comme tu dis on a vite fait de se faire piéger.
Theduck38 a écrit:Après, tu peux aller plus loin et mettre en place un truc comme ça :
Huhuuuuu j'adore (ma femme va moins aimé mon côté geek pdt le dév mais on verra bien :lol: ).
En plus, en complément de tout ça, j'ai aussi eu une petite idée. Comme mon père est un fan de ce genre de relevés (il le fait tout seul à la mano... oui il est patient) je pensais lui offrir un tit cadeau sur ce principe. En effet je lui avait déjà offert une station metéo (anémomètre, capteur de pluie et thermomètre) orégon je crois en plus. L'idée serait alors de faire un coup de Raspberry + RFXcom + solution domotique Rasp pour procéder aux relevés qui viendraient alimenter ma base de données sur mon NAS. Il aurait ses relevés à lui et on pourrait faire des comparaisons basées sur les lieux géographiques. Gadjet à fond je sais mais je sais que ça pourrait lui plaire.Bon moyen de partager avec mon père un petit jeu de micro domotique... et qui sais, ça le branchera peut être (sans jeux de mots hein :lol: ).
Mais bon avant tout je vais débroussailler pour moi déjà :mrgreen:
gormson
Messagede Theduck38 » 19 Mai 2014, 18:08
Pour l'anémomètre, la durée de vie est en années.. et je n'ai pas souvenir que le roulement posait problème spécifiquement. C'est juste que ce sera probablement la pièce à changer puisqu'elle est mobile...
Le logger multiple est une solution qui est sortie du fil de discussion dont tu parlais (enfin je crois) ou sur le site de Falaf (honte à moi : je ne les ai pas lus en entier, juste pris le code dans un autre fil)... c'est un logger php qui permet d'envoyer en paramètre plusieurs feeds en même temps. Au lieu d'appeler x fois le logger.php, tu l'appelles une seule fois avec tous les flux en paramètres derrière. Du coup tu as la même date/heure pour tous tes points d'une seule collecte.
La clef unique n'est pas un problème, ni l'absence d'index... en revanche ça peut ralentir si tu demandes beaucoup de données... tu peux essayer mon url de Highstock en mettant startdate=0 et voir le temps de construction des graphes (il y a un point toutes les 15 minutes depuis le 12 janvier... et potentiellement beaucoup plus de flux que ceux que je t'ai indiqués !!!)
Amuses toi bien !!!
-- TD38 --
Theduck38
Messagede gormson » 22 Mai 2014, 12:46
Ok bonne nouvelle pour l'anémomètre.
Pour le logger, je comprends mieux, en effet c'est plus mieux comme on dit. autant avoir tout de référencé sur la même base de temps.
Je me garde donc ça dans un coin.
Par contre question au passage concernant la sonde THGN132ES, elle est faite pour être utilisé sans piles grâce à une recharge solaire mais je me demandais (question super con peut être) mais est elle étanche? Dans le sens dois je la protéger un minimum? doit elle être abrité de la pluie?
Je dirais que non instinctivement mais je préfère demander. :lol:
Et là je suis en train de regarder des stations metéo tout compris qui au final revienne moins chères qu'au détail (pluvio, anémo, UV, sonde de Temp etc.)
Avec en plus le module de visu...
Sauf erreur je pourrai dans ce cas récup mes info avec un RFXcom en parallèle d'une lecture sur la station orégon? il n'y a pas d’appairage je suppose.
gormson
Messagede gormson » 22 Mai 2014, 14:12
Exemple en passant :
pour 3 THGR810 + 1 WGR800 + 1 THGN132ES
>> Planète Domotique : 250.8€
>> Oregon Scientifique (oui directement) : 231.4€
Frais de port inclus
soit presque 20€ de différence, pas mal non?
gormson
Messagede Theduck38 » 22 Mai 2014, 14:24
Ne pas négliger Amazon non plus, j'ai acheté une station complète il n'y a pas longtemps et on ne trouvait pas moins cher...
http://www.amazon.fr/Oregon-WMR88-Stati ... tion+meteo
Sinon : http://www.optique-pro.fr/
-- TD38 --
Theduck38
Messagede gormson » 23 Mai 2014, 18:01
Oui en effet je l'avais repéré cette station météo.
Justement je me tâte de la prendre, j'aurais préféré avoir un Temp/Hygro solaire comme j'avais prévu au lieu du pluvio qui dans l'immédiat ne m'est guère nécessaire et en plus je ne sais pas trop où je pourrais le mettre :lol:
En plus je viens de percuter mais j'avais déjà offert à mon père une station météo (Anémo, pluvio et thermo) mais impossible de me souvenir de la marque... j'vais vérifier toussa toussa ce WE parce que ça pourrait être ZE solution :lol: si c'est une orégon RF tout le toutim
gormson
Messagede gormson » 26 Mai 2014, 12:42
Bon, je continue ma recherche sachant que j'avais bien offert à mon père une station météo.... Oregon :mrgreen:
J'ai donc récupéré :
- un anémomètre
- un pluviomètre
- une sonde de température
- une base WMRS200
Après avoir tout nettoyé hier soir, branché le tout il s'avère que je n'arrive pas à faire fonctionner la station, le logiciel Orégon ne reconnaissant pas ma station...
A minima j'ai pu tester la connexion avec la base :
- Anémomètre : OK l'indicateur est bien allumé
- Pluviomètre : Ok l'indicateur est bien allumé
- Sonde de température : DEAD apparemment, impossible de la faire fonctionner (se connecter) avec la base (reset à tout va, la base la sonde, les piles tout tenté)
Je vais donc craquer chez Planete Domotique :
- 1 sonde Temp/Hygro Solaire THGN132ES : 32.95€
- 2 sondes Temp/Hygro THGR810 : 42.95€
- 1 RFXcom USB : 95€
Total : 213.85€
J'ai écouté tes conseils TheDuck38 pour les sondes en passant au THGR810 (j'ai en plus lu qu'elles étaient plus précises), plus tard je prendrai une THGR122NX pour ma cave à vin vu que le besoin est moindre.
J'espère juste ne pas avoir de mauvaises surprises avec l'anémomètre que j'ai récup et le pluvio (moins grave pour le coup) une fois le RFX en place.
J'ai fouiner un peu sur le net et vu que je dois prendre le RFXcom au final la solution la moins cher est chez Planète Domotique (histoire de FdP).
Narf!!! j'ai hate de commencer Ă  jouer :mrgreen: :mrgreen:
gormson
